Подов Daikin или стенен климатик висок клас ?
Здравейте,трябва да се климатизира и 3 тата стая от апартамента.До момента имам 2 стенни,като този в по голямата стая 25 кв ,мога да кажа че не се усеща особено течение,в малката спалня която е 13 кв е малко по зле.Затова се чудя дали да не сложа подов във втората спалня.Стаята е 16 кв,с 2,5 външни стени на изток и много прозорци,около 8 кв/м със обикновен двоен стъклопакет.Отвън има стандартна 6 см стиропор изолация.Тавана и отвътре не са изолирани ,има и една страна граничеща с отопляваната ми спалня.С 2 думи студена стая ,макар че при - 11 тази зима ,нямах проблем да я отоплявам с лъчист конвектор Теси 2 кв.Така като вратата ще стои отворена към коридор 6-7 кв,който се топли и от другите 2 клими ,ми се иска климатика да може и самостоятелно да се справя със стаята+коридора.И сега дилемата е струва ли си комфорта на подовия за да дам 2000 лв за подов Дайкин или да взема за малко отгоре Toshiba Daiseikai 8 или някой к2у висок клас.И ако е подов Дайкин ,ще стигне ли FVXS25f или по добре да е 35 ца.С 2 думи се чудя,подов нисък клас или стенен висок клас.
Отговор: Подов Daikin или стенен климатик висок клас ?
Ако можех да ги сменя, на мястото на Тошибите бих сложил подови. :)
За 16квадрата, ако търсиш по-голям комфорт, според мен, определено подов. В зората, или някъде из големите вериги, преди 2-3 седмици по памет, имаше промоция на подови тошиби за 1600лв....Ама не знам дали те са с хубавия алгоритъм за дефроста. Гледай и из нета, излизат чат-пат добри промоции :)
aruba_man
А как е шума от подовия Дайкин 25 ца,на най ниска степен ,не на тих режим чува ли се много и става ли за спане ,и изобщо сравнен с класните ти тошиби как е шума на дайкина.
^Rokera^
Последно сложихме подово вътрешно Дайкин и турбината стържеше. Чисто ново тяло...
Иначе са тихи (наблюденията ми са основно над панасоник, който е с вътрешно тяло на дайкин).
Самсунгът е много тих също, като достигне температурата може да се намали много вентилатора и почти става като радиатор.
Подовия дайкин е много безшумен вътре и по-шумен вън.
А някой да има реални впечатления от тази Тошиба : toshiba RAS-B10UFV-E ,гледам и сервизното и на хартия и дават приличен минимум,вентилатора му дават 5-6 скорости като на дайсейкай ,дали и дефроста и е така добър.
външното е на Сузуми така че там не виждам да има някакви изненади
Подовите машини на Toshiba са с външните на Suzumi серията. Като цяло са прекрасни машини.
Да използвам и аз темата ... тази Toshiba в сравнение с Fujitsu General AGHG-14LVCA и MITSUBISHI Heavy SRC 50 ZJX-S относно комфорт и работа?
10ката на Тошиба е значително по маломощна машина от другите 2 .. по уместно е да се сравни с 9lvc и 25 zjx на които отстъпва пак по параметри
На мен ми трябва за 38м2 затова дадох по големите варианти. Но ако ми хареса този който избера в последствие ще се подменят и по малките в другите помещения.
А щом отстъпва по параметри как е при реалното им използване. И с оглед на това въпроса ми е в полза и на автора на темата.
подовите не са масови тука особено тия големите от по 3к( за тия пари какви машини на 100 волта има .. ) та надали ще има някой конкретни впечатления .. един познат има 9lvc ,доволен е
То около мен и машини на 100в няма от къде да взема, а и не бих. Предпочитам да имам добра гаранция.
