Помощ за избор на подов климатик
налага ми се покупка на два подови климатика. Става въпрос за две стаи, по 20 кв.м и 14 кв.м, височина на тавана 2.20. Машините между които се колебая са Toshiba RAS-B10UVFи Daikin FVXS25F. Всъщност, аз лично съм си харесал и клоня към тошибата, но имам познат, който се занимава с климатици /продава основно Дайкин/ и постоянно ме бута към дайкина. Аргументите са, че за тошибата няма части, ще изкара някак 3 години, и след това не се знае. Нямам никакъв досег в точно тези модели и с подови въобще, изчетох каквото можах, тук-таме има инфо за дайкина, но нищо като сравнение. Кой ще е по-добре, кой е по-тих и ако има някакво друго предложение ще съм благодарен да го чуя. И евентуално някакви мнения за Антонов клима Варна :)
Отговор: Помощ за избор на подов климатик
Вашия "познат" Ви "бута" към дайкин, защото печели повече от него....а всичко останало което Ви е наговорил са глупости.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
DellSl
На подовият дайкин очаквайте "разхлопване" на лагера на ел.мотора турбината/перката на вътрешното тяло след изтичане на гаранцията, макар че вътрешното тяло е "made in Japan" - вече нищо не е такова каквото беше преди 25-30 години ...
Първият ми подов Дайкин подкара 7-ма година, няма "разхлопване", хем работи 10 месеца в годината.
Т.е. спокойно мога да си взема и Тошибата без да се притеснявам за последващата поддръжка. Макар, че не се и притеснявах много, карам японски коли от 10 г. и съм се наслушал как нямат части :)Долкокото успях да разбера, при тошибата може да се настройват клапите, да духат само отгоре или само отдолу ? И последно, кой от двата е по-тих ? На хартия е едно, но е друго, когато си чул и двата реално..
Ако можеш да си позволиш Daikin Nexura, тогава може да докараш до такава ситуация,че от никъде да не духа.
То и на дайкина може, НО настройката е да духа само отгоре.
За САМО ОТДОЛУ няма настройка.Или само отгоре или и двете- и отгоре и отдолу.
Части за всичко има.Въпросът е да сте готов да $$$...
На 5 годишна подова 50-ка, воят на лагерите, заглушаваше телефонното позвъняване!
На моя подов ще му сменям лагерите за втори път. Поне става лесно и е удобно за работа.
Biro, не вадиш ли вътрешния изпарител, при операцията? Кое да му е лесното, трябват си, вакуум помпа и манометри!
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
emil vasilev
То където са 2000 лв. за климатик, там са и 2500, не е чак толкова по-скъп. А какво точно означава "от никъде да не духа" ?
Това означава ,че горната половина на вътрешното тяло може грее като лъчист конвектор,без да се включва вентилатора.Един алуминиев панел се нагрява някъде до 55гр.Този климатик духа само отгоре.Може да комбинираш нагряването с духането ,или и двете или едното от тях.До някаква температура може да изкараш само с нагряване.Имай в предвид ,че е по-широк от традиционния подов и мен това ме спря от Nexura.
ivan74
Не мотора излиза доста лесно толообменика се мести напред и леко на дясно и излиза.Моя е от 2008г.и не са му мръднали лагерите.Обаче подържаме на една фирма над 30 подови машини и там доста лагери са за смяна,факт.панасонишките мотори....
Според мен, е доста по-лесно с махане на топлообменника, пропелера е доста голям а и металната планка е под него. Ама то на който, както му е удобно.
emil vasilev
Благодаря, това не го знаех, но пък при нас климатиците ще се ползват основно за охлаждане, та няма смисъл от чак такива екстри :)
