Отговор: Избор на климатик 2016 г.
Нека хората които предлагат дадена машина се обосноват ,защо и с какво е по-добра от друга.
MyName
Здравейте!
Опитвам се да избера инвертор до 1500лв. с монтажа за отопление през цялата зима на една стая-14,6м2 (34.4м3) от неизолирана едноетажна къща с ПВЦ дограма 2.5м2, северно от Варна. Отдолу е мазе, отгоре таван, две от стените са към други помещения.
Комфорт- 20-21 градуса, невисок шум, комфортни режими на отопление и дефрост, нисък минимум, ако е приложимо.
Аз мислех за ME SF25VE, но от фирмите ми предлагат модели 12k - DAIKIN FTX35J3, Fujitsu ASYG12LMCA, HITACHI RAK35PPB, Toshiba RAS 137SKV (Suzumi) .
Това не е ли твърде голямо презапасяване? Каквo бихте ми препоръчали?
Благодаря!
Тия 12-ки са такива само на хартия, за това и ти ги предлагат. Не че Митсубишито е 9-ка де - и то само на хартия. По тия причини вземи една от "12-ките", поне няма да си на студено.
Ако взима 12-ка за това помещение, със споменатото местоположение, то тя трябва да е от скъпите, с нисък минимум и добър софтуер, която ще надхвърли бюджета. Новите девятки етерии вероятно ще надхвърлят бюджета, но старите ще влязат. Като комфорт и мощност ще се справят с 20 - 21 градуса. Опция е и някоя дърта японка, стига йероглифите не притесняват ползвателя и не е предубеден.
На неизолирана къща 9тката Панасоник(етерия 2014) ще издъхне под -10 градуса зимата.
Toshiba RAS 137SKV (Suzumi), няма такова животно . Серията е Avant.
Като вземем предвид, че Toshiba са вече с 5г гаранция и то не обвързваща с обслужване, за бюджета, който си посочил си вземи :
Инверторен климатик Toshiba RAS-B10N3KV2-E1/RAS-10N3AV2-E1 SUZUMI, 10000 BTU, Клас A++ --> 1424.00лв с включен стандартен монтаж.
peshaka
Всички машини в този ценови клас издъхват под -10 градуса, но питащият това не го интересува. Имотът се намира до морето, където рядко пада температурата толкова ниско.
Всички тези климатици, които фирмите предлагат на MyName ще се справят без проблеми в помещението. Имам преки впечатления от FTX35J3 в 15 кв.м. и FTX25J3 в 12 кв.м. . Не само работят под -20гр.,ами и топлят без драми и чести дефрости.
powerful
Не съм наясно , но ето Toshiba RAS-137SKV-E2 / RAS-137SAV-E2 Suzumi
Интересно, как може да се разбере доколко една 12ка действително е такава?
powerful
От януари мисля получихме меил че се връщат към 2 годишната гаранция.
Да, и моята Тошиба мултисплит е с 2 годишна гаранция.
От 1.07. отново са с пет, но докага не се знае...
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Е, значи съм се прекарал.:p
Е то така 2години....5години, ще има доста подведени потребители. Тъкмо платил и му монтирали климатика и хоп в гаранционната карта 2 г. гаранция. И после обяснения ма то промоцията изтекла....те брошурите са стари..
Аз не съм от подведените. Преди да се спра на точно тази марка и модел, знаех колко е гаранцията. Но това въобще не ме разколеба.
MyName
Здравейте!
Благодаря!
МХИ 20ZM-S
или Тошиба 10 Сузуми. Аз бих заложил на МХИ, защото предполагам ще е по-тих при работа. И Тошибата ще свърши работа.
