Избор на климатик за хол + съвет за монтаж
Здравейте!
Не съм редовен писател, но за сметка на това съм редовен читател на форума като цяло, а напоследък конкретно на раздела за климатици.
Предстои ми избор и ви моля за съвет. На снимката се вижда разположението на стаята с червено са двете тела и тръбния път. За сега няма топлоизолация, но мисля до края на сезона това да се промени и да сложа външна 10см която предполагам ще покрие външните тръби които смятам да минават под прозореца. това е и въпросит ми относно монтажа. Дали да се вградят тръбите в изолацията която ще се направи след време или да стоят открити (мисля накъде около 6м ще се върже тръбния път, а часта която ще е външна илиза към 3м).
Помещението е малко над 22 квадрата заедно с кухненският бокс и малко над 60м3.
Машината ще се ползва както за отопление така за охлаждане, но като гледам така май предимно за охлаждане, че апартамента (панел висок етаж) е изцяло южен и зимата е сравнително топло.
спрял съм се на следните 3 модела:
Daikin FTX35K
Fujitsu General ASHG12LMCA
Mitsubishi Heavy SRK35ZMP-S Standard
Бих искал да ви помоля за съвет кой ще е по добър за моя случай, като се има предвид, че изискванията са ми да са сравнително тихи телата, предимно вътрешното и да имат възможност струята да може да се насочи успоредно на тавана особено за охлаждането. Мисля повечето съвременни го могат но да с кажа защото е важно за конкретната стая. Хубаво е и колкото може по висок енергиен клас по-добре.
По други теми четах че не се препоръчват Фуджи и производните да се монтират на парапета на балкона че вибрирали много. Въпреки че в моя случай има 10см итонг сложен при усвояването няма да седи само на тънкия парапет.
харесах си още 1-2 други предложения в ценовия диапазон, но ги отхвърлих по технически данни (високо ниво на шум на вътрешните тела)
Отворен съм и за разумни предложения до около 1500лв. с монтажа.
Благодаря за съветите предварително!
Поздрави!
п.с.
забравих, дограмата е ПВЦ троен стъклопакет к-б-4с
Отговор: Избор на климатик за хол + съвет за монтаж
Монтирай климатика над дивана ,така няма да духа в теб и на масата за хранене. Погледни климатици до 1700 лв. с монтаж така доста ще ти се вдигне избора.
Според мен се насочи към MITSUBISHI Heavy 35ZM-S, който малко прескача бюджета ..... Хубаво е да напишеш и кои стени са външни.
Иначе до колкото знам тези които могат да насочват струята успоредно на тавана са Ururu Sarara, Nocria.....
Здравейте!
Точно над дивана мисля да се монтиран да. Масата за хранене е в долния ъгъл на стаята. Като идваха монтажисти ми предлагха да е на трегера над барплота и да духа по дължина на стаята, но там няма много място и ще трябва да се монтирна на 2 пръста от тавана което също мисля не е подходящо. Та за това планувам да духа към секцията и струята да е успоредно на тавана. Или поне възможно най-успоредно за да не духа в хората.
Външна стена е само тази с прозореца на която мисля да е външното тяло.
А колкото до бюджета 1700 идва малко повечко, но ще погледна за информация.
Мерси за предложения митсубиши, но гледам е с голяма минимална мощност което се коментираше в няколко теми, че е хубаво да е възможно по-ниско.
2 пръста от тавана според мен е глупаво да се слага, от къде ще засмуква ? Успоредната струя е само на модели от 2500лв и на горе, както съм писал в предния пост с тези няма как да я постигнеш! А в случая как ще се отича конденза от вътрешното тяло на вън? Дали ще е красиво/възможно /заради наклона и евентуални пречки като трегери и мебели/ тръбите да минават през цялото това разстояние?
Бюджет спомена 1500лв на фона на които тези допълнителни 200лв според мен си струва да се инвестират. А за MITSUBISHI Heavy 35ZM-S се коментира високия минимум, което би било проблем ако се сложи в прекалено малка стая или такава с много малки топлозагуби. Тогава той няма да може да си намали топло отдаването до толкова, че да работи постоянно, но винаги на минимум. И вече с това да създава комфорт и ниска консумация. Но при теб няма да е това случая ми се струва.
pulsedriverbg
Не знам дали се занимаваш с климатици, след като си се напънал да даваш съвети, но дано да не е така. Ако живееше по-наблизо бих те поканил в къщи да видиш как работи климатик за 550лв. монтиран на трегер на 2,5 см от тавана и как струята духа успоредно на тавана. Моля, ви нека хора, които разбират да дават съвети, иначе правите много лоша "услуга" на потребителите на форума, а те имат нужда от помощ, щом са писали тук.
SPSt
Спомени модела та човека да получи съвет, а не само заяждане към мен от твоя страна ....
Оооо, тук във форума е пълно със " знаещи"... Така че, отсявайте инфото.
pulsedriverbg
Човекът търси климатик за 1500, а не за 500 лв, така че не мога да му помогна, но не го и обърквам. И всъщност да попитам-има ли климатик на който клапите не могат да се застопорят и да духат успоредно на тавана. Имам наблюдение над 5 климатика-инверторни и конвенционални и всички те си застопоряват клапите. Никой от тях не струва 2500 лв.
Е видя се, че ти се спори :) Аз не съм успял да настроя до момента климатик на отопление/охлаждане така, че да духа е успоредно на тавана и да не го усещам. Това е от моя опит и не е с цел да го подведа. За мен това е вярното, но щом е възможно ще ми е много интересно да разбера кой модел имате в предвид та и аз обмислям покупката на клими.
Все пак студения въздух пада надолу. Колкото и да го качиш нагоре след метър започва да пада. А в режим на охлаждане всичките са с клапи нагоре.
всъщност доста климатици имат възможност да духат успоредно на тавана ,ето един който не е 2500 :)
Прикачен файл 17124
Този кой модел е? И зимата някой пробвал ли е с така насочени клапи дали върши работа за добро затопляне на помещението?
Мисля и двата въпроса ще помогнат и на автора на темата.
Ами то е повече от ясно, че с така поставени клапи няма как зимата да върши работа за добро затопляне на помещение. Даже не е необходимо някой да си играе, за да изпробва това.
С така поставени клапи ефекта ще е топъл под на съседа отгоре но не и топло помещение.
