Енерго ефективен климатик за всекидневна около (35кв.м)
  Привет колеги, видях, доста компетентни хора тук и реших да потърся съвет.
Апартамента е ново строителство на последен 9ти етаж. Изолиран е отвън. Вътрешната изолация е 5см вата на целия таван (2,53 височина), както и на външните стени. Прозорците са с троен стъклопакет.
Климатикът ще топли помещение около 30-35 кв.м.
Интересува ме какъв климатик ще ме посъветвате да си закупя?
На първо място ме интересува:
-да не харчи ток
-да топли
Принципно съм се спрял на Toshiba RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E Daiseikai 8, но ако има по-добри и по-евтини :) предложения, моля дайте съвет?
     Отговор: Енерго ефективен климатик за всекидневна около (35кв.м)
Sagaroth
   ...На първо място ме интересува:
-да не харчи ток
-да топли
    На първо място бих се спрял на дебела жена от малцинствата, но тя ще харчи други неща. Toshiba RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E Daiseikai 8 е по-правилния избор, според мен, с настроена турбина на трета скорост и монтирана на правилното място в стаята. Малко по-евтините вариянти са с много по-калпав софтуер и са по-шумни. Аз не бих заложил на тях.
Успех в избора!
  Sagaroth,
Някоя Нокрийка ако намериш.... иначе една 200V Toshiba 40-ka ще заспи в това помещение. Верно, скъпичка е, ама тока ще го помирисва само.
  Може да погледнеш и Фуджитсу 12 LTC. Яка машина, студа не я плаши.
  При тази изолация, която е описал, нокрията няма да е по-икономична, а и комфорта ще е далеч по-малък. 200V тошиби е възможно да докарат комфорта на дайсейкай 8, но в никакъв случай няма да са по-икономични.
dodo_pv
    Ти шегуваш ли се? Нима вярваш, че японската майка на въпросния Дайсейкай 8 ще е по зле от него? Това е несериозно и смешно!
  Додо, а защо трябва турбината да е настроена на 3та скорост? Не съм имал до сега климатик и може би задавам смешен въпрос :)
  Не е смешен въпроса, свързан е с обема на стаята и икономичността, заложена в заданието на първи пост. Колегата Badr ми отвори очите за някои неща и тествах различни машини. Остави го, Румбата, да се посмее малко, празник е! Далече е от тези неща.
Rumb@ta
    Разбира се, че се шегува, а и как иначе, като е виждал японска "Тошиба" само на снимка /пък и на нея не вярва/ и смята, че няма такова животно като минимум 45W. След като такова животно нЕма, значи "Дайсекай 8" е най- икономичният климатик.:BigGrin
 PS: Ако Румбата е далеч от тези неща, то ти Додо, изобщо не си в полезрението.
  То за да постигнеш комфорт с европейския Дайсейкай ти е нужно предварително обучение от Додо и минимум 2,3 висши образования. Без майтап, така пише в сервизното.
SPSt
    Ако имам хардуерен проблем с някоя машина, Румбата ще да е първия, когото бих потърсил за съвет. Ако става въпрос за избор на машина, икономия и комфорт, съответно - последния. Всеки трябва да е наясно от кого, какво да очаква. Бегъл поглед върху заданието от първия пост е достатъчен, за да остави на страна глупостите, като като минимум от 45W. Истинският съвременен японски дайсейкай от класата на европейската осмица, идва на цена от поне 3500 лева и няма да е на практика по-икономичен в споменатото помещение, поради еднаквия физически принцип на работа и приблизително еднаквите проектни мощности. Разлика в комфорта ще има в полза на японския, поради калпавия бъгав йонизатор на европейския вариянт. Ако някой реши да си помисли за старите 402 PDR или UDR, сравнени с RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E, то те остават назад и като ефективност, и като комфорт, заради конструкциите на вътрешните тела и проектните мощности на външните. Другаде се проявяват предимствата на споменатите японки, не в споменатото помещение и тема. Не се самозаблуждавайте.
  Ако не се проявяват предимствата в икономия и комфорт, тогава в какво?
пп От целия подфорум, май само ти си заблудения. Нищо лично.
  Я пак кажи за връзката м/у заданието в първият пост и глупостта за минимум от 45W, че нищо не ти се разбира. За цената си прав, но човекът е написал, че иска да топли и ако може да не харчи ток, така че ако цената не го притеснява няма изобщо по какъв друг показател да сравниш японска "Тошиба" от DR серия с европейски "Дайсекай". Ако цената не го устройва, ще трябва да направи компромис и да си вземе японски К2У или европейска машина.
За пореден път те моля: не изказвай мнения за японски климатици, които  НЕ ПОЗНАВАШ.
  Ако темата продължи в същия дух, ще я заключа.
Sent from my C3 using Tapatalk
  Като слезе един климатик на 45-50W консумация колко топлоотдаване има? Може би не повече от 160...200W. /Само предполагам, ако някой знае колко е нека да сподели и на мене ми е интересно.:)/
Е на 35кв.м  със/без 160-200W май е все тая. В 35кв.м. ако не се върти турбината малко повечко и да разбърква въздуха май няма да се получи отоплението, т.е. климатика се кротнал в единият край на стаята, а да чакаш в другият да е същата температура.....
