Отговор: Избор на климатик 2016 г.
Aleksandars
Най-правилния избор ще направите, като се доверите на качествена фирма, която да направи оглед на помещението и заедно да направите правилния избор на машина спрямо условията, както и най-подходящото място за монтаж, така че машината да създава комфорт и да не пречи на заниманията.
Все пак се надявам да науча нещо от форума. Всеки хвали своите климатици.
bobipak
Ако нямаш възможност да увеличиш бюджета --> климатиците ,около които се въртиш.
Не съществува такъв климатик Dаіkіn FТХВ 50GV.
Daikin FTX50GV/RX50GV Comfort
Или
Тошиба Сузуми 16ка
Работата е там,че и с двата надвишава бюджета.
Здравейте! Търся климатик за:
1. Спалня - 12м2;
2. Отопление и охлаждане;
3. Изложение - кооперация, тухла, ет.6, последен, север-запад, вътрешна изолация на всички стени, външна изолация на стена запад (12см), тераса - остъклена(ПВЦ), стъклопакет към терасата - ПВЦ;
4. Бургас;
5. Бюджет: до1200 лв с монтаж;
Спрял съм се на:
1. DAIKIN FTXB 25C;
2. Tosiba RAS-107SAV-E3.
Приемам и други предложения:)
Danio75
1. Спалня - 12м2;
4. Бургас;
Спрял съм се на:
1. DAIKIN FTXB 25C;
Hitachi RAK25RPB/RAC25WPB PERFORMANCE
KI_YOOU
Или
Тошиба Сузуми 16ка
Благодаря много всъщност мисля, че ще влезна в бюджета защото ще ми го вземат без надценка. Благодаря много мисля да се спра на FTX50GV/RX50GV Comfort. Надявах се да кажете, че ще мина и с по евтин климатик но ....
Това много по- слабо ли е Dаіkіn FТХВ 50С?
Някой има ли Toшибa Cyзyми 16, много примамливи екстри има. Между двата кое е по- добрия избор?
Щом си намерил FTX50GV/RX50GV до 1600 лв. с монтажа въобще не се чуди,вземай го.
emil vasilev
Благодаря да ме притеснява ли че са произведени в Чехия?
За кои екстри точно говориш? Не би следвало да те тревожи Чехия като страна производител, а дори напротив - радвай се! Ако държиш да е Япония, цените почват от 3600лв за 14ка.
Danio75
1. Спалня - 12м2;
4. Бургас;
Спрял съм се на:
1. DAIKIN FTXB 25C;
Аз в спалня 12 13 квадрата преди две седмици сложих MHI 20ZM-S и съм страшно доволен! По тиха машина не съм чувал, имайки предвид, че е монтиран кажи речи на терасата на съседката и когато тя ми зададе въпрос дали ще шуми много без даже да е разбрала, че точно в този момент той беше надупен на макс за да се тества, и съответно даже не разбра че в момента работи... чак си сложи ръката върху него че да усети че бачка... изключително тихо външно тяло!!! А имай предвид, че ако ти е лепнат до прозореца при всички климатици външното тяло ще го чуваш повече от вътрешното така, че за спалня е много важно колко е тихо външното тяло (недеи гледа само тия дб които пишат за шум на вътрешното).
Също така обърнах внимание как е направено самото окачване на ротора на външното тяло, самата перка е на тампон към мотора, а самия мотор е на тампончета към рамата на климатика... няма никъде желязо-желязо...
Това беше от към шум... другото на което обърнах внимание ( но черно на бяло, защото нямам "зимни" наблюдения) е, че при ниски температури МХИ-то се държи много по добре, и както се води малко успява при -7 и най-вече при -15 да отдава повече топлина от колкото повечето деватки!! ще приведа пример от тестове на Hitachi(9 и 12), Fugi(9 и 12), Mitsubishi(7 и 9):
| | | Cooling (-) | Heating (-) | Power input in other modes (-) | Acoustic (-) | General (-) |
| | | Pdesignc | SEER | SEER Class | Qce | EER @+35 | Pdesignh | SCOP | SCOP Class | Qhe | Tbiv | Ph @Tbiv | COP @Tbiv | TOL | Ph @ TOL | COP @TOL | Ph @+7 | COP @+7 | Poff | Psb | Pto | Pck | LwO env | LwI1 env | LwO duct | LwI1 duct | Mounting | MPS | Refr. Line | Refrigerant |
| | | kW | kWh/y | kW | kWh/y | C | kW | C | kW | kW/y | C | KW | | C | KW | | KW | | m |
| RAC-25WPB / RAK-25RPB | 2,50 | 7,60 | A++ | 115 | 3,57 | 2,47 | 4,40 | A+ | 786 | -7 | 2,19 | 2,93 | -15 | 1,75 | 2,30 | 3,40 | 3,86 | 4 | 4 | 18 | - | 62 | 54 | - | - | W | 230-1-50 | 5 m | R410A |
| AOHG09LMCA / ASHG09LMCA | 2,50 | 7,00 | A++ | 125 | 3,85 | 2,40 | 4,10 | A+ | 820 | -7 | 2,12 | 2,70 | -15 | 1,61 | 2,20 | 3,20 | 4,38 | 4 | 4 | 2 | 19 | 58 | 59 | - | - | High Wall | 230-1-50 | 5.0m | R410A |
| RAC-35WPB / RAK-35RPB | 3,50 | 7,20 | A++ | 170 | 3,21 | 3,05 | 4,60 | A++ | 928 | -7 | 2,70 | 3,00 | -15 | 2,16 | 2,20 | 4,20 | 3,82 | 4 | 4 | 18 | - | 63 | 57 | - | - | W | 230-1-50 | 5 m | R410A |
