Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Like Tree15Одобрявам
Daikin FTXB50CV1B НЕ ИЗКЛЮЧВА
    Jun 2002
    #16
    Отговор: Daikin FTXB50CV1B НЕ ИЗКЛЮЧВА
    Не знам къде не е жега, но в Плевен не е валял дъжд сигурно 40 дни, а последните 30-на дни е минимум 33-35гр. на сянка, някои дни и повече. Колата веднъж я оставих само 40-на минути на слънце и вътре показваше 48гр. В къщата, жегата преодоля изолацията и нощем стените излъчват и не могат да се охладят сами. Двата климатика работят яко.
    Така че е много вероятно климатикът от темата да си работи без прекъсване.
    Aug 2016
    #17
    много интересно в магазините не даваха гаранция че 14-ка ще се справи ...
    Sep 2015
    #18
    Не споря. Сигурно има причина да ви препоръчат този климатик.
    От опит казвам, защото имам монтиран Мистубиши 12ка в 35м2 и зимата си топли и лятото си хлади без проблем.
    Но това е отделна тема.
    Ще ви дам за пример Mitsubishi Heavy 25 ZM-S. Вентилатора никога не спира. Нито на топлене нито на хладене. Така следи темп. в стаята според мен. Когато достигне желаната темп. и ако се изключи сваля оборотите доста и върти едва едва, но не спира.
    Aug 2016
    #19
    Да и при нас е така-охлажда мигновено ,още не сме го ползвали зимата не знам как е , но дано да няма проблем.
    Този пост е редактиран от avenger; 10-08-16 в 19:00.
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от Teodora Виж публикацията
    Обяснете според вас с думи прости, как очаквате да работи климатика,за да ви бъде обяснено в Кой точно е проблема.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #21
    Теодора, замерете моментната консумация на уреда посредством ватметър (макс 20лв). След това ще го мислим. Може да работи само на вентилатор и да обдухва, съмнявам се да не изключва компресора.
    Teodora одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #22
    При този модел със сигурност се усеща кога е включен компресора и кога - не. Разликата е "смразяваща".
    bobovo, ivan74 и tony34al харесват това.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #23
    Предполагам, смразяваща електромера?
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Rumb@ta одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #24
    90% от фирмите препоръчват двойно по-големи машини за помещенията. Причината е, че не могат да обяснят, защо една бюджетна 35-ца не може да отдаде 3,5 kW отоплителна мощност зимата, при -10°С, а и да го направи, гордият собственик не го разбира и започва атаки. А като му подпре на стената 50-ка, си спечелва спокойствие. Шумът и ветровете се лансират, разбира се, за нормални
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #25
    В случая FTXB35С едва ли ще се справи с 28 кв.м. през зимата. Жената изглежда е търсела много бюджетно решение.
    estqwerty и VeleV.Klima харесват това.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #26
    Няма едва ли - той с 20м2 не може да се справи. Много точно са си я препоръчали машината на жената.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #27
    Не виждам да са го преоразмерили, над мен комшийката е на 50ка GV, докато аз в същото помещение съм сложил PSA. Както Додо намекна, хората са се подсигурили за сметка на комфорта и някой друг спестен лев.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 08:52
  2. Отговори: 5
    Последно: 15-06-16, 23:10
  3. DAIKIN - FVXS35FV1B/RXS35K2V1B изключва сам
    От dzaro във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 05-12-13, 20:49
  4. Отговори: 16
    Последно: 20-07-11, 00:05
  5. Отговори: 6
    Последно: 01-11-10, 20:57
