Like Tree9Одобрявам
Климатик Samsung заскрежава,има ли проблем ?
    Mar 2011
    Здравейте колеги.Наи стария ми Samsung AQV09VBC,за който си мислех че работи нормално майче все пак има някакъв проблем.Климатика топли добре,при минус 10 гр духа с над 50 гр вътре ,работи в облекчен режим ,стаята е 13 кв ,вътрешна и топла.От снощи си работи на 24 гр. и тих режим ,тази сутрин гледам в стаята си е топло,кротнал се е с консумация от 220 в климатика,обаче навън заскрежен яко с изключение на една ивица горе и една по средата.Навън вали дъжд и е + 1 гр с 95% влажност.Но точно до него е другия ми климатик,който е по напънат а по него няма грам скреж.Прилагам снимка от днес сутринта,и събирам мнения какво да правя.Да търся някой да източи и провери точното количество фреон ли,някой датчик ли да има развален.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Климатик Samsung заскрежава,има ли проблем ?
    Ако имаш мултицет и знаеш как се мери, може да пробваш да му измериш ампеража. Но внимателно, защото е изключително опасно, ако не знаеш какво правиш!
    На отопление задаваш на климатика 30 градуса и максимален вентилатор. Ако консумацията достигне 6 ампера или повече, значи всичко е в нормата.
    (Ако нямаш опит по-добре не пипай, да не стане някой фал, а се обади на майсторите)
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Пак глупости от г-н Разбирачев.
    spas.slavchev одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Количеството скреж на снимката не показва климатика да има проблем. Не сравнявай климатиците, защото работят в различни помещения и условия. Не прави нищо, занимавай се с нещо друго.
    Aleksandars, AC_From_Hell, tony34al и 3 други харесват това.
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    На тоя модел Самсунг му разглеждам спецификациите и изглежда много добра и мощна машинка за отопление.
    Адския, на дванайските на онези сдухани етереи дето ги продаваш и ги хвалиш постоянно, компресорите им са с цели 22% по-малка мощност от тази девятка на самсунг.
    Ей, големи пръчки се оказаха панасоник етереа на отопление. Може ли дванайската на прехваления панасоник да е по-слаба с над 20% от девятка на самсунг?! Голяма излагация.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 18-01-16 в 21:27.
    Mar 2011
    Спецификациите са добри да.Номинал 3,5 кв,максимал 5 кв ,външно тяло 33 кг с двуредов топлобменник и 850 в. компресорЕднакъв хардуер като на 12 ката от модела.Тествано,при ниска влажност и минус 10-12 гр ако не е заскрежен не дефроства с дни.При висока влажност обаче,за 1 час е заскрежил целия,затова ме съмнява нещо.Има някои бъгове със софтуера поради ,което се е продавал последно за около 700 лв. нов.Моя го взех за нов,но имам съмнения че беше малко ползван,затова не съм сигурен в количеството фреон което има.
    Jack Krauser одобрява това.
  9. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    Разочарован си Джак ,разочарован от панасоник.Какъв ще ти е следващия климатик.?
    emil vasilev одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Определено се чувствам излъган, все пак когато си давам парите за 12-ка, очаквам да получа истинска такава, а не слабовата 9-ка набичена на макс, която почва да издиша при по-сериозни натоварвания под -8.
    Следващия ми май няма да е панасоник. Освен ако не се опомнят и не изкарат нещо наистина свястно на пазара, а не разни орязани пръчки.
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    Не само ти остана излъган
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Рокер, нищо му няма на климатика. Бачка перфектно и е съвсем нормално за един час на -2 или от сорта и високата влажност, която беше тези дни във Варна да заскрежи. Сам виждаш, че работи прекрасно.
  13. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    Ако мога и аз да успокоя автора на темата: В къща с 4 машини, монтирани от 3 страни, които наблюдавам, две са тотално сухи, с изключение единствено, когато има обилна снежна виелица. Третата в момента има малка висулка от тръбата за конденза, а под четвъртата има ледена локвичка. Първите две са на завет, третата е на ъгъл, а четвъртата, дето заскрежава най-много и съответно размразява, от няколко дни я гледам, брули я ледения вътър странично и перманентно, въпреки, че работи в режим вкл/изкл, става както описваш - от начало на редки хоризонтални ивици и после се покрива цялото тяло, като междувременно си гасне машинката, но скрежът си стои и натрупва, макар че си го чисти, когато има нужда; машина с 35 кила външно и работа в режим вкл./изкл при който едва ли вдига повече от 500 W за малко, ама... .
    Та, или твоя самсуняк и тоя шарп ги брули вятъра брутално или и на двата им требе допълнително фреонец. Но т.к. при температури над 0* не се задържа скреж по машината, си мисля, че непрестанния силен вятър е виновникът.
    Редакция: Май има разлика, между това, което описваме, ама е факт, че вятърът си духа тези дни без грешка.
    Този пост е редактиран от kalcheff1; 19-01-16 в 03:19.
    Mar 2011
    Тази вечер си поиграх малко.Машината не е работила от сутринта,гледам ватметъра показва 30 в,като че ли има някакъв подгрев на компресора.Пуснах я преди 15 мин. на минус 8 гр.В стаята е 18 гр,зададох турбо режим и качи консумация до 1400 в.След 10 мин. е приятно топло вътре,питата е леко заскрежена и то равномерно цялата.По сервизно дават макс. консумация 1550 в,но това предполагам е при + 7 гр.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Да, при +7. Ако направиш проста сметка 1400/230 = 6А приблизително. В момента даже вдига повече отколкото му дават по каталог - тази консумация е посочена при +7. Следователно няма за какво да се тревожиш, фреона си е там. А и по принцип на климатици с EEV, леко намаляване на фреона не им се отразява на работата, даже по-зле им влияе ако фреона е в повече. Тогава им пада ефективността и спират да топлят.
    На тоя самсунг нищо му няма, не се вкарвай във филми.
    Това неравномерно заскрежаване което си наблюдавал се получава там, където постъпва топлия фреон от вътре. И при мен го има понякога.
  17. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    Rokera при тези температури и нищо неработещо в стаята цял ден 18гр си е направо разкош.Значи стаята ти е добре "опакована"
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
  1. Проблем с климатик SAMSUNG AQ12SBN
    От maro1977 във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 19-09-15, 01:51
  2. Проблем с климатик Samsung 9-ka инвертор
    От Atanas Ivanov във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 20-03-15, 15:31
  3. МИНСК-с отделна камера-бързо заскрежава камерата.
    От didiron във форум Хладилна техника
    Последно: 21-06-14, 09:54
  4. климатик samsung AQV 12 FCN
    От frick във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 27-01-12, 15:55
  5. След профилактика вътрешното тяло се заскрежава
    От petur_bs във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 41
    Последно: 11-10-11, 18:42
