Отговор: Избор на климатик 2016 г.
Πъpвoнaчaлнo пyблиĸyвaнo oт уdrаgаnоv Здравейте, с оглед закупуване на климатик събирам мнения от монтажници и още по-добре ползватели за Подов климатик DAIKIN FVXS35F / RXS35L3 PROFESSIONAL Инвepтopeн ĸлимaтиĸ Раnаѕоnіс СЅ-Е12GFЕW/СU-Е12РFЕ 1. Как се справят с отоплението при - 10 гр 2. Дефрости 3. Сравнение със стенни 4. Пукане и др шумове 5. Друга информация Поздрави! Зравей от 5 години съм с два подови климатика DАІКІN FVХЅ25F -досега не съм имал никакви проблеми, дефрости съм разбирал че прави само когато има гъста мъгла.
Aleksandars
Преди да вземете решение, е добре да се доверите на хора които ще Ви консултират на място, какъв модел е най-подходящ, като е съобразен с Вашите изисквания.
Да разбира се. В тази връзка съм си харесал една фирма към, която да се обърна ( няма да я казвам за да не излезе реклама ), но ако имате предложения може да ми пратите на ЛС.
Иначе дилемата ми между тези три модела е следната:
1. Fujitsu-то е най-добро като параметри, но с този повдигащ се капак ми прилича на маската на Iron man :) Освен това между него и LUCA разликата не е голяма. Например при -10 LT има капацитет 4kW, а LUKA 3.9kW.
2. Daikin-a има има хубав дизайн, поне за мен, цената му е по-ниска, но има по нисък максимум.
3. Samsung също има що годе добър вид, и висок максимум, но не намирам отзиви за работата му на студено.
Както и да е... това са просто мои си размишления. Та, ако имате предложения за фирма, може да пратите по нещо на ЛС.
преди няколко седмици бях писал относно препоръки за климатик. Вече направих консултация с конкретна фирма. Спрял съм се на няколко модела, ще избера един от тях. Апартаментът е нов, с изолация, дограма. Помещението е около 21-22 кв.м.
Приоритетът е топленето зимата - става въпрос за град Пловдив.
Моделите са следните:
Gree - GEH12AA-K3DNA1B - моделът е подов.
Gree - GWH12KF-K3DNA6G (серия Change)
Gree - GWH12RB-K3DNA3C (серия Viola)
Hitachi - RAC35WPB
Fujitsu - ASYG12LMCA/AOYG12LMCA
Mitsubishi Electric - MSZ-SF35VE/MUZ-SF35VE
Вариантът Gree е по-бюджетния, но и по-добрия сравнено с ниския клас марки, поне от прочетеното и от консултациите. А и доста попрочетох за фабриката на тази фирма, мисля, че около 70 милиона произвеждат годишно, отделно на това, че Daikin оттам излизат, както и доста други марки. Идвали с много документации, качествено изолиране на електрониката в случай на пожар, тоест заключвам, че не подценяват производството и материала...може и да е тотално погрешна посока на разсъждение, не знам.
За останалите разбрах, че Хитачи е с много удобно и функционално дистанционно и мери температурата не горе при тялото, а при дистанционното.
Общо-взето за всичките марки и модели изчетох някакви слабости или "подробности" в не толкова хубава светлина.
Принципно моето първо желание е подовия модел на Gree, телата ще са гръб-гръб с много малък тръбен път. Втори вариант - Мицубиши.
Ще съм благодарен на всеки, който сподели мнение, виждане или препоръка.
Не го знам що за стока е подовия модел на Гри-то, но от предложените марки и модели, аз бих избрал следните климатици:
1) Фуджитсу 12 LMCA
2) Gree Change топли, даже нещо като Нордик модел се явява с нагревателите на външното.
3)Хитачито
4) Електрика.
Помисли си, ако бюджета го позволявя за Sharp 09GHR. Има йонизатор и прави дълга струя на въздуха с коанда ефекта. Тежък хардуер 37кг
Аз ще предложа Panasonic CS-TZ12SKE...
Между другото новата 12ка Viola е с по-добри параметри и включен WIFI, без промяна в цената.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Panasonic CS-TZ12SKE~CU-TZ12SKE
Това новата Етереа ли е? Цената е много добра :thumbsup:
KI_YOOU, това не е новата Етерия. Това е заместника на RE серията. Днес го разгледах разглобен - хареса ми.
Петьо, може ли да видим параметрите някъде?
Aleksandars
Презентацията на Култрейд?
Aleksandars
Сашо утре ще ги кача.
Здравейте. Моля за помощ. Предсои ми закупуване на климатик и не мога да се ориентирам добре в морето от оферти. Помещението, в което ще е климатика е югоизточно с голям прозорец на изток и балконска врата на юг. Жилището е в град Пловдив, ново строителство. Около 14 кв.м , мисля 36 куб.м. Бюджетът ми е около 1000-1200лв максимум. Разговарях с консултанти в две-три фирми. Насочиха ме към Fuji Electric RSG12LLCB, Fuji Electric RSG12LLCC ли към новата серия DM на Mitsubishi, която ме убеждават, че и 9-ката е достатъчна за моето помещение. Не робувам на марки, просто искам да ми върши работа и да не се налага да търся постоянно сервиз. Всеки ваш съвет ще ми е от помощ. Благодаря предварително.
Свържи се с Aleksandars, няколко поста над твоя. А тези които са ти предложили новото Митсу... Без коментар :)
nikola2004mkd
Луѓе, разгледував неколку клима уреди и имам неколку недоумици.
Значи клима уредите кои ги разгледував се: Fujitsu 12LMCA, Fujitsu 12LUCA, Toshiba Suzumi+ RASB16N3KV2, Panasonic CS-RE12RKE, Panasonic Etirea E12-QKE и GREE Hansol.
Сите клима уреди по спецификација треба да задоволуваат по однос на греењето (за Hansol) нема податоци.
Меѓутоа сите препораки одат кон Hansol, бидејќи имал најголема надворешна единица (околку 45кг), и најголеме резервоар за фреон (околку 1,3кг) додека останатите клими можеле да работат само краток период во тестираните параметри, само колку да поминат на тестовите, а дека во реална работа би работеле многу послабо, почесто би влегувале во дефрост, многу понемирно би работеле а заради високите амперажи и многу побрзо би се расипувале заради помалите тежини на наворешниот изменувач, помалата количина на фреон и немањето на twin rotary компресори и сл.
Па ме интересира колку ваквото разлислување иако логично е оправноно во реалноста и што од наведените клими да одберам.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19969&stc=1
