чл. 3. Избягвaйтe дa пишeтe извън диcĸycиятa ("извън тeмaтa" cъдъpжaниe) в cepиoзнa тeмa или aĸo пишeтe гo мapĸиpaйтe ĸaтo тaĸoвa c "//Извън тeмaтa" и cин цвят. Дoпycĸaт ce дo 2 (двe) "Извън тeмaтa" изĸaзвaния, зa дa нe ce пpeвpъщa тeмaтa в гoвopилня.
Запознат ли сте с правилата на форума?
Спрял съм се на три модела климатици:
Fujitsu ASYA12LGC
Fujitsu asyg12lmce
Fujitsu asyg 12lmca
И трите модела са със сходни показатели, даже първия е с повече мощност на топлоотдаване, но е по-стар модел.
Трябва ми за стая 59куб.метра, със изолация 5см.неопор, две външни стени, с ПВЦ прозорци 6,5кв.м.Изолация на таван 2см. и на под 2см.
Благодаря за отговорите!
Valko Draganov
Fujitsu ASYA12LGC
Fujitsu asyg12lmce
Fujitsu asyg 12lmca
Първия , ако можеш да го намериш . Ако не можеш , втория или третия , които ти по-харесва като дизайн ,
Извън темата!
Никога не съм препоръчвал климатици,а съм искал мнение.Сигурно е имало защо?!
Е това беше последният ми пост!
Някой ,ако ИМА въпрос на лично!
Здравейте! Тези дни ще поръчвам климатизатор за кухня - 16м2, външна топлоизолация 10см ,вътрешна на стените фибран ,таван с каменна вата и термо боя ,западно изложение с една външна стена, етаж 3 ,гр.Видин. Температура на отопление 20-22градуса, ще се отваря и към коридора чат-пат, ще се купува 12/13'.
Прочетох всичките 1хх+ страници от темата , но въпреки това първи фаворит ми е климатизатора, който още не е презимувал и няма зимни отзиви от работата му - Шорай 13'. Притесненията ми главно са от по-лекото със 6кг външно тяло в сравнение с предшественика му -Сузуми+ , на какво се дължи и защо ? С какъв компресор е 13' и с какъв топлообменник е?
Или да не си направя експерименти и да се спря на изпитаните във времето 12' LMCA/E ?
Здравейте, искам да си купя климатик за хола и не съм съвсем сигурен кой е подходящ. Ще съм благодарен, ако споделите мнение. Основно ми е важно климатика да е тих. За другите детайли, моля вижте отговорите на въпросите долу:
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
Жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора?
За охлаждане и отопление (приоритетно е охлаждането)
3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); в) квадратура на прозорците; г) изложението на помещението; д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
45кв, дограмата е PVC, двоен стъктопакет около 7кв прозорци, югозапад (основно запад), 6ти (последен) етаж, помещението е хол на апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?
София, Овча купел
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
Лято - 23 градуса; зима - 23-25 градуса
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
Стандартна изолация
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
В другия край на помещението има кухнески бокс с уреди (разстоянието е около 7-8 метра от климатика до уредите
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор.
Около 3,000 лева
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
До каквито температури стигнат в София :)
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
Нямам за съжаление. Като цяло е като правоъгълник - 9 на 5 метра
Много благодаря предварително!
Вариант 1: General Fujitsu ASHG24LFCC Energy Plus 2, Mitsubishi Heavy Industries SRK63ZR-S~SRC63ZR-S Diamond, Hitachi RAK-60PPA/RAC-60WPA Performance, Toshiba RAS-B22N3KV2-E1 Suzumi Plus, Gree GWH24QE-K3DNC2G (LCLH) LOMO Regular
Вариант 2: General Fujitsu ASHG12LUCA Discovery White - 2 бр., Toshiba RAS-B13N3KV2-E1 Suzumi Plus - 2 бр., Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC Performance - 2 бр., Gree GWH12TB-S3DNA1D (LCLH) Hansol - 2 бр.
