Отговор: Избор на климатик 2016 г.
Загледах на колегата по-горе климатика Daikin FVXS25F, който е 9-ка и ми направи впечатление че харчи повече ток от моя който е 12-ка FTXM35M, а и също така са на почти една цена. Гледам параметрите годишен енерго разход при охлаждане и отопление.
Сега загледах и видях че много модели 9-ки харчат повече от моя 12-ка.
Повече харчи този, който върши повече работа. Изключението настъпва, когато малка машина работи на максимал и пренася същата топлина, която голяма машина го прави на / малко под номинал. Тогава малката харчи повече. Понякога доста повече.
Здравейте, моля за мнение за избор на климатик за помещение от 24 кв.м. западно изложение с две външни стени, едната от които е 5-камерен стъклопакет ЕТЕМ, втори етаж, монолит в гр. Русе. Климатикът ще се използва основно за отопление. Най-важно е да работи при -15°. За около 900-1100 лв.
GREE CHANGE 12. Изолация имаш ли?
Може ли да попитам - Кое е за предпочитане Мицубиши Хеви 20zm-s или Мицубиши Електрик SF 25?кое работи по-добре от към дефрости и икономичност? Знам, че не са от високия клас климатици.
Хевито е по-добрата машина от тези двете. SF серията е умряла. Само 50-ката става.
Mega
А20-ката ще ми стигне ли за 13кв.м (35куб м) северна спалня, само с една външна стена, но с изолация, с калпава ПВЦ дограма и и над нея половината е тераса. Т.е. има си някакви загуби на топло. В смисъл да не мъча климатика или ще стигне 20-ката? имаше някакво изчисление на мощността, която ми трябва според кубатурата, обаче съм го чела много отдавна? Съжалявам. Да ми припомните? търся да го намеря, но не мога нещо..тук във форума беше
Това е въпрос на оглед на място и беседа. До сега с какво се е отоплявала стаята в студа?
biro
И какви са ми другите алтернативи под -15? Нямам газ, на ток ми е по-скъпо при -15 и по-шумно с духалката. Ако беше 35 по-добре щеше да е. В другите стаи, коридора и банята климатиците са перфе и под -15.
Аз знам за моите алтернативи. Имам нафтова печка, маслен електрически радиатор и обикновен двукиловатов конвектор. При и под -15 няма особено голяма разлика в разхода на еленергия между обикновения климатик и конвектора. Продължителността на този нискотемпературен период през зимата е толкова къс, че изобщо не си заслужава съобразяването на климатика с него. Без конвекторите и нафтовата печка, успявам да поддържам +20 градуса в стаите през този студен период, без да съм преизчислявал машините.
Dodo, 8-цата с какъв разход ти работи под -15?
Mega
досега е била на отворена врата, като в съседното помещение точно срещу вратата на спалнята духаше друг климатик и така поддържахме температура около 19градуса, което ни стигаше за използването и за сън. Но сега ще има и бебе и трябва да е по-топличко.
Би трябвало да стигне, но не се ангажирам с категоричен отговор, без оглед на място. Реално 20-ката и 25-цата са еднакви машини.
Малко по-назад в темата бях споделил моя проблем с високите тавани и съмненията ми, че консултантите леко ме пързалят. Ще ви помоля за малко разяснение по въпроса колко W/m3 са необходими за поддържане на 23-25C. От фирмата ми казаха, че 50W е стандарт, но в интернет и най-вече в чуждоеизчни сайтове препоръчват 65 - 70+. Някой компетентен може ли да ми разясни положението? Имам и друг въпрос. Ако правилно съм разбрал от прочетеното във форума, "ниският минимум" на климатиците е плюс при отоплението, защото резултатът е по-добра работа и по-нисък разход. Това важи ли и при охлаждането?
