peshta, за Вашето помещение, може да погледнете следните модели:
Toshiba RAS-10PKVSG-E Suzumi Plus Shorai
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-S~SRC25ZS-S Premium
Mitsubishi MSZ-WN35VA
Panasonic CS-TZ25TKEW~CU-TZ25TKE
За фирма, писал съм Ви лично съобщение.
И аз да попитам нещо свързано с предходния пост. Tivi, инверторите ти фуджитсу имат ли тампони на външните тела и ако нямат- може ли да се оправи положението до някъде с тампони(към майсторите)? Общо взето препоръчителни ли са тампони за марката фуджитсу?
tivi
Колебания се между
PANASONIC CS/CU-E12QKЕ
Panasonic CS-Z12SKEW/CU-Z12SKE
Fujitsu ASYG 12LUCA/AOG 12LUC
Fujitsu ASYG 12LMCB/AOYG12LMCBN NORDIC
Апартамента е във Видин добре изолиран, стаята е хол 20кв.50куб.изток-запад. Клона към панасоника. В другия апартамент съм с три фуджицу, два инверторни и един конвенционален никакви проблеми и с трите. Единствената забележка е само към инверторните външните тела са много шумни,и вибрират все едно излита хеликоптер. Към кой модел бихте ме насочили или нещо подобно в този ценови диапазон. Главното отопление е на парно с камина.
Аз имам в детската z9skew
Вътрешното когато работи е уникално тихо!
При мен работи на тих режим постоянно .
Недостатъци.
При ОФФ от вътрешното се чува пуфтене ( днес ми монтираха заглушител и това пуфтене намаля)
от външното имаше боботене ( пак днес ми смениха външното тяло и то намаля ,но не е пренощувал за да кажа на 100%)
Може би при мен проблема е ,че стаята е много малка пък и стената е итонг.
Здравейте. Моля за малко помощ. Колебая се между три модела 12-ки. Отговарят по параметри на това , което търся. И ценово са ориентирани спрямо бюджета ми . Така че ми трябва малко помощ, за да не играя на онче-бонче . Благодаря предварително. Ето ги и моделите :
Hitachi RAK35RPC/RAC35WPC PERFORMANCE
Mitsubishi Electric MSZ-WN35VA/MUZ-WN35VA
Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA
Искрен Кръстев
Няма да съжеляваш,машината е добра в този клас....и цена...
Sent from my Sony Xperia Z3 using Tapatalk
Искрен Кръстев
Като цяло най- много ме тревожи коя ще рабити най добре при -20, макар че думата добре в случая е пресилена. Просто имам един панасоник , който от -10 надолу дефроства на всеки 30 минути и то без нужда.
Хитака е нов модел от 2016 и не би трябвало да има проблем с дефроста.....но тук в форума има и други специалисти който ще си кажат мнението....
Rafailiev
Снимай заглушителя, ако е възможно!
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Покрит е с изолация и няма как .
В общи линиие е тръбичка с две " балончета "
Колегата едва ли не знае как изглежда заглушител. Явно има друго предвид?
Да прилича ма автомобилно гърне , но Примерно дизелов ДПФ филтър с средното гърне
п.п.
не се бях сетил да го обесня с пример от материя която разбирам
Не съм попадал на купешки заглушители, за това ми е интересно , какво са монтирали.[emoji1]
