Към коя машина за 2 бона се беше запътил, че ми е интересно?
Даикин FTX35M....
Sent from my Sony Xperia Z3 using Tapatalk
Миланов, това, че машини не работят при теб и при още един, двама, не значи, че модела е лош.Аз имам модели в почти всички ценови класове, като започнеш от конвенционални ДАЙКИН и МИДЕА и свършиш с III серия на ТОШИБА и си работят идеално в помещенията, за които съм ги избрал.Явно проблема не е в машините.
Не бе работи си тошибата екстра, само дето не е за жилищно, а за офисно помещение.:)
Ми моята си е в къщи, а и други съм виждал да си работят бе проблем по домовете на хората.
Явно съм дръпнал късата клечка..:)
Мръщат се на цената...ще сме и тази зима заедно явно...
Така е, обаче има неща, които изобщо не се споменават от продавачи и трябва юзър да се оплаче. Например, един от спряганите тук топ модели има недостатък, който позволява да не може да се насочи въздушната струя напълно към посоката на жалузите, а винаги подухвало вертикално надоло по малко. Обаче се оказва, че не било проблем според специалистите, защото бил хубав? Еах маа му, че на мен ми е над дивана вътрешноти тяло и като охлажда, ако ми духа на врата постоянно как да се съглася, че е добър модела?
Sent from my MI 3W using Tapatalk
Здравейте, дойде и моя ред след ремонта да избирам климатик. До сега не съм имал такава машина и се нуждая от помощ при избора на конкретен модел.
Помещението е жилищно, апартамент, изложение; север- изток.
Става на въпрос за дневна (13 м2), която е свързана с кухня (9 м2) посредством свод. Имам възможност да поставя вътрешното тяло по два начина; срещу свода или перпендикулярно на него. Северните стени на помещенията са изолирани с фибран.
Климатика ще се използва предимно за отопление. Бюджета е макс. 2000 лв.
От прочетеното в някой от темите харесах тези два модела: Fujitsu-General *12LTCA, Daikin CE FTXS 35K.
За Mitsubishi, Panasonic и Hitachi нищо още не съм чел. Просто ми гръмна главата с модели и спецификации и ще се объркам тотално.
До колкото разбрах има сайтове на вносители и фирми занимаващи се само с продажба на климатична техника. Ако може предложенията ви да са с конкретни линкове към тези сайтове, че да не ги търся в емаг :)
Вярно е това и аз го констатирах, но не ми пречи толкова, тъй като съм го взел да "топли" и така или иначе ще "свалям" струята надолу зимата. Иначе да, би било по-добре с 2 хоризонтални клапи, както е при фуджитата ми, там този проблем го няма, насочваш струята нагоре и даже полъх не преминава отдолу под климатика.
