Само ако е без нагревател, тоест само отсичащ въздушен поток, иначе сметката за ток ще е драматична :)
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
В най-груб вид,помещението изглежда ето така Прикачен файл 20959
@ Gugu Май има много възможности и все нещо трябва да се пожертва :) Хубавото е, че сравнително мекият климат позволява закупуването на не толкова мощни машини, както във вътрешността на страната.
Предлагам инсталирането на 2 подови маркови машинки, като най-малко болезнени откъм комфорт и същевременно, максимално практични, доколкото е възможно откъм отопление-охлаждане, сиреч, зимата да топлят равномерно, без да се налага силна въздушна струя за да се достигне пода, но същевременно и охлаждането да не е компрометирано лятото. Напр. два бр. от нещо такова: Подов климатик Toshiba RAS-B18UFV-E1/RAS-18N3AV2-E1, 18000 BTU, Клас A+
Предполагам, че колкото и да бяга топлото по стълбите, ТОШОВЦИТЕ като топлят, започвайки от пода, ще успяват да хомогенизират температурата навякъде, стига да не се спират.
Т.к. сумата от около 6 бонки с монтажа присяда, а както сте писали сте в сянка, каквато е ситуацията и при нас, може да се закупят пак 2 бр. машини предназначени за високостенен монтаж, но монтирани нискостенно - на височината на или под коляното. Примерно: Инверторен климатик Toshiba RAS-167SKV-E7/RAS-167SAV-E5 AVANT, 16000 BTU, Клас A+ И нещата излизат наполовина от към финанси, НО, охлаждането ще е компроментирано, но не невъзможно. За да не съм голословен, нискостенното монтиране е изпитано на 2 места, едно от които е спалнята ни, с по една машина и резултатите са отлични. Разбира се всичко е субективно, а и в този форум, нестандартните решения не са на почит.
Поздрави и успех в решаването на загатката.
begbie - Това което ще ви предложа няма да ви хареса, но няма начин да стане комфортно, както вие го мислите. 1 машина за 2 стаи и коридор не става. Вземете си 7ца или 9ка за спалнята да не се потите като спите и като съберете парички вземете пак нещо подобно за кухнята по-нататък. Ако вземете голяма машина и я сложите в 12кв.м. стая ще бучи много и ще ви отвее, а ефекта за коридора и другата стая ще е нулев.
Другата опция е да вземете 2 супер евтини деветки Мидея, Санг, ГРИ нещо от този род да ви охлаждат. Или втора употреба.
niki63 - За вас едно Фуджитсу 12 Лука ще ви пасне идеално. Други опции са Тошиба 13 Сузуми, МХИ 35 ZM-S или Фуджитсу 9 LT.
Gugu - Има само един модел климатизатор, продаван нов на пазара в България, който проветрява и това е Дайкин FTXZ50N. Би трябвало да смогне в това помещение да топли, но не съм сигурен. А и няма да е най-комфортното решение, защото единия край на стаята ще е с различна температура от другия. Може да не е с много, сега гледам скицата, ако го сложите посредата на стената, където е бил стария климатик. Другия вариант е с два подови или стенни на срещуположни стени. Не знам дали това е опция. Мисля че 2 Фуджитсу 12 Luka ще свършат работа. Погледнете и 2 x Фуджитсу 12 LT.
Ако 2 машини не са опция ще ви трябва вероятно някоя 24ца. За бюджетно решение пак погледнете Фуджитсу, a за по луксозно Дайкин FTXZ50N.
nkolev - Тошибата
Някой друг ще ми даде ли съвет за тази стая. Колегите препоръчаха Fudjitsu 12LT. Някой друг ще сподели ли акъл. Мерси
Климатик Panasonic KIT-Z9SKEM
Това добър избор ли е за моята спалня?
Gugu , ако обмисляш по-евтин вариант може да погледнеш Fujitsu-General *24LFCC или подово-таванния Fujitsu-General *24LVTA.
Момчета, направо ме уплашихте :) започвам да обмислям преграждане или да възстановявам камината :(
Здравейте! Трябва ми климатик 12-ка, който да е от висок клас, но и да не се прекалява с парите. От всичко, за което се сетих и, което намерих на един сайт се спрях на следните модели:
Fujitsu General ASHG12LTCA/AOHG12LTC, 12000 BTU
Fuji Electric RSG-12LTC/ROG-12LTC, 12000 BTU
Fujitsu ASYG12LTCA/AOYG12LTC, 12000 BTU
Mitsubishi Heavy SRK35ZMX-S/SRC35ZMX-S DIAMOND, 12000 BTU
Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE, 12000 BTU
Toshiba RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E, DAISEIKAI 8, 13000 BTU
Ето и какво знам за всеки от тях:
- За първите 3 нищо не знам. Не знам има ли разлика между тях или е само в марката и цената. Прочетох иначе добри отзиви за 9-ката от същия модел.
- За Mitsubishi Heavy отново нищо не знам, а и няма ниакакви отзиви
- Mitsubishi Electric - такъв имам и като изключим калпавия Auto режим на вентилатора от друго не мога да се оплача.
- Toshiba DAISEIKAI 8 - тръгнах с голям мерак към тази марка и модел, но пък за него прочетох негативни мнения
Вие какво ще ми препоръчате?
Първите три машини са абсолютно еднакви, ако изключим надписа по капаците....За тошо какво четеш, мисля че няма значение. модела си е класика! Това което четеш, е писано от хейтъри....Хевито е добра машина, ама нещо с тези параметри издиша...А и цената.
totopz, от тези модели 8-ма серия на Toshiba, или 12LT, като от няколко дни има и вариант до -30 градуса на модела (LTCB/LTCN). Отделен е въпроса кога в София е било -30?!? Малко по-скъп от стандартния модел е.
За тошибата четох, че имало някакви проблеми с клапите и "че се успивала" - един вид трябвало ръчно нещо да се рестартира, за да тръгне да работи отново.
На хевито и на мен ми прави впечатление, че параметрите са слабички на фона на другите.
И все пак някакви насоки в избора?
totopz, ИВо го познаваш, мен задочно... Видя нашата позиция. Гледай сега каква суматоха ще настане....Тошибата и LT имат най-добри параметри и са се доказали като работещи. Хевито също. Мицуто също, като изключим писанията по негов адрес като за тошиба.
