Отговор: Избор на климатик 2016 г.
milanov
А колко са външните стени? Около тази стая , другите стаи с какво се отопляват? Като, че ли си за 12-ка. С 9-ките да не стане на кантар работата.
Към 27-28см с мазилката са външните стени. Вратата от всекидневната, която ще се отоплява води към коридор около 3м дълъг, чрез който има достъп до 3 други стаи, от които само най-далечната от всекидневната се отоплява зимата. Във въпросните други 2 стаи има по една Мидеа във всяка, но както споделих на -10, че дори и на -5 са практически безполезни - дефрост на 20 мин, студена струя и тн. Топлят, колкото да не умреш от студ. Тези стаи обаче не се и ползват много през зимата.
Джон, може и една Тошиба Сузуми+ 16-ка, също влиза в бюджета
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
JOHN6230- 12LT ще се справя, но винаги ще има разлика в температурите между двете стаи. Във вашия случай бих взел по-скъпия модел. Друг модел, който може да погледнете, който е по-евтин е Тошиба 16 Сузуми
Vladimir Nikolov, един съвет. Убедете родителите Ви да избегнат покупката от технотата и т.н. За 1400 лв, може да си намерите GF 12LMCA, Toshiba RAS-13BKV-E~RAS-13BAV-E Mirai, Hitachi RAK-35RPB/RAC-35WPB Performance, GF 12LLCC.
Аз имам един въпрос. Машините, които продават "технотата" са еднакви с тези, които предлагат специализираните фирми. Нали така? Тук има лошо мнение към монтажите им, но само това е проблема нали?
Продават и мострени бройки, където не се знае кой какво барал, въртел клапи на ръка... LG сириус бях загледал по промоции, но все закачени по стените бяха.
Здравейте, след доста четене имам няколко въпроса по-долу
1. жилищно помещение
2. цяло сезонно ползване - охлаждане и отопление
3. размери: 14,2 кв. м. 35 куб. м
-дограма: ПВЦ 6 камери, троен стъклопакет, 4 сезона
-квадратура на 2-та прозореца: общо 3,5 кв.м.
-изложението на помещението: Юг - Изток
-къща, първи етаж
-спалня и всекидневна
4. град Враца
5. температура за поддържане лято:25, зима:22 но да може и 26
6. стаята е правоъгълник, 2 вътрешни стени и 2 външни, отоплява се само една стая до нея и няма изолация на стени или таван
7. има компютър и монитор
8. сума: 1500-2000
9. да може да работи на -20 / +40
10. стаята още не е обзаведена
11. Други важни (за мен) бележки:
а) марките, които предпочитам подред са:
Fujitsu
Daikin
Toshiba / Mitsubishi
Panasonic
б) бих искал да взема 12-ка, прекалено преоразмерен ли ще бъде? Горе-долу колко повече ще харчи ако работи на он/офф? Какъв ще е ефекта ако отварям вратата към коридор 2,8 м2, който води до кухня 9 м2?
в) екстри, от които е добре да има колкото се може повече:
-йонизатор / сребърно-йонен филтър
-плазмен филтър
-индикация за замърсени филтри
-друга система за дезинфекция
-"COIL DRY" вътрешно изсушаване
-ябълков катехинов филтър
(Някои от експерти може да каже, дали някоя от екстрите не е ефективна и служи само за реклама.)
г) от какъв материал да искам стойките, за да не ръждясат повече време?
д) някой би ли казал мнение, къде би било най-добре да се сложи климатика според скицата, позиция 1,2, 3 или 4? Screenshot by Lightshot
е) знам, че най-препоръчван от Fujitsu е LUCA, но не ми харесва особено с целия панел на вътрешното, кои модели на Fujitsu са еднакво добри или по-добри от LUCA?
ж) предпочитам вътрешното да не е бяло но захранващия кабел винаги ли е бял или може да се сложи и друг цвят?
