Отговор: Избор на климатик 2016 г.
Трябва да купуваме климатик:
За отопляване на Хол 80 куб.м /30 кв.м/
- Нова къща на село /Пловдивска област/
- Желана температура през зимата около 22 градуса (има възможност при големите студове да се използва Камината на Пелети)
- Желанието е през лятото да може да изтодява, защото както казах имаме пелетна камина и ако видим зор в най-големия студ, ще я пуснем, но лятото няма какво друго да пуснем освен климатика :)
- 2/3 южно изложение, другите 2 стени са изток/запад
- изолация отвътре само, външна за сега НЯМА
- 2 прозореца - ЮГ, Изток - отваряеми
- Бюджет 1300 - 1400 лв
За сега съм разгледал тези модели:
http://*********/invertorni-klimatici...tu-klas-a.html
Ще свършат ли работа?
Ако имате други, моля да ги споделите, може и леко да надвишават бюджета, но ако тези 2та които съм дал ще вършат работа, дори и малко повече да се напъват, ще ги приема.
Не са били малко клиентите на Вимакс, които се ревали във форума от претупан и некачествено извършен монтаж. Относно подходяща машина, за мен избраните от вас няма да ви топлят успешно през зимата. Най добре е да се извърши оглед от специалист.
пп Ако държиш на вътрешното си спокойствие потърси отговорен и кадърен човек за монтаж и избор на машина. MEGA е един от тях.
пп Нордиците на Дайкин (подовия) са добри машини. Gree U Crown, Mitsubishi Heavy, Toshiba....
Светльо, замислял ли си се за японска машина втора употреба? Много екстри и свръх икономични?
KI_YOOU
Здравей и благодаря за бързия отговор,
Климатика принципно не е за мен, а за тъщата.
Не съм се замислял за втора употреба, дори не знам къде се продават, но съм отворен да видя и такива предложения.
В апартамента ми имам Toshiba RAS18 Suzumi.. и съм адски доволен.
Но той не влиза в бюджета и затова го изключвам.
Значи с 2 думи трябва да вдигнем бюджета за да има някакъв смисъл ?
Главната идея е за охлаждане, защото както казах за отопление може и да останат на пелетите, но кои знае, климатика си е глезотийка, която не изисква нито чистене, нито нищо.
Bobby Komitov
моето запитване съвпада доста с това на дамата (да не се окажем съседи после) като изложение (южно от към късата страна), размери, дограма PVC, изолация (няма такава, стара сграда в централна София) и работа само на охлаждане (на парно съм и ако се ползва есента няма да е при драстични разлики в температурите).
Климатикът, който тя е харесала в момента е на промоция във Вимакс:
Инверторен климатик Daikin FTXB35C/RXB35C, 12000 BTU, Клас A+Това е евтиният вариант от тези, които гледам след ровене по форумите.
Другите са:
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZMP-S/SRC35ZMP-S STANDARD, 12000 BTU, Клас A++ Инверторен климатик Panasonic CS-RE12RKEW/CU-RE12RKE, 12000 BTU, Клас A++ Инверторен климатик Daikin FTX35KV/RX35K, 12000 BTU, Клас A++
Кой би бил оптималният вариант за мен от към цена/качество/сервиз.
И самите Вимакс надеждни ли са? :)
Благодаря предварително!
KI_YOOU
Да, по принцип Вимакс ми приличат малко на супермаркет за климатици. До някъде не ме притеснява толкова целия процес, защото няма да завися от климатика през отоплителния сезон (на парно съм). Това разбира се по никакъв начин не значи, че не бих се съобразил с компетентни мнения за избор на добър и балансиран вариант спрямо нуждите ми, за което ще съм благодарен на всеки.
Друго, което се сетих да споделя, е че климатикът може да бъде монтиран на 2 места: холът има 1.5-2 м чупка на изток (така е монтиран при съсед) или на южната стена, която е около 3.5-4м. Предполагам е по-добре климатикът да духа по дължината на хола (около 6м) от колкото по ширина (3.5-4м.), а и така струята ще бъде точно към дивана.
