Галахар,ако не греша магазина ти е около 45-50 кв.м.Послушай съвета ми сложи 2 клими.В моят първо сложих един голям,после сложих 2 по-малки.Комфортът ще е по-голям,а и понякога може да се ползва единия в зависимост от сезона.
При положение, че климатикът ще се ползва почти изцяло само за охлаждане има ли някакви съществени предимства DAIKIN FTX50GV пред FTXB50C? Заслужава ли си разликата от 300 лева за функции като Wi Fi опция и интелигентно око(което не го знам какво означава, но го пише в брошурата от сайта на дайкин)?
Няма смисъл колега предвид твоята ситуация, не се набутвай.
А що за чудо е това интелигентно око, че ми стана интересно :))
Ясно. Благодаря за информацията и бързите отговори!
Здравейте . От старозагорско съм.Предстои ми закупуване на климатик за стая във едноетажна къща.Стаята е с южно изложение 11 кв.м височина 2.6 м.и е вътрешна.Външната стена е южна с вътрешна изолация фибран.Тавана е гипскартон с изолация каменна вата.Дограмата е стандартна пвц със к-стъкла или 4 сезона.Във стаята ще се съхранява суха храна.Температурата лятото трябва да е 23-24 гр.зимата 18-20 гр.Желая климатика да е най-вече икономичен и надежден, не държа да е от тихите.
Помпей - какъв е бюджета?
И аз да питам едно въпросче. Сестра ми вероятно ще си търси климатик за хола това лято. Стаята е 38кв.м. хол+кухня в среден етаж на нова кооперация. Външна изолация, пвц дограма с 4 сезона стъкла изложение юг - запад, в Пловдив. Отдолу ще я топли моето Уруро -Сарайче. Няма да се живее постоянно в жилището и не иска да се набутва излишно с най-доброто като мен:cool:. Бюджета е около 2000 лв, но може и малко отгоре.
Аз мисля или
18 Тошиба Сузуми или Гри Ю краун 18ска. Някой виждал ли е въпросното Гри на живо как работи? Вие какво ще кажете?
kokovox, Gree GWH18UB-K3DNA4F U-Crown е хубав модел и наистина добре изработен. Добра инвестиция е. Относно Toshiba, по добре да заложи на RAS-B16N3KV2-E Suzumi Plus - има по добри параметри от 18-ката. Като друга алтернатива, предлагам General Fujitsu ASHG18LFCA, както и Samsung AR18HSFNCWKNEU Classic+.
[QUOTE=kokovox;775484]Помпей - какъв е бюджета?
Около 1500 лв.ще стигнат ли за добър икономичен климатик.
TOSHIBA RAS-10N3AV2-E1/B10N3KV2-E1
Това дали става.
Става, но не при покупка от подобен магазин.
Помпей, да. Щом на мен ми върши работа в спалнята, ще е супер за твоята суха храна.
Александър, Мерси за препоръките. Значи сестра ми няма да ме благославя след някой друг месец, ако и предложа Грийто? Тази wi-fi функция работи ли в България, защото ако е толкова надеждна, колкото на Дайкин си е загуба на време.
Благодаря за отговора.В смисъл защо не от този магазин заради монтажа ли ?А може ли съвет от къде тогава в Стара Загора.Фирмата ВиМакс надеждна ли е.Гледа,че тази фирма предлага и доста скъпи клими.
Това какво предлага дадена фирма като продукти, не е критерий за нейната надеждност.
Ен Поул имаха Тошиба в Стара Загора, също и България клима.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
