Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Alexi
Дилема между Fuji и Daikin
  1. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Здравейте на всички.
    Ще се опитам да бъда кратък.
    Бих искал да сменя метода на отопление в апартамента си и съм се спрял на климатично отопление/охлаждане.
    Малка сметка, дано да не е бакалска показва, че при добри климатици ще избегна миризмите, опушването и мъкненето на дърва с неособено голямо оскъпяване през зимния период.
    Пети непоследен етаж, панелен, изцяло и сравнително добре изолиран, PVC дограма.
    Дилемата ми е между Fuji и Daikin.
    Един подов инвертор 12 [за 26 m2, северозапад] и един стенен инвертор 9 [за 16 m2, югоизток]
    Та, Fuji или Daikin.
    В разумни граници, разликата в цената не ме интересува, търся икономичност и същевременно надеждност, не бих искал да се занимавам със сервизни приключения.
    Доставчикът ми е близък приятел, ще ми монтира това което искам, като неговата препоръка към настоящия момент е в полза на Fuji.
    Ще се радвам да чуя и Вашите препоръки и мнения.
    Много бих искал да не влизаме в някакви колосални технологични спорове.
    Този пост е редактиран от Malone; 24-04-15 в 18:02.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Дилема между Fuji и Daikin
    Цитат Първоначално публикувано от Malone Виж публикацията
    Опел или Шкода...? Бъдете малко по-конкретен, колега. Все пак зависи от модела.
    то подовото Фуджицу е 1 модел и е доста добър - масивни тела и високо топлоотдаване ,за стенен примерно 7-9LU ..
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Опел или Шкода...?
    едното е Мерцедес уе
    dimkaraganchev одобрява това.
    Силистра
    С 09LU съм "преспивал" и като размразяваше се чуваше развъртането на компресора. Бе монтиран в панелка на външната стена на терасата/неостъклена/! Ако не ти е проблем цената взимай един подов 12LVC и 9LT другите тук да кажат дали фучат като 09LU при размразяване ..... аз съм ги виждал да работят, но нямах възможност да им отделя много време.
  6. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Да, съзнавам че информацията беше малко бедна, но с такава разполагах.
    Подовият е означен в сайта като:
    Fuji Electric RY-12LA
    Охлаждане:3,50kW / 11.900Btu/h
    Отопление: 4,50kW / 16.000Btu/h
    Ел.консумация:1.02kW
    Енергиен клас: A
    Стенният е Fuji RSA09LC
    Охлаждане: 2,60kW / 8.900Btu/h
    Отопление: 3,60kW / 12.300Btu/h
    Ел.консумация: 0.655kW
    Причината за въпроса ми е, че по негови думи "Мерцедеса", ако по-горе имате предвид Daikin като такъв, не е вече този "мерцедес" отпреди 10 години. Склонен съм да му вярвам, тъй като може да ми продаде и монтира и Daikin, като цената вероятно ще е малко по-висока. Представител е и на тази марка. Реално за него е без значение, изборът е мой.
    И както казах, бих избрал и Daikin, ако съм убеден, че е по-добрият избор [икономичност и надеждност].
    Отчитам факта и че той сервизира монтираните от него климатици и има реален поглед върху ситуацията.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    стенния на какви пари ти го дава ? това е старичък модел явно залежала бройка но е с много високо топлоотдаване до 5.4кВ,вече не ги правят такива 9ки .. като моята 12ка е модела - имай предвид ,че препукват пластмаси и има осезаемо шуртене на фреон при он-офф ( мен не ме дразни щото е в хола ),но топли като змей
  9. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Не мога да кажа цените им поотделно, но с някаква отстъпка, която ми прави предвид факта, че сме близки познати, заедно с монтажа, двата климатика ще ми струват 3 450 лева.
    .:: EDIT ::.
    И днес... не е особено настоятелен, но няколко пъти ми повтори да погледна китайските GREE, които има в магазина, също като вариант. За 9-ката става дума. Утре ще ходя до там да поразпитам момчето което директно се занимава с продажбите. Няма ги в сайта му, трябва лично да отида да видя какво предлага като серии.
    Той [моят приятел] нямал особени впечатления все още, но чел тестове на руснаците, които имали добри отзиви за новите модели, които той предлагал също.
    Лично аз съм скептично настроен към китайската стока, надявам се вие да дадете мнения.
    Страхувам се да не се окаже, че високият клас GRЕЕ e по-добър избор от средният клас Fuji Electric.
    .:: EDIT II ::.
    Последно, имам яснота с точните модели и изборът ми е следният.
    Ще очаквам мнения дали за малката стая да купя GREE или Fuji Electric. Мога да взема Fuji Electric 9-ка стенен или 9-ка подов. Или 12-тица разбира, ако сметнете, че е нужно ["архитектурно описание" в първия пост].
    Не знам, но мисля, че е важно и да уточня, че става дума за Русе, където всяка зима сме все едно в Свалбард, Норвегия. Температури от -15C° са ежедневие [или еженощие] през поне две трети от зимния сезон. Лятото пък сме все едно в Конго.
    За голямата стая, подовия Fuji Electric, тук не искам друга алтернатива.
    Ако избера в малката стая, стенния, GREE - серия U-CROWN, той бил от най-високият им клас, нов модел, нискотемпературен [-30 C°], тестван, не знам доколко, от руснаците. Алуминиев корпус, ниско ниво на шум и т.н.
    Двоумя се между 9-ка и 12-ка. Разликата в цената не е чувствителна.
    • Енергиен клас: A++ / A++
    • SCOP = 3.8
    • 15 Hz Инвертор G10
    • 2-стъпален компресор
    • 3-редов външен топлообменник
    • Ел. нагревател в основата на външното тяло
    • Работни граници: от -30°C до +54°C
    • Регулиране на температурата през 0.5°C
    • 18 dB(A) в нощен режим
    Запазване на отоплителната мощност:
    • 100% при външна температура -10°C
    • 80% при външна температура -20°C
    Обемен въздушен поток:
    • по хоризонтала: до 130°
    • по вертикала: до 180°
    • Алуминиев панел на корпуса
    • Управление през WiFi
    • Интелигентна система за обезскрежаване
    • I-Feel мини сензор в дистанционното управление
    • Запаметяване на настройките при отпадане на напрежението
    • Система за самопочистване
    • Таймер
    • Часовник
    • Turbo режим
    Този пост е редактиран от Malone; 24-04-15 в 18:04.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 08:52
  2. Избор между Mitshubishi, Fuji, Тоshiba , Daikin
    От MAKAPOB във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 61
    Последно: 13-12-13, 00:33
  3. Дилема между ЛЕД 40-42
    От stota4kata във форум Телевизори
    Последно: 02-01-13, 22:04
  4. Дилема между два Либхера
    От technolog във форум Хладилна техника
    Последно: 12-08-09, 17:53
  5. Дилема между 4 видеокарти
    От cvetan_pl във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 14
    Последно: 18-03-06, 11:01