Sheriff
Да, става, макар че минимумите са тройно по-високи от на тошибата. Гледах това
Цък, не е ли по-ново и съответно по-добро (устройва ме 7-ца), и има ли топлообменника, за който попитах по-горе?
P.S. Друго подходящо, освен Дайкин?
На първо място вземи напиши от къде си и какъв ти е бюджета за климатик. Така може да се включи някой и да ти даде връзка за това, което търсиш. Аз имам японска Тошиба DR серия, но тя е само с изходяща аспирация. Не съм специалист и не зная дали има Тошиба или друга машина, освен Уруро-Сарара с входяща аспирация. Не зная какво имаш в предвид за топлообменник за входяща и изходяща аспирация. Сигурен ли си в термина?
SPSt
Добре - Варна, бюджетът не е важен ако успея да се убедя, че си заслужава, топла стая 10-12м2 (7-ца или 9-ка ще ми върши перфектна работа). Купих за хола нова Тошиба 406SDRH и май ми харесва, но се затрудняват да ми доставят 225 или 255SDRH.
Правилният термин предполагам е "рекуперация".
Търся нов климатик, тих, с нисък минимум, със самопочистване, плазма, по-възможност и с аспирация, т.е. търся максимален комфорт и незабележима работа. Предвид изискванията се насочих към машини за японския пазар, но няма проблем и да е за Европа.
Mitsubishi MSZ-ZXV224
Като не могат да ти го доставят има и други търговци, купуваш от тях и монтажа го възлагаш на варненци.
Здравейте колеги.
Трябва да намеря климатик за сестра ми, който предимно ще се използва, през летните месеци.
Помещението е:
-Дневна в малко блокче, под формата на квадрат, около 28 кв.м. и 75 куб.м.
-Изложение - има две вътрешни стени и две външни стени - една юг и една запад, които на 50% са с ПВС дограма и стъклопакет, а по останалата част има външна изолация.Ако има значение, на всички прозорци има монтирани външни ролетни щори /алуминиеви с пълнеж/ .
Та се търси, някакъв може и бюджетен климатик / максимум до 1000 лв. -без претенция за марка/, който да успее да поддържа, нормална температура, през горещите дни на летните месеци.
Светлозар за охлаждане машините, които сте дали ще свършат работа.
Gree е марката, Чейндж или Виола е модела.
Емич, погледни Дайкин FTXB35 или някое Gree 12ска.
Боби аз бих погледнал Митсубишито или Панасоника. Обаче стаята е доста голяма. Надявам се да смогват.
Бюджет 1000-1100макс с монтажа
Може ли да препоръчате климатик за две помещения 12кв.м. и 15кв.м. общо 27кв.м. с височина 2.25метра ?
От Варна съм, днес бях до Ох миро /сравнително подробно обесниха/, варна клима в 18:15 бяха затворени при положение, че са до 18:30 по табела.
Също така от къде да го закупя ? Ако може по възможност коректна фирма.
Спрял съм се на
GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi) - не разбрах последно 3год или 5год е гаранцията ?
MIDEA MSMBBU-12HRFN1 MISSION SMART + WiFi - нов модел , спечелил награда в Милано - заслужава ли си или изобщо да го пропусна ?
Други модели? По характеристики не мога да взема решение, затова питам за професионално мнение
Виж първия, онзи с наградите го остави. :))
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
Мерси, и без това ме издразни описанието му: Шум (вътрешно тяло):20/28/35/38 dB ... последно ??
Бихте ли препоръчали от къде да го закупя+монтаж ?? За някакви вулкани изчетох мнения, други ? Гаранцията последно колко е ?? В този диапазон не си заслужава нищо друго размисъл ? Ще се ползва най-вече за охлаждане на двете стаи, зимата в редки случаи за отопление на едната
markata
Туй направо ме разцепи :)
Колега това са стойностите при различните скорости на вентилатора на вътрешното.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
