Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By Kasap
  • 1 Post By stardust
Проблем с климатик Sanyo
  1. Novice
    Feb 2017
    Здравейте. Климатика е Sanyo SAP-EX45R2.
    Климатика си работи нормално и на охлаждане, и на отопление. Но ме притесняват някои неща при работата му.
    Проблема е следния:
    Като пускам климатика и писка 4 пъти. А като го спирам 2 пъти.
    Докато работи светят 2 червени лампички. Доколкото знам и съм използвал други климатици, трябва да свети само една зелена. Червените са аларми. Тоест имам 2 аларми, но никаква идея си нямам от какво са.
    Под лампите,които светят има надпис, но е на японски и следователно няма как да разбера какво е.
    Някакви идеи защо светят? Ако трябва ще го снимам да видите какво точно свети.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Проблем с климатик Sanyo
    Струва ми се проблемът е , че този, който Ви го е монтирал не Ви е обяснил индикациите. Мисля, че едната червена светлина индикира режим "Отопление", а другата, че иска почистване на филтрите или ако са почистени, не е нулиран брояча. Ако имате смартфон, инсталирайте си Гугъл преводач и чрез камерата ще можете да преведете надписите по индикациите. Не е лоша идея да си намерите Инструкция за експлоатация.
    Ако на ДУ имате бутон с надпис: フィルターリセット , то с него можете да нулирате брояча на филтрите.
    Този пост е редактиран от SPSt; 11-02-17 в 15:11.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от stardust Виж публикацията
    Светещите "ламби" са индикации, мигащите са "аларми". Климатика си ви е наред, почистете си филтрите.
    SPSt одобрява това.
  5. Novice
    Feb 2017
    Благодаря много за информацията.
    Филтрите са почиестени преди 2 седмици. Как се нулира брояча?
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Като отвориш и затвориш капака Или с копчето, което е описал колегата по-горе.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Оригиналното ДУ за този модел май няма този бутон.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Обзалагам се, че колегата ще намери такъв бутон на дистанционното си.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Може да е с друг надпис, но с надписа от модел SX не намерих.
  11. Novice
    Feb 2017
    Намерих го и сега свети само едната червена. Тоест, че климатика е в прежим на отопление. Много благодаря колеги за пощта!
    SPSt одобрява това.
    Саньо ЕХ няма как да има проблем ,като за начало .. преведи си надписите
  1. Моля за помощ за климатик Sanyo sap-C253LVRJ
    От ank72 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 08-11-16, 22:00
  2. Проблем с климатик Sanyo SAP-EX 22P
    От Дориян Петров във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 29-11-15, 14:51
  3. Проблем с климатик Sanyo sap cg 25 a
    От vanyo_83 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 09-12-12, 02:06
  4. Климатик Sanyo SAP-S28H2-CS28H2
    От Michel във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 24
    Последно: 19-01-12, 14:28
  5. Отговори: 0
    Последно: 23-04-11, 22:07