Определено, втория вариант е по добър избор....
danko69
Привет. Решил съм да отоплявам помощение с 25 квадрата с климатик тази зима и съм се колебая между дайкин и мицубиши. Аз съм от СЗ България и температурите стигат до - 25. Кой бихте ме посъветвали да взема. Става дума за климатици 12.
Бюджет?
Ето ти няколко модела, които би трябвало да ти свършат работа и да те топлят при екстремно ниски температури.
Gree U-Crown 12
Мицубиши FH35VE
Мицубиши 35zs-s
Lg H12 AL
Panasonic QE12NKE
Fujitsu ASYG14LMCB (-30)
Fujitsu14 Nocria
Fujitsu 12 LTCA
За дайкин не знам, нека някой специалист по дайкините да ти предложи модел.:BigGrin
Доста бърз отговор, много благодаря :)!!!
stanislav77, Shorai е на фреон R32, от там и по-лекото външно тяло, при запазване на сходни характеристики. Това са новите тенденции. От нищо да се прави нещо. Като цяло е нова машина и не се знае какво ще излезне от модела. За зимна машина, аз бих погледнал високия клас на марките.
Сашо,ако трябва ми изтрийте поста.
Работата ми е свързана с производство на енергия!
Мога да изчисля топлозагуби и необходима мощност за всяко помещение
Има безумни предложения.
Поне от това разбирам!
Нищо,че питам за климатик.
Чудех се дали да пиша?
Защото ме нападнахте ,че съм имал постове,за кратко време.
А,за климите е ваше решение,защото лично мен ме интересува надеждност.
Не знам,за общите приказки????
Но,когато съм имал възможност-винаги съм помагал-това,което е зависило от мен.
Поста,може да се изтрие,защото няма нищо общо с темата.
Също така,наруших и правилата на форума !
Направи ми впечатление че Викинга може и да не е капацитет в избора и препоръчването на климатици, но поне се опитва да даде някакво мнение изхождайки от може би и малкия си опит, когато капацитетите във форума не дават съвет. Пример е по-предният ми пост. Не адвокатствам на никой, но така изглеждат нещата. Вярно е че никой не е длъжен на никой в този форум, но защо тогава го има и какъв е интереса на поддържащите го?
Успешна седмица на всички!.
Здравейте ! Търси се климатик за спалня намираща се във Варна , 22кв.м. , 66куб.м. (височината е 3 метра) , старо строителство , зидовете са 50см тухли единички , само 4см външна изолация . Изложение изток и юг , един прозорец 3кв.м на изток , и два прозореца по 3кв.м. на юг . Някаква рехау дограма със обикновен стъклопакет. Ролетни щори на прозорците. Планува се поставяне на 10см каменна вата на тавана, и 5см. на двете външни стени.
Зимата целта ще е 24 градуса , лятото пак толкова. Съседи отгоре и отдолу.
До сега от прочетеното прецених , че Daiseikai 8 серия 13-ка би ми свършил работа , но искам да чуя и мнения на професионалисти за други модели и дали тошибата е подходяща.
Основно ме притеснява голямата височина при отоплението и дали да е на изток или на юг външното тяло при положение , че приоритет ще е отоплението.
Dodo , Aleksander I Viking ако може съвет за малката спалня/ детска .
Може и на лично да не преча с моите питания на другите.
До колко разбрах Александър се занимава с клими и ако може да ме посъветва и евентуално сложи клима ще съм Благодарен.
Също така ми трябва профилактика на 3 те Fuji та в офиса .Някакви цени и възможност?
Благодаря!
П.С.
незнам дали ще се прочете в другата тема та да питам и тук
новия Диамант на МХИ добре ли е ? За 7 ца става въпрос
Добре си се ориентирал , заложи на ...... и няма да имаш проблеми . Още повече сте и от един град .
Рекламата на лични!
