Резултати от 1 до 15 от общо 33
Like Tree4Одобрявам
Мултисплит или отделни климатици
    Dec 2012
    Русе
    Здравейте! Пред дилема сме и малко съвети няма да са излишни. Избираме машини, които ще се използват за основно отопление и охлаждане на апартамент. Апартамента е на предпоследен етаж в тухлена сграда, като на последния са тавански стаи.Климатици ще има в двете стаи и кухнята. Имаме наличен 09LMCA, който ще се ползва в кухнята, ако няма да се монтира мултисплит система. Дограмата навсякъде ще е ПВЦ. След ходене по магазините, честно казано останахме объркани. В един ни препоръчват мулстисплит система, в друг я плюят и ни препоръчват отделни климатици.
    Препоръчаха ни:
    Мултисплит системи на Самсунг и Митсубиши
    Самсунг: Външно тяло - Самсунг AJ052FCJ3EH, вътрешни - Samsung AR09HSFNBWKNEU - 3 бр. (има вероятност да съм объркал някое)
    Митсубиши: Не си записах, но цената беше 200 лв над тази на Самсунг.
    Сплит: 2 бр.Panasonic Е12QKE
    2бр. Mitsubisi FH35VE
    2 бр. Mitsubishi SF35VE (За тези сте казвали тук във форума, че не са подходящи за нашия климат)
    Мултисплит системата по-икономична ли ще е например от двата FH-a и 09LMCA. Кой е по-добрият избор?
    Този пост е редактиран от avenger; 07-04-16 в 13:34.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Отговор: Мултисплит или отделни климатици
    Специално за мултисплит има отворена тема в подфорума на Тошиба, съответно става въпрос за модел от тази марка. Не знам защо от Виктор Електрик не са споменали нещо за Външно тяло мултисплит Тоshiba RAS-M18UAV-E куплирано с 2 вътрешни тела от серията Сузуми Вътрешно тяло мултисплит Toshiba RAS-В10N3KV2 . Ако сложиш тази система определено ще получиш комфорт, икономия на ел енергия и качество (японско). Не виждам смисъл да махаш 9ката от кухнята, освен ако не ти се хвърлят пари на вятъра.
    Dec 2012
    Русе
    9ката я имаме налична, но не е монтирана. Ако ще слагаме мулстисплит система с три тела, нея ще я монтираме на село за охлаждане. Система с две тела не са ни предлагали и не сме мислели, но ако е с две ще ползваме Фуджито.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Мани го тоя мултисплит. Ще трябва да пробиват навсякъде и всички стени ще станат на дупки докато му прекарат тръбите. Другият недостатък е зимата когато почне да дефроства, навсякъде спира отоплението.
    Два отделни климатика са по-оптимална конфигурация и ще работят по-комфортно.
    Иван Иванов, занаете ли долу-горе през зимата какви са топлозагубите на стаите, за които ще купувате климатици? Най-правилно е(и за да няма после оплаквания) да се подберат климатиците спрямо топлозагубите на помещенията.
    Иначе, аз на негово място бих си взел E12QKE за спалнята и
    за хола
    Климатик Samsung AR12HSSDAWKNEU/AR12HSSDAWXNEU
    или Mitsubisi FH35VE
    или LG H12AK, ако позволява бюджета
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 06-04-16 в 23:43.
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Аз за такова помещение глася 7ца на Хитачи, вие карате човека меко казано да прави глупости с тези 12ки в спалнята, а за хола който е 2кв по малко му казваш да сложи 35ца FH. Джак някой ти е изпил акъла... . Апартамента е тухла и е изолиран, а това всички знаем е от огромно значение, именно Тошибата ще ти върши страхотна работа щото има потвърден нисък минимум. Ако си преценил че искаш мулти, това е твоята машина.
    Ново строителство ли е апартамента?
    Dec 2012
    Русе
    Не е ново строителство. От 90-те години е блока. Не знаем какво искаме, затова пуснахме темата. Да се изкажете мултисплит или сплит. Дупченето в момента не е проблем. Сега започва основния ремонт. Не знаем колко са топлозагубите.Бюджета е максимум 4500, но ако наистина си струват машините и не създават ядове . Като вземем решение дали да е мулти или не ще извикаме фирма на оглед и да сметнат и топлозагубите.
    Този пост е редактиран от Иван Иванов; 07-04-16 в 06:31.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Щом има възможност за разположение на външните тела по-добре избери 3 единични сплита.
  10. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    Имай в предвид ,че e12qke издъхва след -15 ,моят съвет е lmca да го сложиш в кухнята а в хола и спалнята по едно 9lt.
    emil vasilev одобрява това.
    След -10 по-скоро.
    Този пост е редактиран от avenger; 07-04-16 в 13:36.
    peshaka одобрява това.
    Sep 2015
    Цитат Първоначално публикувано от Иван Иванов Виж публикацията
    ...Като вземем решение дали да е мулти или не ще извикаме фирма на оглед и да сметнат и топлозагубите.
    На мене ще ми е интересно как ще се сметнат топлозагубите. Може да споделиш и разкажеш като го направят.
    .......ако това жилище ще се обитава от двама души , ходещи на работа по 8 часа на ден и всяка стая ще се ползва по предназначение дали не е удачно да имат седмичен таймер климатиците......
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Топлозагубите не се смятат, а трябва да се измерят, защото непрекъснато се променят в зависимост от външната температура. Най-лесно става с отоплителен уред на ток с COP=1(духалка, конвектор) при външна t=0 или -5 градуса.
    Примерно ако конвектор с мощност 2,5 киловата при -5 успява да поддържа затоплено дадено помещение, това са плиблизителните топлозагуби и за него се избира климатик с проектна мощност=3.
    Това за мен е най-достоверният начин за определяне на топлозагубите и за правилно оразмеряване на климатиците.
    Но вече е топло за такива проби и измервания.
    Бюджета е максимум 4500, но ако наистина си струват машините и не създават ядове.
    При такъв бюджет за мен бих си взел
    Е12QKE за спалнята и
    H12AK за хола.
    Първият е тих, има много хубава система за пречистване на въздуха и при зададени 20-23 градуса минава в супер-тих режим и става незабележим, работи като конвектор.
    А вторият е най-ефективният климатик, който може да се намери на пазара.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 07-04-16 в 21:26.
    Dec 2012
    Русе
    Маи ще се откажем от мултисплита като чета коментари. Поне през следващите две години ще трябва да е постоянно топло навсякъде. Сега започва да се мисли за две сплит системи. Ще разгледаме предложените. Благодаря!
  16. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Много бързо се разколеба. Аз обаче твърдо съм решил да сложа не 1, а цели 2 мултисплита с по 2 вътрешни тела. Само остава да разбера каква е разликата между Toshiba RAS-M18UAV-E японско и тайландско тяло и действам.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Няма разлика в мощностите, само мястото на производство. И тъй като всички Тошиби правени за Европа идват от Тайланд, не би трябвало да има разлика в качеството.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    След -10 по-скоро.
    По-скоро не. Поне, що се отнася до по-старата РКЕ серия.
  1. Отговори: 13
    Последно: 09-08-10, 12:08
  2. Помощ за изборна климатик за две отделни стаи
    От pepin във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-07-10, 15:19
  3. Кухненски робот или отделни електроуреди
    От brankod във форум Малки домакински уреди
    Последно: 01-03-07, 17:45
  4. Как да събера отделни видео файлове в един
    От dee1bg във форум Общ - софтуер
    Последно: 31-12-06, 01:29
  5. (2 partitions) || (два отделни HDD)
    От Korg във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 09-12-03, 13:17
