Отговор: Климатик до 1000-1100лв
Сигурен ли сте, че хол+бокс са Ви 9 m2 ?
За мен е грешка в изписването,25 кв.метра да се чете.....
Ако квадратите са 25, и останалите условията не претърпят корекция, отговорът е лесен- няма такъв климатик, освен ако помещението не е на географските ширини на Атина, тогава някое сносно китайче 12-ска ще свърши работа. Ако обаче говорим за България, то единственият шанс е някоя машина втора ръка и то пак при известни компромиси.
До сега как е отоплявано помещението? Имам подобно помещение, но с външна изолация 8см EPS и 5см на тавана. Грубо, при -10гр ми е небходима 1,2/1,5kW, а при -15гр 1,8/2,0kW отоплителна мощност.
Като абсолютен минимум бих препоръчал 2 (два) броя от това:
Климатик инверторен AUX ASW-H09A4/SUVR1DI - 3.4 | 220-240V/50Hz/1Ph - Techmart.bg
Разглабял съм въпросния модел и бих казал, че е качествено изпълнен предвид цената си.
Външното тяло е тежко като на стара 12-ка, вътрешното и то е над средното ниво като тегло.
Количеството фреон е като за 12ка, компресора е GMCC и същия се слага на 12ка.
Моторите са BLDC навсякъде.
Дистанционното е много приятно.
С 2 броя от въпросния в 25 квадрата ще правиш сауна . . .
Но надхвърляш леко бюджета!
AUX-а на -10 ще топли ли? А на -15?
И да топли (съмнявам се) и да не топли, цената на две такива машини с монтажа отива с много над бюджета.
Е нали е написал човека,че ще се ползва основно за отопление.
Дават ги до -15, с 2 капилярки са, би трябвало да топлят, не съм ги тествал, с 32кг външно тяло са също. С 2 мисля, че ще е ОК. Много над бюджета не е, но е над да :( На изплащане няма да е голяма разликата, човека е писал, че иска да е от верига и затова дадох такъв линк.
Господа, някой от вас отоплявал ли е подобно помещение с 2 климатизатора? Ако ви е скучно, мога да ви пусна няколко линка със забавни игри, които да ви запълнят времето.
Да, не случайно го препоръчвам. С 18/50-ка и/или 24 ще е голямо течение, шум, брум и т.н. Освен това ще има топъл дефрост. А и бюджета е такъв един крив, нито за скъпа 18ка, нито за скъпа 9ка, която няма да стопли нищо.
Топлил съм стая 30 квадрата с 2 Мидеи - доста по-тъпи от посочения Aux и знам за какво става дума!
Ventsislav Negentsov
Що за извращение???
11 г. топлех без проблем неизолиран хол 21 кв.м. с конвенционално НЕО-12. Ти му предлагаш 2 климатика за 25 кв. изолирано помещение.
Ако обичате повече четете и по-малко пишете, за да не обърквате хората и да ги вкарвате във филми. Надявам се че си любител, а не професионалист в климатичната техника, иначе горко им на потребителите.
Любител съм.
25 квадратни метра ако са реални са си голямо помещение, 3 външни стени също е фактор. Затова подходих със сила. Иначе ако става дума за 1 машина - избор огромен за тези пари, но според мен няма да топли.
Преди писах че до 1000лв. (изключая К2У) това което си заслужава е Gree change.В настоящия случай един брой 12-ка и една духалка за най-студените дни за всеки случай
