В големите жеги го оставям да работи до 1-2 часа през ноща, или до сутринта.
Вземай LMCBN , компромисен вариант е това със целия апартамент, но за Варна като ти изкара влагата само ,такова облекчение ще почувстваш че...:thumbup.По нататък ако решиш винаги можеш да добавяш още клими.
Здравейте колеги,нуждая се от професионален съвет за избор на климатик.Първо анкетата:
1. Жилищен хол в панелен апартамент
2.Ще се използва само за отопление
3.Хол южно изложение,21 кв.м.,първи етаж (над гаражи),пвц дограма,стъклопакет четири сезона.
4.Стара Загора
5.Желана температура-поне 21-23 градуса
6.Стаята е вътрешна,само една външна (южна) стена.Изолация на стените няма,тавана е със стиропор.
7.Други уреди-телевизор,компютър
8.Сумата е около 1500-1700 лв
9.Най-студените дни са до около -20-25 градуса,но не повече от 10 в сезона.Ще се отоплява основно през деня,нощите евентуално ще се намалява до 15-16 градуса.Основно търся икономичност и стабилна работа.Засега съм се спрял на тези два модела,но нямам нищо против и други предложения.
Daikin FTXP35K3 / RXP35K3
Fujitsu ASYG 12LUCA
Благодаря предварително!
Втория модел....
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
Жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора?
Цяло сезонно позлване (охлаждане и отопление).
3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението;
15,5 кв.м, 38 кубични метра
б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
ПВЦ, енержи сейвър.
в) квадратура на прозорците;
2,5 кв.м.
г) изложението на помещението;
ЮГ
д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)?
етаж 4 от 10
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
Детска стая
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?
гр. Шумен
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
22-24 зюимата и 27-28 лятото
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
Има една външна стена, с външна изолация 10 см и гипсокартон отвътре на всички стени и тавана.
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
Телевизор
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор.
1700-1800 лв (но при разумен довод може да се увеличи без проблеми)
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
? до колкото са температурите. Имам конвектори и духалки при нужда да се помага на климатика, но приоритетно само климатика ще се използва.
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
Мисля да сложа климатика над леглата. Мебелите са доло горе така (беплатна версия е и е ограничена)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23787&stc=1
Ако може да помогните с конкретен модел от всяка марка и на кой вие бихте се спрели. Спрял съм се на следните марки : General Fujitsu, Toshiba, Mitsubishi Heavy Industries, Panasonic.
Fujitsu General ASHG09LTCA/AOHG09LTC
Предстои ми вземането на решение какъв климатик да си купя за моя дом. Разгледах доста от постовете в теманта, но честно казано малко се обърках затова реших да пиша , за да мога да получа максимално адекватни предложения. Става въпрос за жилищно помещение(дневна с кухня с диван маса + кухненски уреди) 4 от 5 етажа, южно изложение, квадратура 20 кв.м., 52 куб.м. Терасата прилежаща към стаята е усвоена. Има изолация на външната стена 5см фибран. В стаята има голям френски прозорец (220 x 280) и врата към тераса. Дограмата е ПВЦ със енерджи стъклопакет. Жилището е във Варна температурите варират до 40 градуса през лятото и -15 зимата. Основен приоритет е отоплението. Климатика ще бъде единствен отоплителен уред през зимата и искам температурата в помещението да бъде равномерна( а не топло 1 метър над земята а пък краката ми да замръзват). Ще се използва и за охлаждане, но в умерени граници(23-26 градуса). Предпочитам да бъде възможно най-тих и надежден :) Предвидения бюджет е около 2000 лева, може и малко повече ако се налага. Предварително благодаря за отделеното внимание.
Gеneral 12 ltca
Доста добра и балансирана машина цена качество от високия клас на марката
Благодаря на колегата mystikalrs
Други предложения?
Това оранжевото зависи от изолацията ти. Усвоената тераса може да е проблем ако нямаш изолация в пода/тавана и отдолу/отгоре не са усвоени терасите. При мен е точно така, пода на усвоената тераса в кухнята ми зимата е 14 градуса, а въздуха 24 градуса. Спалнята ми е северна, външна, отдолу не се отоплява, отгоре е покрив, има изолация на стени и таван. Въпреки че поддържах 25 градуса общото усещане беше студено. Пода 16-18 градуса, завивките преди лягане бяха ледени. Изкъртих подовата замазка и вместо нея положих 4см фибран, 0.5см подложка за ламинат и 1.2см ламинат, махнах старата изолация ЕПС и сложих 10см вата на стените и тавана, махнах старата не-знам-колко-камерна пвц дограма и сложих троен стъклопакет К-Енерджи 5см, с 9см дебела 6 камерна пвц дограма. След този ремонт стана много топло, а ремонта си го биваше като труд и цена колкото 3 скъпи климатика.
Винаги е по-добре да се инвестира в инфраструктура (изолация, дограми, стъклопакети, качествено строителство и т.н.) вместо в скъпи електрически уреди. :offtopic:
На първо място трябва да се оправят горепосочените неща и след това да се мисли за самото отопление, а не обратното.
Помещението е след основен ремонт. Усвоената тераса има 5 см. фибран отвън и 5 на тавана. Пода е с естествен паркет. Дограмата е нова(на 6 месеца) ПВЦ мисля че е 5 камерна с двоен стъклопакет енерджи. Терасата под мен също е усвоена, така че повечето неща по инфраструктурата мисля че са направени, остава да се вземе решение, какъв климатик ще ми свърши работа(затова искам по-висок клас), защото и аз съм наясно, че въпреки всичко заради усвоената тераса ще има загуби.
Здравейте, нуждая се от вашият професионален опит за покупка на климатик.
Жилище в 3-етажна тухлена кооперация, старо строителство - етаж 2-ри.Няма изолация .Дограмата е дървена, само сменен вратопрозорец към балкона на хола с ПВЦ.Като цяло апартамента е топъл.Комшиите над нас и под нас отопляват.До сега го отоплявахме с една камина на дърва,(6-7 кубика за сезона) поставена в трапезарията.Като цяло обичаме да ни е топло, но спим на хладно.
Ориентирахме се към към двойно по-голям за да можем да отваряме към спалните. Ще използваме климатика за охлаждане и отопление.Останалите подробности са на скицата
Ето моделите на които се спряхме съвсем непрофесионално, искаме да бъде хиперинвертор :
Климатик Mitsubishi Electric MSZ FH50VE/MUZ FH50VE
Климатик Fujitsu AWYZ18LB/ AOYZ18LB NOCRIA
https://www.emag.bg/klimatik-mitsubishi-msz-hj60-invertoren-21000-btu-klas-a-filtyr-protiv-prah-funkcija-econo-cool-ezhednevno-programirane-samopochistvane-auto-restart-bjal-msz-hj60-muz-hj60/pd/D7WBZYBBM/
Схема на помещенията :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23828&stc=1
Бюджет до 3000 лв. Приемам всякакви предложения и марки стига да са стабилни и да може да се разчита на тях, тъй като в жилището друго отопление няма да имаме.Забравих да добавя,че живея в Балкана , гр,Дряново...Дряновски манастир.
Тва баце с един климатик не знам как ще го отоплиш ...
