Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By tony34al
Климатикът капе - мога ли да запуша дупката?
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Климатикът ми капе понякога през дупката, означена на снимката.
    Мога ли да я запуша или е необходим технологичен отвор?
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Отговор: Климатикът капе - мога ли да запуша дупката?
    Може да я запушиш, но по важния въпрос е при какви условия се случва това капене и най-вече за какво се ползва климатика. Ако клима се ползва зимата за отопление това отвеждане на конденза го убива.
  4. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Ами в момента капе, на отопление да. Рядко - след като поработи час два.
    За отопление рядко ще се ползва - това е климатик в апартамент на морето - не се очаква да се ползва през студени дни. Сега е извънредно защото правя ремонт и съм там.
    Климатикът е някаква заварена Мидеа MSG-12HR на 10-15 години, тепърва предстои да видя дали ще върпи работа за охлаждане лятото, но предполагам, че да - с отоплението се справя изклячая това капане, така че предполагам горе долу и ще охлажда.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Kod,
    За да капе машинката оттам, то най вероятно тавата му е задръстена с мърсотии. Ако я поизмиеш няма да капе.
    mimojef и rosswen харесват това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Сипи му едно две шишета вода в тавата и виж дали ще почне да капе вода през тази дупка. Също е добре да провериш дали е нивелиран добре да не окаже, че компресорния отсек е най-ниската точна и там да си има постоянен гьол.
  7. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Захващам се с разглобяване и чистене
    Благодаря ви
  9. Novice
    Oct 2010
    Провери дренажният отвор с колената и тръбата,да не са запушени с мръсотия.
  10. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Цитат Първоначално публикувано от kokorum Виж публикацията
    отворих, почистих.
    Това беше - тръбичката беще почти изцяло запушена и затова събираше вода.
    Сега е като нов, отново благодаря за насоките.
  1. Климатикът не спира да духа.
    От Legal76 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 12
    Последно: 27-06-19, 20:22
  2. Може ли да падне климатикът?
    От Shmi във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 03-01-18, 18:23
  3. Климатикът не е работил от една година = ?
    От gkolarov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-09-11, 18:12
  4. Климатикът ми смущава Булсатком
    От Svetste във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 03-01-11, 07:58
  5. Климатикът ми не топли при -5 градуса
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 139
    Последно: 26-02-09, 15:37
