За Nikolllay
За Nikolllay
Предстои ми покупка на 2 броя климатици.
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора -жилищно
2. За отопление основно
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението-23 кв.м, 57 куб.м.(2 еднакви помещения)
б) вида на дограмата и стъклопакета (ПВЦ/ двоен стъклопакет);
в) квадратура на прозорците-1,84 кв.м.
г) изложението на помещението-едното е северно,а другото източно
д) 10 последен етаж
е) какво е предназначението на помещението- хол и спалня
ж) апартамент
4. Гр.Кюстендил
5. 22-23 градуса през студените дни
6. Северното помещение което е спалнята е с 2 външни стени изолирани с вата и гипскартон както и тавана,
а източното е с 1 една външна стена която е изолирана с вата и гипскартон както и тавана-всекидневна.
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор-4500 лв. за 2 двата климатика
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
Насочил съм се към FH на Митсубиши,LT на Фуджитсу,имам 1 LG от което съм доволен и заглеждам и Athena на LG,но приемам
и други предложения особено за спалнята.Четох доста за ненужни и шумни дефрости,но нищо не ми се изясни и затова искам мнение.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Juli погледнете климатиците на Митсубиши Хеви. Тихо работят и са добър избор за спалня.
Харесал съм една 18-ка за апартамента Midea MSMACU-18HRFN1-QRD0GW BLANC. Някой има ли наблюдения над новата серия на Midea Blanc от 2016г.
П.С. Казаха ми че Mideite давали много дефекти и взех това Daikin FTXM35M 2016г.
Здравейте отново, във връзка с горното питане какво бихте ми препоръчали от следните машини: 1. http://*********/Gree/invertoren-klimatik-gree-gwh12kfk3dna6g-change-12000-btu-klas-a.html
2. http://varnaklima.com/klimatici-vtora-upotreba/vtora-upotreba-klimatik-fujitsu-25jpg
3. http://varnaklima.com/klimatici-vtora-upotreba/vtora-upotreba-klimatik-fujitsu-ao25npe
4. http://varnaklima.com/klimatici-vtora-upotreba/vtora-upotreba-klimatik-hitachi-2210rx
5. http://varnaklima.com/klimatici-vtora-upotreba/vtora-upotreba-klimatik-national-25rbh
6. http://varnaklima.com/klimatici-vtora-upotreba/vtora-upotreba-klimatik-sanyo-sc22hde
Дилемата нов GREE или реновиран хиперинвертор. Всички машини са на почти еднаква цена, като рециклираните са с по добри характеристики и гаранция 3год.но все пак втора ръка. И ако избора се сведе до рециклиран, има ли определена марка към която да ме насочите и някакви особености при климатик втора ръка на които да обърна внимание. От ново разчитам на вашата помощ за да направя правилния избор, както при първият климатик.Благодаря!
Отново, Gree Change.
Имам въпрос относно консумацията:
в режим на отопление е 1.7 KW, но тя е при номинални стойности на отдаване на топлина 5.8 KW или при максималните 7.3 KW?
По-добре би било технически за тялото, ако сложа тампони, нали?
Както и за шума от него?
Каква е машината?
Максималната консумация трябва да е около 2.4-2.5кВт.
Какво би ми препоръчал на MH и също ме интересува дали има някакви впечатления от Athena-та,стана или не става?А също и колко големи да са климите,дали 9-и или 12-и?
Ако питаш мен за МН, то 2бр. 35ZM-S ще са идеални. За Атената нямам никакви впечатления.
Нямаме впечетления от ЛГто. Ако вземеш ZM-S серията ще трябва да са 35ци/12. Ако се хвърлиш на по-високия клас ZMX-S може и с 25ци/9ки да минеш, защото максималното им топлоотдаване е високо. Обаче ще трябва оглед на място най-добре.
Здравейте,Моля за съвет относно избор на климатик. Не разбирам почти нищо от климатици и вашите предложения биха били от голяма полза.Трябва ми за спалня около 17м2 / 39м3 с чисто нова дограма- 5 камерна, троен стъклопакет, 4 сезона(имам и тераса която е остъклена със същата дограма),която е без изолация. Обмислям да изолирам терасата отвътре. Панелен блок-2етаж - София - без парно.Търся висок клас климатик, който ми трябва основно и само за отопление и на който мога да разчитам изцяло дори и при най-ниските температури.Охлаждането не ме интересува.Бюджета ми е до около 2200лв. с монтажа.Надявам се да ме насочите към най-добрите възможности.Благодаря предварително
serpen7ine, може за избирате:
Toshiba RAS-B10N3KVP-E Super Daiseikai 6.5
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
General Fujitsu ASHG09LTCA
Panasonic CS-Z9SKEW~CU-Z9SKE Etherea
Gree GWH09UB-K3DNA4F U-Crown
Благодаря за съдействието. А ето това нещо подходящо ли е и струва ли си или споменатите по-горе са по-добри?
Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUS-FH25VEHZ ZUBADAN, 9000BTU, Клас А+++
Другите са по-добър избор за вашето помещение. За Зубадана е изписано доста в форума - има постоянна консумация под 0 градуса от нагревателя му (към 140в) и начина му на работа има някои специфики, които не са много подходящи за малки помещения :Д
