Затова попитах, дали си го виждал. Много четеш...
Май при почти всички климатици е по време, даже при японските. Само че, при читавите има повече допълнителни условия и след като се изпълнят, тогава почва да тече времето. Няма как да се направи по друг начин. Климатика трудно може да различи и да засече дали навън е -10 с гъста мъгла, или -10 сух студ. Тия датчици много се лъжат и зависят от влагата във въздуха.
Примерно, ако е влажно времето или има вятър, 3 градуса може да ги отчете като -3.
Вероятно затова производителите слагат чести дефрости, за да се застраховат от замръзване.
Даже за един от най-добрите японски - Зубадан четох, че около -10 също почва да прави дефрости по време, на всеки 2 часа.
А е проектиран специално за отопление през зимата и го дават да работи до -25.
мда виждал съм го при Панасоника ми .. точно така работеше ,само добрите изолации на стаята го спасяваха донякъде от пълен провал .. на негово място сега е W22 - балкан разлика ,топли като змей с 2-3 дефроста на денонощие под -15 макар и с по леко външно тяло
Моделите на Панасоник са различни и работят различно. Това се опитвам да опиша. Имам едни дърти панасоници, доста различно работещи.
Да, малко са им слабовати компресорчетата на панасониците, за това виждат зор зимата и топлят малко по-слабо. За сметка на това пък са едни от най-икономичните климатици.
На книга им дават COP 4.7, реално е над 5. Проверено на практика. Това се отнася и за моделите им от 2013.
Така че, който е с панасоник ще има супер-ниски сметки за ток.
При непрекъснатото повишение на цената на тока, това хич не е маловажно и е сериозно предимство.
абе моя харчеше колкото 12ЛСС а е в 2 пъти по малка стая .. 12така е с КОП 3.8
DKE за мен си остава един от най-добрите панасоници, въпреки проблемът със софтуера. Може да не е с най-високия COP и да харчи колкото 12LCC, но топли колкото поне два броя 12LCC. Знаете аз в какви условия ползвах моя и никога не съм оставал дори на хладно през зимата. Да, в големия студ се гърчеше на максимум, ама за какво ми е иначе инвертор, ако ще го ползвам от 15 до 35, а не от 15 до 120 херца например... Сметката ми за ток апропо си беше съвсем нормална за апартамент със сериозно външно изложение и пълна липса на топлещи съседи (то просто нямаше съседи през зимата).
недей така LCC много грее .. единствено го мори мъглата че е малко на течение при мене .. други забележки има той но за топленето топли много
Все си мисля, че при горните условия ако през тези 40 мин спре поне веднъж компресора ще рестартира таймера и ще започне да брои отново. Не съм много на ясно кои са най-оптималните условия за инверторните копресори но ако разчитам правилно изброените условия мисля че въм прав.
като е -10 чакай да спре компресора ..
Да доложа за резултата. Климатика е монтиран вече 4 дни и се ползва на охлаждане почти непрекъснато. Шумът от външното тяло се долавя при първоначално включване и е с една идея по слаб от този на работещ хладилник, но постепенно отслабва, а в безшумен режим външното тяло не се чува и вътрешното толкова леко че човек се чуди дали работи. Това при положение че стята е абсолютно тиха. При пусната музика или ТВ не се чува дори и в нормален режим.
За охлаждането: Прави ми впечатление че при включване не духа толкова студено колкото стария ми Панасоник неинвертор на 7 години но пък за сметка на това в стаята просто е хладно и поддържа зададената температура. Как го прави не знам. Въпроса е че върши това за което е направен.
За екстрите няма да коментирам, не съм ги ползвал още пък и не съм се запознал отблизо с упътването. Тези дни ще стане и това. Ако някой го интересува нещо за този модел нека пита. Визирам хоракоито също им е в списъка с желания.
За отопление е малко раничко да коментирам :)
Иначе монтажа стана както го бях планувал, през шкафовете, но пък сега струята се завихря от отсрещната стена и духа на краката но понеже няма секция още. Като сложа вече няма да е гола стена и мисля ще се коригира положението. Тампоните взех от испанските червени. Намазах ги с масло преди монтажа пък дано изкарат повечеко. Единствения минус е че тръбата за конденза като я сложиха момчетата да стърчи навън се е завила нагоре и конденза не се стича докато не натежи тръбата и леко се наклони и след гасене за да не остава вода в маркуча я накланям с една точилка. Опитах се да я закривя до където мога, но е далечко и не стигам, за това ще я завържа с кабел да стои наклонена надолу а след края на лятото мисля че сама ще си остане увиснала.
Ами това е от мен засега, дано не се налага да отварям тема с проблеми :)
Поздрави и благодаря на всички ви за мненията и коментарите!
извикай ги да си я оправят тръбата ,аман от палачори .. поне вакумираха ли го
Естествено че не, не познавам лично човек на когото са го правили при първоначалния монтаж. Само свързаха тръбите и това беше.
До колкото знам трябва машина за тази работа, а те не носеха нищо наподобяващо на помпа с манометри. Но за сметка на това носеха всякакви видове къртачи, перфоратори, прахосмукачки и т.н. :)
ем честито ..
е що да не вакумират при първоначалния монтаж? Това направо ме учудва! При мен са вакумирали винаги при монтаж и не разбирам защо да не го правят?!
