24-ка на gree....
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
24-ка на gree....
Те помещенията може да са отворени, но да са с разчупено положение и тогава климатикът няма как да обръща въздуха. По-добре 2 климатика. Отделно парите за тази площ може би са малко, но пък имате добра изолация. Най-добре някой добър специалист да огледа на място.
Тези американските тип къщи - с един цял голям общ първи етаж и вътрешни стълби към спалните на втория етаж, според мен не са ги мислели хората да се топлят с климатици. Климатиците са 1 климатик - 1 стая (най-добре правоъгълна кутия). Ако ще се използва принципа им тогава се отива на термопомпа за такива жилища.
Мислели са ги и ги мислят с VRF системи и таванни касети.
Американците се топлят главно с газ, а се охлаждат с централни климатични системи с тавани касети строени със сградите.
VRF ползват главно японците, американците работят с въздух и водни системи. Къщите си топлят с една голяма канална машина и въздуховодна разводка или с газ.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
.....като при всичките начини за отопление има няколко топлоизточника, а не един....
Здравейте, търся много добър климатик за отопление.Хол 22 кв.м. височина 2.4 м. , в който и ще се спи.Пвц дограма, 5 см. изолация бюджет 1500-2000 лв. , гр.Провадия
Фуджитсу 12 Лука
Тошиба 13 Сузуми
Митсубиши Хеви 35zm-s
Мицубиши кой точно модел 35 zm-s не виждам има 35 zmx-s .Този от към екстри най ми допада ,но е с най-ниска мощност и най-висока цена 2289 лв.
Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZM-S
За кои екстри говориш?
