Резултати от 1 до 9 от общо 9
Избор на Японски климатик Втора употреба
    Nov 2015
    Избор на Японски климатик Втора употреба. Имам 2 помещения 12 и 17кв.м PVC дограма, без изолация , не са северно изложение
    Кой модел ще препоръчате? За кое от двете са помещения са подходящи конкретните модели
    1.MITSUBISHI MSZ-GM222 сензор 2012г
    - Tatami брой насока Отопление 6-7 татами охлаждане 6-9 татами
    -capacity отопление 2.5kW (0.8 ~ 3.9kW) Охлаждане 2.2kW (0.8 ~ 2.8 кВт)
    -Power консумация Отопление: 585W (135 ~ 1350W) Охлаждане: 625W ( 165 ~ 900 W)
    -indoor измерения единица: височина 295 × 798 × ширина дълбочина 232 мм
    -открит измерения единица: височина 540 × 684 × ширина дълбочина 255 mm
    затворен фаза
    100V-годишен ефективност на потреблението на енергия: 5.8
    2.Daikin AN22NESJ с плазма 2012г
    • [Tatami брой Прогнозна Охлаждане: 6-9 татами (10 ~ 15 m2) Отопление: 5-6 татами (8 ~ 10кв. М)
    • [Вътрешен размер на единица] 283 × 798 × 258 милиметра [открит размер единица] 619 × 799 × 299милиметра
    • [Енергоспестяващите стандартна ставка постижение] 100% [APF] [потребление период властта] кВтч
    • [Максимална дължина на тръбата] m (зарежда по-малко 10 м) [максималната разлика във височината] m
    • [Power] Room: монофазна 100V-15A [диаметърът на тръбата] течност страна φ6.35mm (2 минути) и странична газ φ9.52mm (3 минути)
    3.SHARP AY-A22SD с йон, плазма 2011г
    оделът е предназначен да се използва в помещения с големина до 20 кв. м. Kлиматикът се отличава с много висока стойност на показателя за енергийна ефективност при отопление COP 5.71. Сплит системата се характеризира като енергиен клас А/А, което е показателно за нейната икономичност. Отдаваната мощност на климатикa при отопление едо 3.2 kw, а при охлаждане едо 2.8kw.
    Отдавана мощност (охлаждане) 2.6(0.4-2.8) kw
    Отдавана мощност (отопление) 3.0(0.4-3.2) kw
    Консумирана мощност 0.44(0.31-0.95) kw
    Захранване 100V – 50 Hz
    COP (коеф. на трансформация) 5.71
    Енергиен клас (охлаждане/отопление) A/A
    Нива на шум -вътрешно, външно тяло 29-48 db
    Размери (вътрешно тяло) (Шx Вx Д) 860x292x223 mm
    Размери (външно тяло) (Шx Вx Д) 762x540x257 mm
    Тегло (вътрешно тяло) 8kg
    Тегло (външно тяло) 26 kg
    Хладилен агент R410a
    Нов съм във форума съжалявам, ако съм объркал раздела
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Избор на Японски климатик Втора употреба
    Шарпа, макар данните, които си посочил да не са верни. Обаче, ако малкото помещение е спалня или детска, то тогава Митсубишито.
    И трите машини не стават за по голямото помещение!
    Nov 2015
    не споря за данните. Това намерих в нета.
    Ако може да дадете раеалните и да обясните предимствата на Митсубишитоще съм много благодарен
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Данните за Шарпа са същите като на Митсубишито с тази разлика, че номинала на отопление е 2,2кВт. Другото е същото, но Шарша има йон генератор. Митсубишито със сигурност ще е по тихо за спалня.
    Nov 2015
    а за Daikinа някакви впечатления
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    имай предвид ,че това са нисък клас модели но пък са почти нови .. за малката стая всеки от тях е ок ,за голямата ще се иска нещо по силничко особено както нямаш изолации
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Ами, според мен той е най слабата машина в тази тройка. И имай предвид, че и трите машини са базови модели и са далеч ит високите класове. Дано и цените им да не са височки.
    Nov 2015
    800лв с включен монтаж им искат
    Този пост е редактиран от flashy; 12-11-15 в 23:21.
    иди и избери най запазения гледай да не е пребоядисван некадърно и това е .. от един клас са машините
  1. Отговори: 2
    Последно: 08-10-14, 22:01
  2. Информация за климатик втора употреба
    От ivan_petrov80 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-10-13, 11:31
  3. Дилема за японски климатик втора ръка.
    От Dreamer30 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-10-13, 10:18
  4. Избор на японски климатик втора употреба за слалня.
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-07-13, 16:35
  5. Съвет относно избор на климатик, естествено втора употреба?!
    От djany_111 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 15-10-10, 22:24
