Евентуално нЕкое грии няма ли да го спаси колегата?
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
12 Gree Change.
Търся климатик за стая около 15 кв. м., западна, в София.петкамерна PVC троен стъклопакет, външна изолация 8 см.
Климатика ми трябва за охлаждане и за отопление през преходните сезони.
Да е тих, стаята е спалня и да има добро пречистваща система на въздуха, В стаята има бебе. Спрял съм се на тези.
Въпросът ми е кой е най подходящ . Приемем и други предложения.
Panasonic CS-Z09SKEM/CU-Z09SKE ETHEREA
Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S/SRC25ZM-S PREMIUM
Fuji Electric RSG-09LUC/ROG-09LUC
Fujitsu General ASHG09LUCA/AOHG09LUCB
Toshiba RAS-B10N3KV2-E1/RAS-10N3AV2-E1 SUZUMI
Инверторен климатик Gree GWH12KF Change това ли е?
За обработка на въздуха, единствено Панасоника отговаря на условията.
Здравейте,нов съм във форума и бих искал малко помощ за избор на климатик.:)
гр.Бургас температурите рядко са фрапиращо ниски,необходим ми е климатик за стая 4м(3.94м) х 3.6м (3.58м) х 2.76м 2етаж тухла добра пвц с 1 стена, която е към тераса с малко слънце,изток юг, долния апартамент е фирма, която се отоплява с климатици дори и вечер не ги спират в по-голям студ, отгоре също се отоплява жилището, съседната стая е с климатик също, а от др.страна стаята е неотопляема за момента, но е сравнително топла поради дограмата и това,че сме среден апартамент.
Бюджета ми е ограничен в рамките на 1000-1400лв.
Погледнах в интернет и имам няколко варианта. Благодарен ще съм ако ми препоръчате добър и икономичен модел доколкото е възможно ест. в тези финансии :D
panasonic cs/cu-tz09ske r32(heat0.8-4.1kw)
panasonic cs-224cf (heat 0.4-2.2-4kw)
Mitsubishi ms-2-Ge/25ve(heat 1.3-3.2-4.5kw)
Toshiba ras-2212D Daiseikai (heat 0.7-2.3-4)
Hitachi ras/rac 25pbx (heat 0.9-3.2-4.2)
Hitachi rak35rpb/rac35wpb(heat 0.9-5kw)
Hitachi rak25rpb/rac25wpb(heat 0.9-4.4kw)
Daikin Ftx25k (heat 1.3-2.8-4kw)
Daikin ftx35k (heat 1.3-3.5-4.8kw)
Mitsubishi Msz-sf25ve/muz-sf25ve(heat 1-3.2-4.1kw)
и тн. сигурно има доста други. Благодаря.;)
Бюдежетен нов вариант
12 Gree Change
А иначе
MHI 20ZM-S
Toshiba 10 Suzumi или Avant
Вие нов правен за Европа или стар японски търсите?
zoroaster - Аз бих избирал между първите два и последния. Панасоника не го знам, колко тихо работи, но Митсубишито е по-тихо от Тошибата в режим отопление.
kokovox
предпочитам нов,,и се оглеждам свга в края на годината или началотл на следващата година за по - изгодни оферти ,след като излизат постоянно нови модели се надявам все пак цените на някои изпитани поне зима хубави модели ,да станат по-достъпни :)
Нищо ново не излиза....
Весела Коледа на всички!
Дойде време и аз да се оборудвам с климатици и съответно ми трябва вашата помощ!
Сградата се намира в София (кв. Витоша), с външна изолация 10 см., пвц дограма с троен стъклопакет.
Апартаментът е на 3-ти етаж, като отгоре и отдолу апартаментите са отопляеми.
Трябват ми климатици за отопление, с желана температура 23-24 C.
Става дума за:
помещение 35кв.м. (хол) + преход с арка (без врата) към 15кв.м. кухня.Общо 50кв.м.
Помещенията са с 2 външни стени север - запад
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21599&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21600&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21601&stc=1
Спалня 17кв.м. със западно изложение.
Спрял съм се на втора употреба климатици, като съм ги разположил в 3 варианта, както следва:
1. за хол-кухня
Sanyo cex28t + Sanyo A28U
спалня
Sanyo A28U
2. за хол-кухня
Toshiba 285CDR + Toshiba ras- 281AB
спалня
Toshiba ras- 281AB
3. за хол-кухня
Toshiba 285CDR + Sanyo cex28t
спалня
Sanyo A28U
4. Ваши предложения?
Ще съм благодарен и за съвет относно разположението им,т.е. на коя стена трябва да се монтират за да е най-оптимално отоплението (ако мога така да се изразя).
Поздрави!
285CDR - няма такъв модел.
Предполагам Ви ги предлагат някъде в София?! Ако е така, ще сбъркате....
NRG Обърни се към друга фирма тези дето са в София .................стари модели
Ако питаш мен бих си извикал някой от Филебето за толкова много климатици бих избрал само една фирма на която да се доверя от опит ти го казвам.
A относно предложенията модели има много аз бих сложил 22 ка в кухнята
В хола 36 или 40 ка в спалнята 25 ца ,марки много моделите са важни тишината конфорта номинала минимала и максимала. Успех ти желая .
Оглед от специалист та после да не кажеш студено ми е .
Nrg ако намериш време хвърли поглед на темата за втората употреба ще се ориентираш, какво търсиш и откъде да го намериш !
Тъкмо забавно четиво за коледа :)
