Прав си, бедни са ни фантазиите пред българският полет на мисълта. :)
Ванка купешки от Дайкин 50gv ,с такива си заглуших Фуджаците.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3b9b493f3f.jpg
Изпратено от моят E2303 с помощта на Tapatalk
То и аз предполагах, че са от Дайкин, ама кой ще заглушава 50-ките?;)
Здравейте специалисти по уют и точна температура вкъщи,
Предстои ми закупуване на климатик и се спрях на японски рециклиран Mitsubishi MSZ-DX28MAJ за 1130 лв с монтажа. Ще се ползва предимно за охлаждане през лятото за стая с размери 5 х 6м в блок в ново строителство с дограма и изолация в София. Не се гони 22 градуса в стаята, по-скоро поддържаща функция за нещо от рода на 24-25 градуса. В момента лятото в най-горещите дни става 29-30.
Според вас добър ли е този избор. 2 неща ме притесняват:
- годината на модела е 2002 г. не знам до каква степен това трябва да ме притеснява от гледна точка на надеждността и поддръжката;
- в интернет не намирам почти никаква информация за този модел, нито за DX серията като цяло - нито като характеристики нито като инструкции за управление. Ако някой може да предостави такава ще съм много благодарен;
- климатика не е с оригиналното дистанционно, а с универсално. Тук ме притеснява момента, че така може и да не мога да използвам всички функции на климатика. Не съм достатъчно запознат деали е така
Работно напрежение: 100V
Хладилен агент: R410А
Страна произход: Japan
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.3 ~ 3.4), 9556 BTU (1024 ~ 11604)
Консумирана електроенергия: 600 W (60 ~ 690)
COP: 4.67 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.3 ~ 5.5), 12287 BTU (1040 ~ 18772)
Консумирана електроенергия: 690 W (60 ~ 1400)
COP: 5.22 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 4.0 kW, 13652 BTU
Консумирана електроенергия: 1240W
COP: 4.95 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
- годината на производство не трябва да Ви притеснява, ако машината е проверена както трябва и фирмата която Ви го продава е съвестна;
- параметрите на машината може да ги видите - ще Ви свърши работа, предвид условията на помещението. Машината ще може да я използвате и в режим отопление. Универсалното управление ще ви лиши, от информацията която дава монитора разположена на вътрешното тяло - информация за температура и влажност на въздуха. С него също така, няма да може да активирате функцията за изсушаване на топлообменника след режим охлаждане, за предотвратяване образуването на микроорганизми (от там и миризми и др.)
Здравейте Alexandars и благодаря за отговора!
Значи доклкото разбирам и съм разглеждал из интернет специално за охлаждане може да се направи и по-добър избор за този ценови диапазон. Имам предвид по-ефективен.
Можете ли да препоръчате нещо за до 1200 лв? (производител, серия...)
За този бюджет, може да закупите и нова машина, предвид условията при които ще се използва. Ако държите на японска машина, не знам какво Ви предлагат като асортимент, за да Ви насоча към конкретен модел
С риск на модераторите да не се хареса , ще повторя запитването си от снощи , но с леки корекции. Надявам се за няколко бързи съвета относно кой климатик да избера да избера. Най - силно ме тревожи фактора обезскрежаване, защото преди 2 години си взех панасоник, с който умрях от студ. Дефроства на всеки 30 мин и то не по 5-6 а по 20 мин и нагоре. Гледаха го майстори , по форуми питах и накрая се примирих. Сега не искам да допусна същата грешка за това моля за съвети. Вече получих един от колега във форума , но ще се радвам на още няколко.
Отговарят по параметри на това , което търся. И ценово са ориентирани спрямо бюджета ми . Знам че от Мицубиши , до Мицубиши има разлика за това не смея да се доверя само на името. Така че ми трябва помощ, за да не играя на онче-бонче . Благодаря предварително. Ето ги и моделите :
Hitachi RAK35RPC/RAC35WPC PERFORMANCE
Mitsubishi Electric MSZ-WN35VA/MUZ-WN35VA
Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA
Искрен Кръстев, и трите модела за базови на съответните марки. При покупка на подобен клас машина, потребителя трябва да направи компромис, че няма да получи на 100% това което очаква.
Така е , прав сте . Просто съм виждал и финлукс и мидеи за по 800 лв , от които оплаквания , като моите с дефроста- липсват. За жалост бюджета ми е ограничен. Надявам се някой да има опит с някои от тези и да сподели. Или пък да препоръча нещо различно разбира се .
От тези модели, спирате се на хитака или на LMC-то. Също така, може да погледнете и Toshiba RAS-137SKV-E3 AvAnt.
имам нужда от помощ при избора на хиперинверторен климатик.
Консултирах се с няколко фирми, но мненията са доста различни и реших да попитам и тук.
Помещението за което ще се използава е дневна с кухня, кавдратура 22.3 м2, 56 м3. Има външна изолация и PVC дограма, на 6 ет. от 8ет. в панелен блок. Има само една външна стена с източно изложение.
За мен най-важно е климатика да бъде с възможно най-висока степен на енергоспестяване..качеството не е на последно място разбира се. Бюджета, който сме определили е до 2300лв.
Предложенията, които получих от няколко фирми са Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE, 12 000BTU и за Mitsubishi ZUBADAN 9000BTU. Mнението на всички консултанти до момента е че Мицубиши са най-добрия избора за цена до 2300лв. Странното е че Мицубиши Зубадан 9000 BTU в повеето сайтове е с различни характеристики относно големината на помещението за което ще се ползва. На повечето места е за квадратура до 20 м2, но пък в други го препоръчват за помещения до 25 кв.м. Отговора на търговците е, че климатика е достатъчно мощен за помещение от 25 кв. м. . За мен това е доста странно, при положение, че производителя го пуска на пазара с препоръка до 20 кв.м. Аз не разбирам от климатици и в общи линий е ...каквото ми препоръчат. Прочетох доста в този форум и оставам с впечатлението, че упоменатите климатици не са толкова добри за колкото ги представят търговците.
Моля за вашите мнения и гледни точки... наистина ще ми бъдат от полза. Все ми е едно дали ще е мицубиши или нещо друго...важното е да работи добре и да харчи малко. Ще се полза и за отопление и за охлаждане.
Благодаря предварително!
