Съвет за климатик за стая 36м3
Имам апартамент с 3 стаи - спалня, хол и дневна/кухня. До сега сме се топлили на дърва с локално парно, но реших да минем на ток.
Холът и спалнята ще отоплявам с конвектори, а кухнята мисля да е с климатик.
Нямам никаква идея какъв трябва да е, нито кои модели са добри, кои лоши и т.н.
Затова ви моля да помогнете с избора.
1. Ще се ползва за кухня/дневна.
2. Най-вече за отопление, много рядко или никога за охлаждане.
3. Стаята e:
a) ĸвaдpaтypa 14м2 и ĸyбaтypa 36м3 (3 x 4.6 x 2.6);
б) ΠBЦ дограма, двoeн cтъĸлoпaĸeт;
в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe 5м2 (ширина колкото цялата стена 3м и висока 1.7м);
г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo - запад;
д) Апртамента е панелка, на първият етаж.
4. намираме се в Самоков (960м надморска височина), през зимата температурите редовно са минусови.
5. Жилището има външна изолация.
6. В пoмeщeниeтo, в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa има печка за готвене, пералня, телевизор и абсорбатор.
7. Бюджет 1500лв с монтажа.
Кажете, ако има нужда от още информация.
Благодаря предварително.
Отговор: Съвет за климатик за стая 36м3
аз бих боцнал една Тошиба Сузуми 10
Не съм много наясно, за този модел ли става дума? Инверторен климатик Toshiba RAS B10N3KV2-E/RAS 10N3AV2-E SUZUMI
Ако може и да споделите от къде е най-изгодно да се закупи с монтаж?
Аз бих боцнал това : MH 25ZM, или това ми е фаворит Sharp 09GHR но можеш да боцнеш и това Fujitsu 09LUCA , това също ми е фаворит и го ползвам вече 3г но модела от 2013г Panasonic 09QKEW .
Всички са ти в бюджета и всички са хубави и надеждни и ще ти свършат работа.
Но като цяло ти давам индивидуален съвет, партер, панелка тези два фактора са ти в минус , най добре си сложи 12- ка , за да си спокоен зимата.
powerful
09QKEW .
Да...вземи си 12-ка, както те е насочил колегата за да имаш запас от мощност през зимата! Ако все още имаш колебания аз ти препоръчвам това:
https://www.technomarket.bg/products...qkew-cu-e12qke
или по-ниско бюджетния вариант:
Инверторен климатик Panasonic CS-RE12QKE/CU-RE12QKE 2014
е що не вземе да набие една 15ка панасоник в тия 12 квадрата ,и без това е със същия 700 ватов компресор ( явно от Панасоник са магьосници )
Alexi
Е...не са чак толкова магьосници като от Хитачи...ама да предположим, че в този ценови диапазон машините им са по- добри!?..Ти какво ще кажеш?:cool:
Явно...не е нужно..компресора да ти е киловат и нагоре за да се постигнат някои параметри!!!..-Та...Алекси...-честито за Хитачито...-ползвай си го със здраве!
Аз просто препоръчвам две неща, върху които имам наблюдение ..как работят!!!
хитачито го остави ,мисълта ми е че няма нужда от 12ка в малка стая .. всеки казва да има резерв ,но малцина споменават че по мощната машина задължително е със завишени обороти на всички степени на турбината .. тая 12ка като задуха ще ти отвее чаршафите това е климатик дето се развърта на 6кВ в никакъв случай не казвам че е боклук напротив сносен е въпреки че си има косури но не е за такава малка стая
Alexi
Разбрах те....-идеята ми беше...-ако има възможност освен горепосоченото помещение, да отоплява с климатика поне една от другите две стаи...-защото с тези конвектори ще му се завие свят от сметки!
трудно се получава тоя номер .. аз съм го пробвал .. в другите стаи е 3-4 градуса надолу което е неприемливо само взимаш акъла на машината с която се опитваш да топлиш .. максимума е стая + коридор нататък топлообмена е твърде слаб дори климатика да има капацитет .. и точно тогава наистина ще му отвее чаршафите
Ако е избил стената от тази дневна към хола...-не виждам проблем!
Благодаря за съветите, може би ще е добре да дам още малко информация за това как ще се ползва климатикът.
Трите стаи са напълно отделни, свързва ги общ коридор, иначе са позиционирани една до друга. С климатикът ще отоплявам само средната, а най-малката стая почти няма да се отоплява (може би веднъж на месец за 1-2 дена). Холът е преправен на втора спалня, където в момента е печката и там ще се отоплява предимно нощем докато се спи. Мисля че конвектора ще свърши работа за там.
Прилагам и нещо като схема :)
Прикачен файл 17336
Иначе powerful е прав че първи етаж панелка не е добре, знам го от опит. Подът винаги е студен, но това дори топленето на дърва не го оправя. Проблемът е че така стаята изстива по-бързо, а сега ще правя ремонт и ще слагам плочки в кухнята и ламинат в останалите стаи, дано това помогне малко положението, че в момента е балатум върху цимента.
И все пак да допълня - с климатикът ще се отоплява само кухнята, без коридорът. Малката спалня през повечето време няма да се отоплява, холът само нощем, а денем само колкото да поддържа някаква минимална температура. Основно се стои в кухнята и там ще трябва по-сериозно отопление (и икономично ;) ), но не смятам да правиме сауна.
Та в крайна сметка 10 или 12 да взимам? (предполагам тези цифри са BTU-то на климатика?) и от къде да го поръчам? Гледам че доста линкове са от Вимакс, те ли са фаворитът във форума?
В такъв случай взимай Сузумито на Тошиба или 9-ката на Панасоника...-ще си доволен...-относно Вимакса...-тук не се толерират определени фирми...-посочените линкове са просто за ориентир!!!
Успех и добре дошъл във форума! :)
Щом ще преправяш пода в стаите, и без това мислеше за газов котел, пак ти препоръчвам да сложиш едно подово отопление с термопомпа. Една термопомпа с ниска мощност и подово ще бъде убийствено икономично отопление. В момента има разни маркови предложения за смешни суми.
Благодаря за мненията!
Имам няколко въпроса относно техническите параметри на климатиците:
1. До колкото разбирам мощноста на климатика се измерва в BTU. Но забелязах че някои климатици с по-нисък BTU имат по-голяма отдавана и консумирана мощност. На какво се дължи това?
2. Защо отдаваната мощност за отопление е разделена на три стойности?
3. Като съпоставих параметрите на климатиците, които предложихте, Панасоникът изглежда най-добър. Има най-голям SCOP рейтинг, но има ли някакъв друг показател, който трябва да взема в предвид, когато ги сравнявам?
| | BTU | SCOP | Отдавана мощност | Консумирана мощност |
| Toshiba | b10n3kv2 | 10000 | 4,0 | 0.90/3.20/4.80kW | 0.75 kW |
| Mitsubishi | srk25zm | 9000 | 4,2 | 1.20/3.20/4.20kW | 0.80 kW |
| Panasonic | e09qkew | 9000 | 4,7 | 0.80/3.40/5.00kW | 0.72 kW |
@AC_From_Hell: Благодаря за предложението, но мисля да заложа на климатика. Надявам се да върши добра работа.
