Размразява на няколко часа. Зависи колко влага има във въздуха.
Искам да попитам за 25-30кв.м. помещение дали е достатъчен този https://www.zora.bg/fujitsu/asyg-12lmcaaog12lmca/22986 и дали е добър.Сега е и на изплащане.Ще се използва за отопление.Нивото на шума добре ли е.Или този https://www.zora.bg/panasonic/cscu-pe12rke/28144
:offtopic:И не само филтрите-кутията за прах също трябва да се чисти, дори при наличието на изходяща аспирация. Днес свалих филтрите и кутията на моята Тошиба и въпреки ситните филтри, въпреки поне веднъж седмично автоматичното почистване, въпреки почти постоянната работа на аспирацията, кутията беше пълна с валма от нечистотии, като тези, които се събират под дивани, гардероби, шкафове. Иначе прах нямаше. И това за около два месеца и то непостоянна работа. Предишното чистене беше преди около 2 месеца. Филтрите също трябва да се чистят, защото четката не сваля праха от цялата площ на филтрите, а винаги остава непочистен участък.
Бихте ли ми препоръчали климатик/ци за следното помещение:
1. Град- Пловдив
2. Тип - Панел
3. Размери - 20м2
4. Разположение - запад, среден апартамент, втори етаж, към околната среда е късата страна на стаята (3.5метра)
5. Дограма - PVC (врата към тераса и прозорец с К-стъкло)
6. Други - 5см минерална вата
7. Ще се ползва както за отопление така и за охлаждане
Вече 8 години ползвам 12ка конвенционален Fuji, който се справя без проблеми даже остава енергия и за още (дори и зимата - понеже под нас палят печка на дърва и с нея си топлят явно целият апартамент :-).
По ред причинни искам да сменя настоящия ми климатик като целта на промяната не е енергоспестяване или по-голяма мощност, а по скоро комфорт. Понеже повечето неща, които съм писал по-долу не могат да се прочетат в спецификациите на даден модел и ще се радвам ако препоръчания модел/и сте го ползвали или виждали в действие.
Бих искал новия климатик да има:
1. Система за изсушаване на питата и тавата на вътрешното тяло (да става комфортно без много шум и ако е възможно сравнително бързо – от различни теми във форума четох, че при едни е повече от час, при други 20-30мин).
Нямам идея при всички модели по един и същ начин ли е реализирано. Когато се включи цикъла на сушене жалузите отворени ли са към помещението - т.е. започва ли да се загрява и въздуха в самата стая?
2. Да има система за дезинфекция на самия себе си (не държа да се дезинфекцира въздуха в помещението, така или иначе в нас се проветрява много. Системата за дезинфекция само да убива зараждащите се бактерии и плесени в самия климатик, а не в стаята – т.е. ако има модел, при който тя да работи при неработещ вътрешен вентилатор.
Системата за дезинфекция ми се иска да може да се пуска и спира по желание (т.е. да не се стартира автоматично, когато работи климатика)
Системата за дезинфекция да може да се спира с таймер – т.е. стартирам я като излизам и като се върна тя да е избила гадовете и да е спряла да отделя вредности (примерно озон).
3. Да не пука пластмасата (предполагам инверторите пукат много по малко от конвенционалните заради по рядкото изключване, но в различни теми видях оплаквания от скъпи модели, които пукат осезаемо)
4. Да има възможност за позициониране от дистанционното на жалузите и по хоризонаталата
5. Да има на дистанционното точното положение на жалузите
6. Да има часовник за реално време( а не просто таймер) с който да може да се задава точен час на автоматично спиране/пускане
7. Да не "грухти" вътрешното при цикъл на размразяване (или поне да не е сравнително тихо)
8. Да се справя добре със заледяването/разледяването на външното тяло
9. Ако може да има вграден или нескъп допълнителен модул за Wifi - това е пожелателно - т.е. приемам предложения и без него
10. Бих искал да се вместя до 1500лв, но ако се налага мога да дам до 2000лв, въпреки че не ми се иска.
Благодаря предварително.
Daikin FTXM35M~RXM35M BluEvolution
Panasonic CS-Z12SKEW~CU-Z12SKE Etherea
Gree GWH12UB-K3DNA4F U-Crown
Избирай! :)
пс Има и LG Athena 09 на промоция от Емаг.
Аз ще предложа нещо в бюджета, което покрива почти всички изисквания
МХИ SRK 35ZMP-S
За Интернет управление ми препоръчаха Мелиса, което е 120лв.
И по-полека с активните линкове. Или когато са към сайт на модератор правилата не важат?
Успях да сведа избора до Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi Plus и Panasonic CS-E9QKEW~CU-E9QKE
Etherea. Сузумито съм го загледал от известно време и ми харесва, но като че ли Етереата има повечко екстри. И двата ще ми стъпят на едни и същи пари. Та въпроса ми е кой да избера? Някакви впечатления как зимуват тези модели?
Здравейте отново,по горе бях питал за два вида климатици.Сега измерих точно помещенията и как изглеждат .Ето ги размерите на стаята 5м.*3.40*2.10-височина,кухничка-2.30*1.30*2.20-вис. и коридор-4.80*1.20*2.00м.-вис.няма врати между тях всичко е свързано.Ето и едно примерно чертежче направено на ръка.<img src="https://forum.setcombg.com/attachment.php?attachmentid=20067&stc=1" attachmentid="20067" alt="" id="vbattach_20067" class="previewthumb">
Ако може да препоръчате климатик до 1500лв.Там живеят родителите ми ,които са пенсионери .До сега бяха на дърва и не им се занимава вече с палене на печки.Да добавя че стаята има два двойни прозореца ПВЦ дограма с обикновени стъкла.
Здравейте на всички,от скоро съм във форума.Имам много голямо затруднение с избора на климатик.За първи път ми предстои такава покупка.Не мога да реша между модели на MIH SRK35ZMX-S и на ME MSZ/MUZ-FH35VE.Интересува ме абсолютно всичко, най-вече за втория модел, за първия вече имам някаква представа.Става въпрос за помещение(всекидневна)27-28 кв.м.Аз съм от Петрич и при нас зима почти няма.Много ви моля за бързо и експертно мнение.За втория модел само знам, че е модел,2013 г.клас А+++.не е ли малко старичък този модел?Много ви моля за бърз и експертен отговор.Днес трябва да го поръчам.
Аз бих избрал Хевито.
