MinkovV
   Гледам че Фуджитсу LMCA е даден нисък клас. А Фуджитсу LMCЕ пак ли е нисък клас?
    Какво значение има,въпроса е във вашата ситуация климатика да се справя перфектно.Не се лъжи по тези класове. Не е нисък клас.Ниският клас е lcc.  По-смело,не се притеснявай,ако всичко е спазено,площ,параметри и монтаж ще си много доволен. Пиши отзиви за модела.Пък и в края на краищата ние да сме здрави.
  Това хитачи RPC мисля да го пробвам на мястото на MHI-то.
milanov
   LG Sirius се вмества в предния ти бюджет. 19dB и Plasmaster Ionizer. Що за климатик е и как работи поразпитай ползватели.
    Благодаря ви за съветите за Дайкин и LG, но май ще се спра на Mitsubishi MSZ-FH-25VE. Малко старичък модел е - 2013, но има всичко, което искаме и го дават много тих. Надскача се малко бюджета, здраве да е..
Много ще ви бъда признателен, ако препоръчате фирма за свестен монтаж в София, цената на монтажа не е от особено значение. Може и като лично съобщение, за да не излезе реклама.
  Климаком пита ли ги, дали монтират на частни лица.
milanov
    Да не съжаляваш после.
milanov
    Питах... за съжаление монтират само на корпоративни клиенти.
  Машината хич не е лоша. Имаше и мнения на ползватели, зимата се е представила на ниво, без ненужни размразявания. Освен това за тези пари, под 1200лв вече трудно се намират нови 12ки с 10кг вътрешно и 34кг външно.
KI_YOOU
    Тя че не е лоша не е,но не мисля че ще е по-добра от Хевито.
  Според мен, Миланов си е за японка, ама не го знам той  ще си прецени..
Едно DR-че. :oops:
KI_YOOU
   Според Миланов си е за японка, ама не го знам той  ще си прецени..
Едно DR-че. :oops:
    Дано да не излезе грешна преценката, че като се строши каруцата пътища много.
  Миланов си е за конвенционална машина, отдавна ви го рекнах.
toto4ev
    Според мен е от топлозагуби и начин на употреба,като не искам да обидя никого.
edi1
    Според мен е от топло-загуби и начин на употреба,като не искам да обидя никого. Все пак не ми се вярва да го използва като конвекционалка.
phaard
   Здравейте, ще съм много благодарен за помощ при избор на първи климатици!
1. Ще се охлажда/отоплява жилищно помещение.
2. И за двете.
3. 2 помещения, 20 кв.м. (северно изложение, 2 големи прозореца, постоянно ползвана - работа от дома и спане) и 15 кв.м. (южно изложение, само спалня) съответно. Намират се в апартамент в панелен блок, последен (8-ми) етаж.
4. София.
5. Нямам конкретни температури предвид - нормална прохлада през лятото и умерено топло през зимата. Не целя крайности от тип дълъг ръкав през лятото, къс през зимата...
6. Няма.
7. Компютър в по-голямото. Няма в по-малкото.
8. 2000 лв. за 2 отделни, или 4000 за 1; двете помещения са много близо едно до друго, не съм запознат кой вариант е за предпочитане в случая.
9. Всякакава.
    Погледнете моделите на Fujitsu 9 LTC, може да трябва 12ка за по-голямото помещение.
Или MHI 20 + 25ZMX-S
abadzhiev
Запознах се с голяма част от коментарите в тази и още няколко сходни теми и бих помолил за съвет кой от избраните в тази връзка от мен модели инверторни климатици би бил по-подходящ за моя случай (детайлите са по-долу). Следвайки списъка с точни
тук - прилагам особенностите на помещението:
1. Жилищно помещение.
2. За цяло сезонно ползване ще се ползва климатизатора.
3. Каква е:
 a) квадратурата и кубатурата на помещението:
26 m2 / 67.6 m3
 б) вид на дограмата и стъклопакета:
ПВЦ / двоен стъклопакет;
 в) квадратура на прозорците:
 7 m2 (много грубо);
 г) изложението на помещението:
запад;
 д) етаж на помещението в сградата:
3;
 е) предназначение на помещението:
всекидневна;
 ж) помещението е част от
апартамент.
4.Населено място:
София.
5. Желаната температура за поддържане:
 a) лято:
21° / 23°
 б) зима:
мин. 20°
6. Цялостна външна изолация на сградата:
6 mm.
7. Eлектрически уреди в помещението:
да (готваряка печка / тв / микровълнова фурна / хладилник)
8. Бюджет: ориентир -
от рейнджа с цени в посочените по-долу примери.
9. Външна температура зимата/лятото, до която ще разчитам на климатизатора за отопление/охлаждане:
-10° / +40°
10. Не разполагам със схема на помещението.
Списък с примерни модели:
 1. 
https://*********/invertorni-klimatic...tu-klas-a.html
https://www.climamarket.bg/klimatik-...t-re12rke.html
 3. 
https://www.climamarket.bg/klimatik-...t-tz25tke.html
 4. 
https://www.climamarket.bg/klimatik-...src20zs-s.html
 5. 
https://www.climamarket.bg/klimatik-...src25zs-s.html
 6. 
Ако имате по-добри предложения - отворен съм да ги разгледам.
И като за финал, ще съм благодарен да изкажете кратко мнение за качеството на монтажа, предлаган от VIMAX (ако разбира се имате наблюдения).
    Гледайте машини 12/35 за вашето помещение. Като например Fujitsu 12 LMCA, MHI 35 ZS-S, Fujitsu 12 Luca
MinkovV
   А на Фуджицуто дали могат да монтират WiFi управление?
    Фабрично не, но дистанционно свързано към Интернет може.
Мелиса
Broadlink RM pro
chess11
    E как да не монтират на частни лица, като вчера бях в офиса им на Владимир Вазов и нищо такова не ми казаха, дори имам оферта за климатик, и в офертата има и цена на монтаж....
чудя се между два климатика и тъй като ще ми трябват два броя, а разликата така в цената е прилична... Моля за съвет за плюс и минус на двата модела. При всички положения климатиците ще се ползват за охлаждане през лятото, през зимата дали ще топлят не знам, но със сигурност докато пуснат парно ще работят.... Имал съм Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA и съм страшно доволен.
Моделите, които разглеждам, са:
 Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE или Daikin FTXM 35М с R32
 Предварително Ви благодаря за отговорите.
  Хора поръчах си го Mitshubishi SRK / SRC 25 ZS-S
от тук чакам да дойдат да го монтират какво трябва да гледам докато го монтират за да знам, че всичко е точно?
 HEAVY : Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25 ZS-S Premium Series
Поздрави!