| AOHG12LMCA / ASHG12LMCA | 3,40 | 7,00 | A++ | 170 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | A+ | 1225 | -7 | 3,10 | 2,43 | -15 | 2,60 | 1,91 | 4,00 | 3,92 | 4 | 4 | 2 | 23 | 61 | 59 | - | - | High Wall | 230-1-50 | 5.0m | R410A |
| SRC20ZM-S/SRK20ZM-S | | 2,00 | 7,00 | A++ | 101 | 4,55 | 2,80 | 4,05 | A+ | 968 | -7 | 2,48 | 2,40 | -15 | 2,30 | 2,10 | 2,80 | 4,35 | 5 | 5 | 15 | 0 | 59 | 49 | - | - | W | 230-1-50 | 5m | R410A |
| SRC25ZM-S/SRK25ZM-S | | 2,50 | 7,10 | A++ | 124 | 4,03 | 2,90 | 4,16 | A+ | 977 | -7 | 2,57 | 2,50 | -15 | 2,33 | 2,20 | 2,90 | 4,00 | 5 | 5 | 17 | 0 | 60 | 50 | - | - | W | 230-1-50 | 5m | R410A |
Обърни внимание как седмичката на МХИ-то при -15 отдава 2.3КВ топлина (девятката им отдава 2.33КВ, но това е защото външните им тела са кажи речи еднакви, с едни компресори 750В), виж как девятката(1.75КВ) и даже и 12-ката(2.16КВ) на хитачи отдават по малко топлина от 7-цата на мхи!!!, Фужито по същия нячин като чак 12-ката е малко по добре от 7-та на МХИ...
Също и шумът се вижда, че е почти 10дб по нисък (49 спрямо 57, 59)... имаи предвид, че всеки 3 дб е два пъти по тихо тоест 9 дб е 6 пъти по тихо !!!
От тези ми заключения правя извод и препоръка, че МХИ-то въпреки, че е седмица си заслужава повече от колкото някои 9-ки и 12-ки, то затова е и по цена колкото тях. Ако си от Варна мога да ти дам и координати на фирмата която ми го слага и ми направиха и прилична отстъпка и легна на 1300 с монтажа, работят кадърно и аз лично съм много доволен( както се знае монтажа е много важен!)
Добре е, добре е. Ще чакам електромера на 25ZM-S-ката ми да изостане от електромера на Тошибата..... по таблици така излиза.:)
[QUOTE=Daniel Dzhelebov;779289]Аз в спалня 12 13 квадрата преди две седмици сложих MHI 20ZM-S и съм страшно доволен! По тиха машина не съм чувал, имайки предвид, че е монтиран кажи речи на терасата на съседката и когато тя ми зададе въпрос дали ще шуми много без даже да е разбрала, че точно в този момент той беше надупен на макс за да се тества, и съответно даже не разбра че в момента работи... чак си сложи ръката върху него че да усети че бачка... изключително тихо външно тяло!!! А имай предвид, че ако ти е лепнат до прозореца при всички климатици външното тяло ще го чуваш повече от вътрешното така, че за спалня е много важно колко е тихо външното тяло (недеи гледа само тия дб които пишат за шум на вътрешното).
Що си мислиш, че на всички климатици външното тяло се чува повече от вътрешното тяло? И, че други нямат тихо външно тяло? И моето Fujitsu от подписа, като го монтираха го "надупиха" на макс и аз зададох тъпия въпрос - Кога ще заработи външното тяло? Монтажника ме погледна особенно мислейки, че се бъзикам и каза - Ами то работи, иначе как ще духа! :))А, външното е на метър от терасата.
Здравейте на всички и благодаря за хубавия форум.
Става въпрос за 4-ти последен етаж (отгоре има тавански помещения) на жилищна тухлена кооперация. Помещенията които ще се отопляват е 15 м2 хол и 8 м2 кухня, свързани с арка. Изложение изток с изолация на външните стени 4см стиропор и на таваните 2 см фибран. Височина 260 см, прозорец в хола 3 м2, вратопрозорец в кухнята 3 м2. Става въпрос за град Шумен. Срещу арката има място за поставяне на климатик, за да може да е директно към кухнята. Климатикът ще се използва предимно за отопление. Бюджетът е 1500-1600 лв. Спрял съм се на 3 основни марки. Daikin, Fujitsu и Mitsubishi Heavy.
Моля, споделете коя марка/модел е най-надеждна понеже се бях насочил твърдо към Daikin, но чета доста по-положителни мнения и за другите 2.
Благодаря предварително!
ruuni9
В никакъв случай не омаловажавам други марки, просто изказах мнение, че е по-добре вътрешното тяло да е 1 дб повече, примерно 21 а не 20, но външното да е 49 а не 59... тоя вътрешен 1 дб хич няма да го усетя в сравнение с тия 10 дб разлика на външното тяло (повтарям всеки 3 дб е два пъти разлика). Често срещан трик на магазинери и продавачи е да ти хвалят как някакъв климатик бил 19дб а не "цели 20дб или 21дб" като визират само шума на вътрешното тяло и си траят, че външното е като реактивен самолет ( примерно имам наблюдения върху една мидеа при която вътрешното е мн тихо наистина, но външното се чува... чувам го през ноща от спалнята нищо, че е на прозореца на хола).
