Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By bobovo
  • 1 Post By SPSt
  • 2 Post By bobovo
Избор на климатик Японски Втора употреба vs Нов
    Nov 2015
    Избop нa ĸлимaтиĸ зa пoмeщeниe 13ĸв.м РVС дoгpaмa, бeз изoлaция , нe e ceвepнo излoжeниe
    Втора употреба Японски DAIKIN: F25MTES 2011г Цена с монтаж - 1000лв
    Охладителна мощност: 2.5kw/0.9-3.1/
    Отоплителна мощност: 2.8kw /0.9-3.7/
    Консумация: 495W/190-860/
    СОP -4.7 5.09 ?
    Налични Екстри: Плазмен филтър
    НОВ Японски DAIKIN F22LTES 1300+150лв
    Нови климатици DAIKIN - Модел: F22LTES
    НОВ Японски DAIKIN F22STES 1450+150лв
    Нови климатици DAIKIN - Модел: F22STES
    НОВ Daikin-ftxm25mrxm25m 9000-btu 1779 + 150лв
    http://*********/invertoren-klimatik-...tu-klas-a.html
    НОВ Panasonic CS-E09QKE / CU-E09QKE Etherea 1,499лв
    Климатик Panasonic CS-E09QKE / CU-E09QKE Etherea |Варна, София
    НОВ Toshiba ras-b10n3kv2-e1ras-10n3av2-e1 10000 1349лв
    http://*********/Toshiba/invertoren-k...tu-klas-a.html
    Този пост е редактиран от flashy; 22-10-16 в 23:43.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Отговор: Избор на климатик Японски Втора употреба vs Нов
    Лъжливи тарикати, изчисляват ми COP по неизвестна формула. По номинал е 4.7
    (DAIKIN F22LTES )
    Този пост е редактиран от KI_YOOU; 22-10-16 в 17:25.
    Nov 2015
    не споря за данните това беше написано в магазина значи е 4.7
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    За това помещение си търси машина с нисък минимум:
    Toshiba RAS-221BDR
    Sanyo SAP-GJ22R
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 22-10-16 в 20:43.
    Aleksandars одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Би ли споделил защо точно е по-добре за такова помещение машината да е с нисък минимум. В смисъл при по-висок минимум /като на Дайкините /150-170W/ може ли да се появи някакъв проблем или дискомфорт. Питам, защото ползвам Дайкин К2У в подобна стая и на тих режим е абсолютно незабележим. Ако някога работи он/офф, то не се разбира изобщо. Ниският минимум също има недостатъци, особено на охлаждане. Другата ми машина е с нисък минимум и просто не намирам разлики в работата и комфорта.
    Ще ми бъде интересно да науча нещо по въпроса. Предварително благодаря!
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    А ти би ли обяснил, недостатъците на охлаждане?
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Мога да предам това, което ми каза човек разбиращ от климатици, когато го попитах защо от моят климатик не капе капка конденз навън. Та той ми каза, че при работа на минимум се отделя малко конденз, което е предпоставка само за навлажняване на питата на вътрешния топлообменник, от който не могат дори малко да се отмиват натрупаните гадории, което пък е предпоставка за аромат на войнишки партенки. Е, те по тази причина лятото всеки ден го пусках да се чисти по час и кусур.
    necata2 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Аз не съм на същото мнение .Ако чакаш от влагата по топлообменника да се чисти климатика си в голяма заблуда.За почистване хората си правят профилактика след летният сезон.Сложи си един климатик с висок минимум на охлаждане в малка стая и ще се увериш.
    Този пост е редактиран от bobovo; 23-10-16 в 14:06.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Профилактиката се прави и след лятото, обаче той си мирише всеки ден. Имах 3 и все още имам 2 конвенционални климатика, които никога не са мирисали. Обаче течат като лейки и нямат вътре никакви кечета и стиропори. Сега на двата японски инвертора всеки ден се пуска изсушаване на единия и пълно самопочистване на другия. В противен случай точно на втория ден замирисва на каца с кисело зеле през август. Така че, склонен съм да вярвам на човека.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Безспорен факт е, че машините с по-високи минимуми на охлаждане, при едни и същи условия на работа с другите, миришат много по-слабо.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Така да бъде!!!Не ми се влиза в спорове.
    necata2 и tony34al харесват това.
  1. Избор на климатик Японски Втора употреба vs Нов
    От flashy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 11:28
  2. Избор на Японски климатик Втора употреба
    Последно: 12-11-15, 23:29
  3. Отговори: 2
    Последно: 08-10-14, 22:01
  4. Избор на японски климатик втора употреба за слалня.
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-07-13, 16:35
  5. Съвет относно избор на климатик, естествено втора употреба?!
    От djany_111 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 15-10-10, 22:24
