Отговор: Избор на климатик 2017 г.
Jack Krauser
Щото ефектът от половин сантиметър вътрешна изолация е като на 5 сантиметра външна.
Дрън- дрън.... Не е добре да коментираш нещо, от което явно хал-хабер не отбираш.
dimkaraganchev
Правим вътрешни, поради невъзможност от външни. Засега не съм видял каквито и да е било проблеми. Напротив.
Не говоря за варианта, в който няма възможност, ама веднага коментар. Говоря за конкретния човек, с конкретния пост - той си е направил 8см. външна.
Въздържай се от подобни изказвания към потребителите. Колко си "умен", никой не го интересува.
. Ако искаш "японски" климатик потърси втора употреба. На цената на Лука-та ще намериш чудна машинка, за предпочитане DR.
МДА DR серия около 40 ка
Ако не те притеснява да си вземеш истински японец можеш да ми пишеш на лични ,че темата е за избор а не за втора употреба.
С тоя бюджет ще вземеш страхотни машини втора употреба истински японски с къщурки по дистанционните аз съм с такива махнал съм европейците
Пък и какво да те бърка втората употреба то да не пералня някоя Гертрут да си е прала гащите че да те е гнус :016: вундарба
Хайде, като начало да изтрезнеете от празницита, пък после да продължите с бисерите. Джак, колко такива платки си видял "на юфка"? Питам за целите на статистиката само. Това за изолацията няма да го коментирам изобщо, освен ако не обитаваш някоя паралелна вселена, където важат други принципи на термодинамиката...
Както при новите, така и при климатизаторите 2-ра употреба, си има гаранция, да не говорим, че се предлагат и нови машини за Японския пазар. То тука не оплют модел климатик не остана.
По темата за бих взел LT.
Чнг на всички потребители на форума.Питащият какво разбра в случая? Ми нищо! Май само раз..я ку....та.
По темата фуджицу е по- добрия избор макар и да е китайски да не си в заблуждение не е Японски това не му пречи но дали ще е достатъчен за твоя случай незнам .
Не си вземай различни марки модели постоянно ще ги сравняваш начина им на работа и т..н.
По темата, имам същото Фуджицу LTCA, но е 9-ка. Стаята е 14 квадрата, справя се без проблеми. Мисля, че е двойнороторен, ама май-само за девятката е така. Нещо Саньо ми се върти в главата, но не съм сигурен.
Саньо май беше на 12ката, 9ката е с компресор на Тошиба 750 ватов и не е двойнороторен.
1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - тъpгoвcĸo, жилищнo, oфиc, мaгaзин и т.н?
Жилищно помещение
2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa?
За целосезонно ползване.
3. Kaĸвa e: a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo; д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
15кв.м., 2.60 височина.
Дограмата е алуминиева с двоен стъклопакет.
прозорците са 2бр по 150х150 на стена със западно изложение. Единствената външна стена на стаята.
Спалня/всекидневна в апартамент.
4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa?
5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
21/22 градуса през зимата и 25/26 през лятото.
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa?
Няма изолации на стените за момента, но до колкото знам е кандидатствано за саниране (то може и 2020 да стане. Много след като климатика няма да е в стаята. :D)
Да. Плазмен телевизор, ресивер, компютър.
8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop.
Ами първоначално гледах към 1400-1500лв максимум, в последствие отидох към 1900лв, та бюджета не е много сигурен. :D
9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
Под -10 рядко пада в Пловдив, а лятото отива до към 40+ точно от тази страна на блока.
Гледах няколко модела, като знам, че разликата в цената между някои от моделите е доста голяма, но не съм сигурен дали реално разликата си заслужава.
Марка: Fujitsu
Модел: ASYG09LUCA
Марка: Fujitsu
Модел: ASYG09LTCA
Марка: Mitsubishi Electric
Модел: MSZ-EF25VEB
Този ми харесва най-много външно, но не знам дали е оправдана по-високата цена спрямо SF25 примерно. Или пък цената, която е почти като тази на FH25.
Модел: MSZ-SF25VE
Модел: MSZ-FH25VE
От цените на Мицубишитата евентуално мога да намеря отстъпка.
В момента стаята се отоплява с един стар Whirlpool не-инвертор 12-ка, но е много шумен и ме дразни, а от скоро и външното тяло започна да издава шум (резонанс), като ми казаха, че компресора си отива. Иначе успява да затопли стаята, но малко след като го изключа - стаята изстива доста бързо. С охлаждането също няма проблем, но студа не е мек, а е един такъв направо жулещ. Пускам го и след 40 минути го спирам, защото не може да се седи в стаята.
Температурата в стаята пада до 14-15 градуса (без пускане на климатика в близките 16 часа) при -2 градуса вън.
Можеби е нужно да спомена, че климатика ще си го преместя като сменям жилището след някоя и друга година, та си е за дългосрочно ползване. :)
Държа на тиха работа най-вече, качествена изработка и надеждност. Икономията май на всички изброени ще е задоволителна.
Нямам навика да оставям климатика постоянно включен, но това е можеби защото с тоя дразнещ стар климатик, гледам да е възможно най-дълго време спрян. :)
w00x, аз бих препоръчал:
Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi Plus
General Fujitsu ASHG09LTCA
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S~SRC25ZM-S Premium
Re: Избор на климатик 2017
Здравейте колеги за много години.Единият климатик е закупен благодарение на вас- FH 50 .
Първи впечатления към момента - много голямо външно тяло, изключително тих я както вън, така и вътре.
Сега ми трябва втори климатик за спалня.Спалнята е 18кв , с височина 2.6м.
Има стандартна изолация с гипсови блокчета.Като цена 1200-1300 плюс минус някой лев.Трябва да е тих и икономичен .
Гледам sf 35 , gree change 12, suzumi plus 10, fujitsu asyg12 (но той е доста шумен май?) , Може и други варианти?ПС ; за сега клоня към Sf
Благодаря за отговорите.
Защо не ги долюбвате така тия по-скъпите Mitsubishi-та (EF / FH)? Този Heavy Industries SRK25ZM S Premium с какво е по-добър? Гледам, че на параметри коефициентите и потреблението не ел. енергия са му по-ниски и то с доста.
Също и за Fujitsu-то (ASYG09LTCA). С какво е по-добър от EF и FH Mitsubishi-тата?
Ако трябва да съм честен, аз също към това Fujitsu се насочих от самото начало, незайно защо, но в последствие ме побутнаха към Mitsubishi като марка, заради надеждност, здравина и тишина. Също и възможната отстъпка от 10-15% + безплатен монтаж, която мога да взема за Mitsubishi не е за подценяване.
