Отговор: Избор на климатик 2016 г.
Благодаря ти Aleksandars!
Gugu
Какво по точно имате предвид под лентова завеса?
Нещо такова, но направено на по-тесни ленти и по-елегантна рамка
http://zavesi.net/index.php?route=pr...&product_id=60
Ааааа, стълбището ми е много красиво, стъклено и тези зависи ще "оплескат" работата :))) иначе доволен ли сте от работата та двата климатика?
Не съм ги сложил още.На друго място имам монтиран такъв и искам да видя как ще се справи зимата . https://gree-bulgaria.com/residentia...ers-bg/change/
Здравейте колеги, моля за съвет. Ще слагам климатик на стая 16 км. м. и около 45 куб. м. източно изложение. Спрял съм се на два модела:
Toshiba RAS-B10N3KV2-E / RAS-10N3AV2-E, 10000 BTU
Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE/MUZ-SF35VE, 12000 BTU, Клас A++
Кой от двата е по-добрия избор, може да препоръчате и други модели. Благодаря предварително.
Gugu
Е тогава ще плащаш повечко ток и ще се радваш на стъклените стълби.:)
Това е доста малък климатик! В подобно помещение ли сте го монтирали ?
[COLOR="silver"]- - - - - - - - - -[/
milanov
Това ми е ясно! :) въпроса е обаче да сведа разхода до минимум и да постигна конфорт
nkolev, тошибата е по-добрия избор. Другото е пародия...
Комфорта зависи и от мястото на вътрешните тела, не само от модела климатик. За 50кв.м. трябва по силна струя, а веенето не прави комфорт. Разходи до минимум с 5-10 см вата по тавана и стените, а при тебе даже на места няма таван. Казуса е интересен, то на изолирани стаи и баба знае.:)
milanov
Точно г-н Миланов! Казуса е за мастери, каквито се надявам да има в тази общност. Жилището го закупих скоро... Има следи от един климатик и съдейки по стойката на външното тяло, е бил доста голям. Но има и една огромна зееща празна дупка от камера на камина и запазена инсталация с въздуховоди, която ми се струва, че не е била там за разкош. Аз обаче не се виждам за мъкна дърва :(
Gugu
В по-малко-на 12-ката номинала и е 3,8 kW и смятам че при наличието на изолация и добра д.ограма, ще се справят.На стъкленото стълбище ще му отиват по-класни машини.Моето е метално. :)
VLADO 66
:) нямам намерение да избирам климатик, съответстващ на стълбището :) просто преграждането му е проблем. И аз искам да отделя дневната, още повече че и входната врата на апартамента влиза в тази дневна. Но поради сложната геометрия на пространствата, това е доста сложен момент, който ще доведе до други неудобства
Помисли нещо за преграждане, кухня, абсорбатор изкарва климатика каквото е донесъл. Входната врата и тя смуче, без коридор... Има разни плъзгащи остъкления или свиващи като хармоника. За малко дете не стават.
А въздушна завеса?
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
P.Hristov
А въздушна завеса?
За това не се бях сещала въобще. Дали би било ефективно решение и то за домашна употреба?
