Разбира се, при отрицателни температури, минимумът се вдига. Много интелигентно написан софт.
Аз се места в съответната тема. :) Модераторите на работа ходят, не може и тук да чистят след нас.:) И без това Дайсейкай-6 е излязъл от употреба за българският/европейският пазар.:) Едва ли някой ще тръгна да го купува, щото май няма. На повечето потребители им работи добре, защо при мене така се получава, не знам.:)
Вече знаеш :Drinks:
Здравейте!
Бихте ми препоръчали климатик за детска стая с размери 3.50м. на 3.50м. Стаята е южна, с една външна стена и с пвц дограма. Става въпрос за гр. Ямбол, блок на 8-ят етаж,но над нашия апартамент има още един, който е не обитаем, Ориентировъчна цена 800-900лв
Благодаря Ви предварително!
Г-н Илиев, предвид бюджета който сте определили, вариантите не са много - Gree или употребяван японски климатизатор.
http://www.airqualitybg.com/климатици-lg/lg-athena-h12ak-inverter-v какво ви е мнението за това LG на книга е доста впечатляващо .
За 800 - 900 лева няма никакво значение. Ще работи.
Привет на всички,
бих се радвал за мнение по въпрос за избор на климатик.
Особености
1. Жилищно помещение
2. отопление главно
3. Две стаи
25м^3 + 25м^3
PVC дограма, вероятно троен стъклопакет
южно изложение
приземен етаж на къща
60см зид тухла + камък на ниско ниво (въпреки южното изложение, този тип къщи не са от най-топлите)
4. Пловдив
5. 21-24 градуса
6. изолация няма.
Прилагам снимка на стаите ( моля да не се обръща внимание на 25кв/м, тъй като исках да запиша 25 м^3 )
Идеята е климатика да се сложи на мястото, отбелязано с чевено. Целта е да затопля стая 1 и кухня, а след време стая 2 и кухня.
Кухнята се затопля страшно бързо, дори като се готви е достатъчно като цяло да се поддържа температура.
Избора засега е
Fujitsu General ASHG12LTCA
Въпросът е : при така желаната конфигурация, ще има ли смисъл да се постави климатика на посоченосто място с цел да отоплява стая1 главно и кухнята ? Или има по-добро решение.
Причината да не се сложи в стая 1 е, че след време няма да може да се отоплява стая 2 и кухнята.
Чудех се за мулти система ( едно външно тяло + 2 вътрешни ), но ценово на този етап не е много приемливо. Въпреки това, мнения в тази насока също са добре дошли.
Бих се радвал на мнение по въпроса :)
potrebitel22, машината която сте избрали е добър модел, но това което мислете го забравете. Няма как с една машина да успеете да климатизирате цял апартамент. LTC го поставете в стаята която мислите, но 50 m² са непосилни за подобен модел. Забелязвам, че на чертежа пише квадратни метри, а на описанието кубични?! Кое е вярното? Предполагам, че е квадратни метри и тогава това което съм написал е в сила. За да имате равномерна температура, са нужни две машини поне. Извикайте фирма, която да направи оглед и да Ви консултира на място.
За стайче от 25 куб. м., вероятно приземно, е абсолютно погрешно да се монтира споменатия модел. С неговия бюджет + още мъничко е възможно да се намерят две малки 22-ки (седмици) и да се монтират там, където им е мястото.
Петко, като се установи дали е кубични или квадратни метри, тогава ще го мислим....;)
Писал е кубични, сигурно е редактирал. Имам една такава стая и знам как изглежда. Абсурдно е да сложиш вътре споменатото LTC!
На чертежа пише друго....
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Благодаря за отговорите, но и на въпроса за кубични метри или квадратни метри съм записал в поста
LTC-то не е препоръчително (или както е записано - абсурдно) заради мощността си или заради идеята да отоплява 2 стаи ?Цитат:
Питам, понеже в темата има мнения за отопление на две помещения с един климатик.
Иначе към други опции освен 12LTC да се насоча ( защото 9 LTC е почти на цената на 12LTC и надали ще стане с него )
едит: по принцип се бях насочил към General, но и други хубави марки може да се обмислят. Целта не е най-нисък клас, но и мулти-система идва малко скъпо.
