Отговор: Избор на климатик 30кв - Варна
Kasap
Смея да твърдя, че има добри фирми за К2У и във Варна.
Вероятно е така, аз имах в предвид атмосферните условия. Иначе честно казано, освен Aleksandars не познавам никой, който да се занимава с К2У.
VeleV.Klima
То в Пловдив изобщо има ли зима?
В Пловдив имам една термопомпа (Самсунг DVM или иначе казано VRF) въздух-вода 82кВт, както е по проект. Изолацията на сградата трябваше да е 10см на покрива и 12см на стените, но беше намалена до 5 на стените и 0 на покрива. Е, дефроства малко по-често, но вътре са си стабилни 24 градуса.
Неприятното на Пловдив (както и на Варна) е, че температурите не падат много, а се задържат в диапазона +2/-5, който е пагубен за климатичната техника, особено във влажната Варна.
Стояне, ще нахвърлям и няколко модела на 220V които не са за пренебрегване и ще ти свършат работа.
Toshiba RAS-13G2KVP-E Super DaiSeiKai 8
Toshiba RAS-B16N3KV2-E Suzumi Plus
General Fujitsu ASHG12LTCA (Fujitsu General)
General Fujitsu ASHG14LUCA (Fujitsu General)
Samsung AR12HSSDAWKNEU Series 7000
Panasonic CS-E15QKE
Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZM-S Premium
Въпреки, че последния модел има най-висок минимум и в определени условия ще работи точно като ти не искаш, мога да те уверя че този начин на работа при този модел е незабележим, за разлика от други.
Нека да не се приема като реклама, но във Варна, бих те посъветвал да се довериш на една от двете фирми - Вулкан 2002 ЕООД и Климамаркет Ефендулов ЕООД.
Ако имаш нужда от повече съвети и друга информация, насреща съм.
Наблегни и на благинките като : плазма йонизатор има и такива вкарващи въздух от вън (не се сещам как се наричаше екстрата). Няма да са ти излишни заради кухнята.
Не виждам параметри на стаята,като изолация и изложение и топлещи съседи.Въпреки добрите ми впечатления от Самсунг 12,трябва да споделя че ако навън е под 0 гр,на средна степен на вентилатора дори и при зададени 24-25 и духайки горещо не вдига над 22-23 гр в стаята.На най ниска степен ,понеже духа съвсем леко темп. пада до 19-20 гр.Ако искам по високи градуси от 22-23 ,трябва да му задам макс.степен на вентилатора,която е доста ветровита.Това е за 25 кв,много студена стая.
16ка Сузуми не е лош вариант ,машинката работи много добре ще се справя с лекота с помещението .. в момента е на промоция .А и както си предвидил 3к ,ще спестиш повече от 1/3 което си е цял климатик още
Спряхме се на Тошиба 13...8-ма серия. Ако не се спраи има още стаи, които ще се климатизират и ще иде там. За благинките...ами имам аспирация в момента на моя...освен за самопочистването, за нищо друго не става. Плазмата сьщо не мога да я усетя...абе климатика си е за топло и студено ;)...всичко друго само пьлни списьците с екстри
MadHead
Възможно най... хм, неутрания избор. :)
За екстрите ще кажа - ТСМС /така си мислиш само/.
MadHead
То, ако беше само топло и студено, нямаше да има балами да купуват по-скъпи машини. Айде студеното, всеки таралясник ще ти го изкара, ама с топлото е по-сложно. Пък, ако трябва и да се слагат тапи за уши или струята "нежно" да те гали...
Тази зима, за малко щях да бастисам един сандък...имах чувството, че съм на летището. :029:
