Резултати от 1 до 15 от общо 25
Климатик Sanyo SAP-S28H2-CS28H2
    Aug 2011
    Здравейте на всички.
    Някой от форума били ли могъл да ми даде някаква информация за този климатик.Наскоро го закупих като се надявам да се отоплявам през зимата с него.Интересува ме дали ще смогва за хол 50 кубика с остъклена тераса.Всъщност за него зная че, ном. W на отопление е 4000w и нищо повече.По дистанционното също незная нищо.
    Plovdiv
    Re:Климатик Sanyo SAP-S28H2-CS28H2
    Michel, заповядай....
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.1 ~ 4.0)
    Консумирана електроенергия: 575 W (70 ~ 1300)
    COP: 4.87 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.1 ~ 6.6)
    Консумирана електроенергия: 780 W (60 ~ 1875)
    COP: 5.13 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.8 kW 14000 BTU
    Консумирана електроенергия: 1660 W
    COP: 5.00 - средна стойност....Тази машина ще те "пали" в това помещение...
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Хубавка машинка, макар и ветеран. Ще се справя идеално. Ама все се чудя на хората, дето ги купуват климките като дини, а после идват да питат във форума - какво точно са си взели.
    Plovdiv
    То ветеран, ветеран, колко да е ветеран?! Модела се произвежда в периода 2001 ~2003 и ще надживее доста "нови" модели...
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    и те продължаваха да работят...
    Michel качи някой фотос да го видим тоз хубавец?
  7. Junior Member
    Aug 2011
    Благодаря за бързите отговори.Дано наистина да си върши добре работата през зимния период .
    Довечера ще се опитам да кача снимки на тази машина.Имам съмнение че, не са ми дали дистанционно оригинално а и описанието което ми дадоха на това не отговаря на истината.Проверих в форума но нещо не се отваря линка с превода на дистанционните.Дано обаче всичко друго да е ОК засега работи много тихо нито едно от телата не се чува. Успех желая на всички и .
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Michel, модела на твоето дистанционно управление е RCS-SH1 - пише го отзад на гърба.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Демек това:
  11. Junior Member
    Aug 2011
    Ето я моята машинка
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1313765956[/time]_________________________________________________
    А това е дистанционното което са ми дали.Почти нищо не зная по него освен как се пуска и температурата как се регулира.
    Отзад номера е изтрит.
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Голям красавец е машинката-дълга и безпроблемна работа!Значи твойто дистанционно което са ти дали е RCS-EB1,което е с повече екстри и повече подхожда на твоя климатик,но кое е не знам-Сашо твърди,че е горния модел.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Гарантирам на 101%,че това дистанционно което съм упоменал и Динко е показал, е оригиналното за модела.
  15. Junior Member
    Aug 2011
    Да ви попитам,този климатик може ли да взима информация от сензора на дистанционното за това колко е топло в стаята или не. И ако може как евентуално да го включа да работи така.
    Поздрави на всички и много :Drinks
    п.с Нищо нему се разбира на Японскя.
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Той би трябвало да ти я показва t° постоянно на дисплея,а ако искаш сензора на дистанционното да ти я отчита-мисля,че на твойто дето го имаш-най долу в дясно малкия бутон със остър предмет да го натиснеш -активираш сензора на вътрешното тяло, или на дистанционното да мери температурата.Има го из темите за саньо и как изглеждат йероглифите.
  17. Junior Member
    Aug 2011
    Благодаря много за инфото.Ще потърся информация из темите щом я има.Приятна събота и неделя на всички.
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Michel
    Ето я моята машинка
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1313769540[/time]_________________________________________________
    Айде и твоята снимка я откраднаха от фирмата за климатици "Втора употреба".
    http://www.varnaklima.com/index.php?...product_id=201
  1. Проблем с климатик Sanyo sap cg 25 a
    От vanyo_83 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 09-12-12, 02:06
  2. Продавам климатик Конвенционален Sanyo SAP-KR184/CR184
    От babun във форум Приключили продажби
    Отговори: 16
    Последно: 16-07-11, 22:27
  3. ПРЕМЕСТЕНО: Търся вътрешно тяло за климатик Sanyo
    От Jackas във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 24-04-11, 07:52
  4. Отговори: 0
    Последно: 23-04-11, 22:07
  5. Продавам части за климатик SANYO и BEAVER
    От popovski във форум Продава
    Последно: 05-03-11, 19:23
