Мултисплит или отделни климатици
Здравейте! Пред дилема сме и малко съвети няма да са излишни. Избираме машини, които ще се използват за основно отопление и охлаждане на апартамент. Апартамента е на предпоследен етаж в тухлена сграда, като на последния са тавански стаи.Климатици ще има в двете стаи и кухнята. Имаме наличен 09LMCA, който ще се ползва в кухнята, ако няма да се монтира мултисплит система. Дограмата навсякъде ще е ПВЦ. След ходене по магазините, честно казано останахме объркани. В един ни препоръчват мулстисплит система, в друг я плюят и ни препоръчват отделни климатици.
Препоръчаха ни:
Мултисплит системи на Самсунг и Митсубиши
Самсунг: Външно тяло - Самсунг AJ052FCJ3EH, вътрешни - Samsung AR09HSFNBWKNEU - 3 бр. (има вероятност да съм объркал някое)
Митсубиши: Не си записах, но цената беше 200 лв над тази на Самсунг.
Сплит: 2 бр.Panasonic Е12QKE
2бр. Mitsubisi FH35VE
2 бр. Mitsubishi SF35VE (За тези сте казвали тук във форума, че не са подходящи за нашия климат)
Мултисплит системата по-икономична ли ще е например от двата FH-a и 09LMCA. Кой е по-добрият избор?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19604&stc=1
Отговор: Мултисплит или отделни климатици
Специално за мултисплит има отворена тема в подфорума на Тошиба, съответно става въпрос за модел от тази марка. Не знам защо от Виктор Електрик не са споменали нещо за Външно тяло мултисплит Тоshiba RAS-M18UAV-E куплирано с 2 вътрешни тела от серията Сузуми Вътрешно тяло мултисплит Toshiba RAS-В10N3KV2 . Ако сложиш тази система определено ще получиш комфорт, икономия на ел енергия и качество (японско). Не виждам смисъл да махаш 9ката от кухнята, освен ако не ти се хвърлят пари на вятъра.
9ката я имаме налична, но не е монтирана. Ако ще слагаме мулстисплит система с три тела, нея ще я монтираме на село за охлаждане. Система с две тела не са ни предлагали и не сме мислели, но ако е с две ще ползваме Фуджито.
KI_YOOU
Мани го тоя мултисплит. Ще трябва да пробиват навсякъде и всички стени ще станат на дупки докато му прекарат тръбите. Другият недостатък е зимата когато почне да дефроства, навсякъде спира отоплението.
Два отделни климатика са по-оптимална конфигурация и ще работят по-комфортно.
Иван Иванов, занаете ли долу-горе през зимата какви са топлозагубите на стаите, за които ще купувате климатици? Най-правилно е(и за да няма после оплаквания) да се подберат климатиците спрямо топлозагубите на помещенията.
Иначе, аз на негово място бих си взел E12QKE за спалнята и
за хола
Климатик Samsung AR12HSSDAWKNEU/AR12HSSDAWXNEU
или Mitsubisi FH35VE
или LG H12AK, ако позволява бюджета
Аз за такова помещение глася 7ца на Хитачи, вие карате човека меко казано да прави глупости с тези 12ки в спалнята, а за хола който е 2кв по малко му казваш да сложи 35ца FH. Джак някой ти е изпил акъла... :thumbdn:. Апартамента е тухла и е изолиран, а това всички знаем е от огромно значение, именно Тошибата ще ти върши страхотна работа щото има потвърден нисък минимум. Ако си преценил че искаш мулти, това е твоята машина.
Ново строителство ли е апартамента?
Не е ново строителство. От 90-те години е блока. Не знаем какво искаме, затова пуснахме темата. Да се изкажете мултисплит или сплит. Дупченето в момента не е проблем. Сега започва основния ремонт. Не знаем колко са топлозагубите.Бюджета е максимум 4500, но ако наистина си струват машините и не създават ядове . Като вземем решение дали да е мулти или не ще извикаме фирма на оглед и да сметнат и топлозагубите.
Щом има възможност за разположение на външните тела по-добре избери 3 единични сплита.
Имай в предвид ,че e12qke издъхва след -15 ,моят съвет е lmca да го сложиш в кухнята а в хола и спалнята по едно 9lt.
Иван Иванов
...Като вземем решение дали да е мулти или не ще извикаме фирма на оглед и да сметнат и топлозагубите.
На мене ще ми е интересно как ще се сметнат топлозагубите. :) Може да споделиш и разкажеш като го направят.
.......ако това жилище ще се обитава от двама души , ходещи на работа по 8 часа на ден и всяка стая ще се ползва по предназначение дали не е удачно да имат седмичен таймер климатиците......
Топлозагубите не се смятат, а трябва да се измерят, защото непрекъснато се променят в зависимост от външната температура. Най-лесно става с отоплителен уред на ток с COP=1(духалка, конвектор) при външна t=0 или -5 градуса.
Примерно ако конвектор с мощност 2,5 киловата при -5 успява да поддържа затоплено дадено помещение, това са плиблизителните топлозагуби и за него се избира климатик с проектна мощност=3.
Това за мен е най-достоверният начин за определяне на топлозагубите и за правилно оразмеряване на климатиците.
Но вече е топло за такива проби и измервания.
Иван Иванов
Бюджета е максимум 4500, но ако наистина си струват машините и не създават ядове.
При такъв бюджет за мен бих си взел
Е12QKE за спалнята и
H12AK за хола.
Първият е тих, има много хубава система за пречистване на въздуха и при зададени 20-23 градуса минава в супер-тих режим и става незабележим, работи като конвектор.
А вторият е най-ефективният климатик, който може да се намери на пазара.
Маи ще се откажем от мултисплита като чета коментари. Поне през следващите две години ще трябва да е постоянно топло навсякъде. Сега започва да се мисли за две сплит системи. Ще разгледаме предложените. Благодаря!
Много бързо се разколеба. Аз обаче твърдо съм решил да сложа не 1, а цели 2 мултисплита с по 2 вътрешни тела. Само остава да разбера каква е разликата между Toshiba RAS-M18UAV-E японско и тайландско тяло и действам.
Няма разлика в мощностите, само мястото на производство. И тъй като всички Тошиби правени за Европа идват от Тайланд, не би трябвало да има разлика в качеството.
Alexi
След -10 по-скоро.
По-скоро не. Поне, що се отнася до по-старата РКЕ серия.
