Резултати от 1 до 15 от общо 25
Like Tree14Одобрявам
Климатик до 1000-1100лв
    Jan 2012
    Здравейте препоръчайте ми климатик за хол+кухненски бокс,около 25м3 е помещението с алуминиева дограма,вътрешна изолация картон с вата,3 външни стени.По възможност цената да е с монтажа и ако го има и в големите вериги е голямо предимство защото ще се купува на изплащане.Ще се ползва основно за отопление.Благодаря предварително.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Климатик до 1000-1100лв
    Сигурен ли сте, че хол+бокс са Ви 9 m2​ ?
    DUNDURMA одобрява това.
    Nov 2009
    Попово
    За мен е грешка в изписването,25 кв.метра да се чете.....
    Feb 2007
    Ако квадратите са 25, и останалите условията не претърпят корекция, отговорът е лесен- няма такъв климатик, освен ако помещението не е на географските ширини на Атина, тогава някое сносно китайче 12-ска ще свърши работа. Ако обаче говорим за България, то единственият шанс е някоя машина втора ръка и то пак при известни компромиси.
    Aleksandars и Mega харесват това.
    До сега как е отоплявано помещението? Имам подобно помещение, но с външна изолация 8см EPS и 5см на тавана. Грубо, при -10гр ми е небходима 1,2/1,5kW, а при -15гр 1,8/2,0kW отоплителна мощност.
  7. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Като абсолютен минимум бих препоръчал 2 (два) броя от това:
    Климатик инверторен AUX ASW-H09A4/SUVR1DI - 3.4 | 220-240V/50Hz/1Ph - Techmart.bg
    Разглабял съм въпросния модел и бих казал, че е качествено изпълнен предвид цената си.
    Външното тяло е тежко като на стара 12-ка, вътрешното и то е над средното ниво като тегло.
    Количеството фреон е като за 12ка, компресора е GMCC и същия се слага на 12ка.
    Моторите са BLDC навсякъде.
    Дистанционното е много приятно.
    С 2 броя от въпросния в 25 квадрата ще правиш сауна . . .
    Но надхвърляш леко бюджета!
    Sep 2015
    AUX-а на -10 ще топли ли? А на -15?
    Feb 2007
    И да топли (съмнявам се) и да не топли, цената на две такива машини с монтажа отива с много над бюджета.
    Sep 2015
    Е нали е написал човека,че ще се ползва основно за отопление.
  12. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Дават ги до -15, с 2 капилярки са, би трябвало да топлят, не съм ги тествал, с 32кг външно тяло са също. С 2 мисля, че ще е ОК. Много над бюджета не е, но е над да На изплащане няма да е голяма разликата, човека е писал, че иска да е от верига и затова дадох такъв линк.
    Господа, някой от вас отоплявал ли е подобно помещение с 2 климатизатора? Ако ви е скучно, мога да ви пусна няколко линка със забавни игри, които да ви запълнят времето.
    blue1, bobovo, Aleksandars и 3 други харесват това.
  15. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Да, не случайно го препоръчвам. С 18/50-ка и/или 24 ще е голямо течение, шум, брум и т.н. Освен това ще има топъл дефрост. А и бюджета е такъв един крив, нито за скъпа 18ка, нито за скъпа 9ка, която няма да стопли нищо.
    Топлил съм стая 30 квадрата с 2 Мидеи - доста по-тъпи от посочения Aux и знам за какво става дума!
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Що за извращение???
    11 г. топлех без проблем неизолиран хол 21 кв.м. с конвенционално НЕО-12. Ти му предлагаш 2 климатика за 25 кв. изолирано помещение.
    Ако обичате повече четете и по-малко пишете, за да не обърквате хората и да ги вкарвате във филми. Надявам се че си любител, а не професионалист в климатичната техника, иначе горко им на потребителите.
    dodo_pv и necata2 харесват това.
  17. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Любител съм.
    25 квадратни метра ако са реални са си голямо помещение, 3 външни стени също е фактор. Затова подходих със сила. Иначе ако става дума за 1 машина - избор огромен за тези пари, но според мен няма да топли.
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 16-10-16 в 21:05.
    Aug 2011
    Преди писах че до 1000лв. (изключая К2У) това което си заслужава е Gree change.В настоящия случай един брой 12-ка и една духалка за най-студените дни за всеки случай
    corsairman01 и milanov харесват това.
  1. Климатик до 1000 лева.
    От Krassimir Mihaylov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 17-07-14, 22:51
  2. Избор инверторен климатик btu 12 в диапазон 1000-1300лв
    От stanislav77 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 13-07-13, 11:30
  3. Избор на климатик до 1000 лв.
    От Nikol във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 22
    Последно: 28-05-11, 09:13
  4. Какъв климатик до 1000 лв
    От yavor_dz във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 36
    Последно: 18-02-11, 23:20
  5. ТВ за до 1100лв?
    От chavv във форум Телевизори
    Последно: 23-09-10, 01:51
