Да това го разбрах, че при повечето може да избираш само горната или двете, но само Тошибата дава възможност за избор на долната. За това казах, че другите бягат от тази опция.
Честно казано,имам някои съмнения.Подовия,принудително духа топлия въздух към тавана,където той си отива така или иначе.Стенния,особено на по висока степен,взима топлия въздух отгоре където се събира и го духа принудително към студената долна част на стаята.Подовия работи на принципа на конвектора,но с ускорени темпове.А навсякъде дават че при отопление с конвектори,най топло е на тавана,а на пода е по студено отколкото при отопление с лъчист конвектор.
Сравнението между конвектор и подов климатик според мен е некоректно.Конвектора(особено прочутия Adax) изстрелва топлия въздух вертикално нагоре. Докато при подовия климатик, топлия въздух от горната клапа излиза почти хоризонтално на височина 70-80 см., а от долната клапа директно в пода.Мерил съм температурата на пода и височина 2м. на отсрещната стена. Почти винаги е една и съща. Понякога съм измервал и по-висока температура на пода.При стенния, колкото е по-високо от пода температурата е по-висока.
Колеги,кой модел топли повече (става въпрос за сравнително малко помещение ,но с големи топлозагуби 15м2).ASHG12LTC или RAS-B10N3KVP-E - Daiseikai 6.5?
Шумове и подухване не ме плашат ,искам "груба" отоплителна сила :).
Първия,ама за 15кв по добре си вземи 9ката,освен ако не ти липсва някоя стена в стаята.
Ако не си предубеден виж и AR09HSSDAWKNEU, той също е в категорията на топлещи като калорифери.
В София коя фирма монтира Samsung /освен технотата/
Не съм сигурен, че ще има в наличност. Оня ден минах през варненския офис и имаше опашка за самсуняци. :)
Здравейте на всички, дойде време да сменям старата осака та имам нужда от помощ при избора на нов климатик:
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? жилищно - всекидневна 2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? и двете 3. Каква е:а) квадратурата и кубатурата на помещението; 23 м2 - 60м3 б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); ПВЦ двоен стъклопакет в) квадратура на прозорците; 5м2 г) изложението на помещението; юг-запад д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? етаж от къща с доста слънце през лятото, и ветровито през зимата е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; всекидневна с кухня ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? етаж от къща 4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? Варна 5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? лято 23 зима 25-26 6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? без изолация 7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? всички ел уреди за една кухня + телевизор 8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор.1600-1800лв След доста четене из форумите се насочих към следните модели:
Панасоник KIT-E12QKE
General-Fujitsu ASHG12LUCA/AOHG12LUC
има ли по-добри модели според вас от посочените, които ще свършат по-добра работа?
Благодаря предварително на отговорилите.
Виж Митсубиши Хеви 35ZM-S и Тошиба Сузуми + 13ка.
+ за Luca или за това, което дава KI_YOOU.
Аз лично с панасоник свърших курса. Двете машини от подписа ми ще си изкарат ресурса и толкова.
Защо са толкова лоши тези панасоници. Гледам в другата тема доста недоволство има срещу тях, а като ходя по фирмите с климатици търговците казват че те са оптималното решение.Шумни ли са , не топлят ли, сдават багажа бързо ли? Фуджитсу за европейския пазар не се ли произвеждат изцяло в Китай? Май само за Митсубиши и Тошиба не съм чел лоши неща.