9ка ЛТ(дизайнът на вътрешното тяло е като на лук,но цвета е променен , снимки в нета бол) на фуджитцо ти покрива всички изисквания без йонизацията и плазмата ,12ка класен климатик ще е преоразмерен за помещението .
Какъв цвят на захранващият кабел ти е необходим? Кабелите не са като латекса. За положението на вътрешното сложи на скицата легло/диван и маса примерно.
milanov
А фирмите които продават климатици да не мислиш,че не си продават мострите?Там късмета е да попаднеш на свестни монтажници,иначе килимите са еднакви.Другия факт е, че Технотата продават страшно много клими лятото и това дразни малките фирми.Също можеш да си купиш от Технотата и да ти го монтира всяка фирма която искаш стига да е оторизирана за тази марка,няма да имат кяр от продажбата и за това не искат само монтаж,защото там е кяра в продажбата.
п.п. Фирмите които монтират също си имат лиценз,свои офиси и магазини.
Колеги, дайте съвет да затопля баба ми през зимата.
За момента съм се спрял на 18-ка Daikin FTX50C, дали това е правилният избор?
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
Жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора?
Отопление
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението;
28 кв.м. / 77 куб.м.
б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
дървена, двойнав
в) квадратура на прозорците;
8 кв.м.
г) изложението на помещението;
западно
д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)?
Къща, 2 метра над нивото на земята със стълби
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; всекидневнаж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
Къща
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?
Град Николаево - около Казанлък
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? 24-28 градуса
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
Има от трите страни незползвами стаи, 4-тата е наполовина граничи с остъкление, другата половина е последна стена
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
Не
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор.
1700 лв с монтажа
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? До -20
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
Така е, но едно е мострена сложена по-високо да не се ръчка за щяло и нещяло. Друго е ..../ тука няма да коментирам:)/
А "пропуски" в монтажа винаги може да се случат ако не знаеш точно кой ще го монтира.:)
Здравейте.
Имам нужда от съвет за избор на климатик.
Помещението е 18м2 стая в селска къща в регион Шумен.
Стените са кирпич(около 40см),затворени с гипсокартон на конструкция,с височина около 2.40м.
Стаята е с PVC прозорци и врати.
Очакванията от климатика са да топли(ще се ползва основно за това),да е тих и икономичен.
Бюджета е 1000лв.
Колебанието е между:
HITACHI 2210MX
SANYO ZK28X
или
GREE 12 CHANGE.
За GREE прочетох добри отзиви във форума,но в магазина ми казаха,че последните бройки били с намалена мощност(от 4.2 на 3.8 по спомени).
Ще съм благодарен на мнения както на потребители с подобни машини,така и на хора,занимаващи се с климатична техника.
Благодаря предварително.
има ли някоя 9-ка на fujitsu, която да има и йонизация и плазма?
milanov
Мисля, че ще е по-хубаво кабела да е с цвета на климатика, ако е инокс и кабела да е сив. Обзавеждането може да се разположи спрямо климатика, ще има спалня, гардероб, бюро и 2 скрина
Dexter89 - За този бюджет аз препоръчвам хипрернверторна 9ка. Аз лично имам МХИ 20 ZMX-S в подобно помещение и съм много доволен. Супер тих и икономичен е с много добър дизайн (поне според мен). Цената му също не е лоша. Няма някои от екстрите, които търсите, но екстрите не са всичко. 9LT Фуджитсу също е вариант. Обаче разликата в темепературата между двете помещения ще е осезаема. Дори разликата в температурите между коридора и спалнята, където е монтирана машината ще е осезаема - казвам го от личен опит. Ако правите ремонт сега си прекарайте ток зад където смятате да слагате вътрешното тяло и така кабела може да се скрие изобщо. Може да си сложите и малък ключ, с който да включвате и изключвате тока само на климатика.
Nikolllay - Дайкина със сигурност трябва да се справя с топленето. Може да е малко голям за тези 28 кв.м. Погледнете също Тошиба 13 Сузуми или Тошиба 16 Мираи.
