Отговор: Избор на климатик 2016 г.
Наистина имате право. По-добре един за спалнята и отделно другият ще го мисля догодина. То наистина монтаж-демонтаж, после пък ремонт на дупките...ехеее то стана дълга и широка.
Оставам с молбата към вас за спалня модел? 13кв.м., северно, само една външна стена и ПВЦ стандартна дограма, т.е. от евтините когато се издава ново строителство. Над спалнята е половината тераса, половина необитаемо помещение. Климатика да е сравнително икономичен за отопление основно. Благодаря предварително!
dodo_pv
Нали, уж, фуджицата най-малко се разваляли? Да се чуди човек, заради какво точно съкровище да се раздели с някой лев...;)
Машини се развалят от калпав монтаж и/или неграмотен потребител.
dodo_pv
Така е Дженерал,Фуджи Е. и Фуджицу най-рядко боледуват.
Значи, бутоните по дистанционните им са достатъчно малко на брой, а софтуера - достатъчно тъп, за да са дуракоустойчиви и с афинитет съм добри майстори - монтажници :))
Щом едно нещо е просто а работи,значи не е просто,стига ги мисли тези клими,гледай сега Шампионска лига.
По моя въпрос... Днес дойдоха на оглед и ми препоръчаха daikin fvxs50 подово монтиран. Като монтажника ми обясняваше и гарантираше, че ще е достатъчен като мощност и ше съм много доволен от подов климатик. Друг вариант беше даикин ftx50 или 2 бр. Фуджита, но не запомних какви точно (не бяха luca). Сега седя и гледам номинала на първия климатик и КОПа и ми се струва, че няма да е оптимално решение.
Някакви прешоръки? Или да викам друга фирма за оглед...
Този монтажник разбира толкова от климатици, колкото аз от совалки...Дайкина е крайно недостатъчен като мощност за 50кв! Като цяло с 2 машини от средния клас на някои марки ще ти свършат работа. Примерно Фуджитсу, Хеви.
rumialex
Mitsubishi Heavy 20zm-s
ОК това ли е машината Fujitsu General ASHG09LMC/AOHG09LMC и като производител и като "размер" на машината?
cocomaz
Да това е което ще ти свърши работа.
Sent from my" Xperia M4 Aqua"
KI_YOOU
Защо да е недостатъчен Дайкина? Падат се по 2,5 киловата на 25 квадрата. Според мен е напълно достатъчно. Подов Дайкин ще работи и ще топли много добре в неговото правоъгълно помещение, защото смуче студеният въздух от пода и се получава естествена конвекция.
Ако се не лъжа Джъсти има подобен подов и не е очарован от работата му. Не ми се мисли при - 10 как ще смогва да направи 22° в помещение от 50кв.
Е той Джъстито май се оплакваше от чести дефрости или какво беше? До сега не съм чувал някой да се е оплакал от Дайкин, че не топлел. Но зависи и на С.Мезинов какви са му топлозагубите в стаята.
Е малко е прекалено FVXS50 в 127 кубични метра. Падат се по 46W/m3 по номинал.
Моя подов 25-ца е 65W/m3 и под -15 е на ръба. Зависи и каква температура желае С.Мезинов вътре в помещението де.
И кой казва, че под -15 градуса жилището трябва да се отоплява на всяка цена с обикновен климатик въздух-въздух? Това е изключително глупаво, имайки пред вид останалите алтернативи ;)
