Не е необходимо да ползваш най-високата степен на вентилатора. Естествено, че така ще се получава дискомфорт от шума на турбината. Имам Нокрия 18-ка и съм много доволен как работи машината. В този клас климатици не виждам кой може да топли по-добре.
Имам и Нокрия, произведена за японския пазар. При японката има повече екстри, но по отношение отопление европейския модел по нищо не отстъпва.
Здравейте !
Интересуват ме отзиви от собственици и специалисти монтирали конкретно модел TOSHIBA RAS-B10UFV/RAS-10N3AV2.
Ще се ползва предимно за охлаждане във вътрешна стая 14 кв.м. с външна изолация и алуминиева дограма с термомост и монтиран конвектор Airelec 750 W .
Моделът е на 2-3 години затова питам за предимства и недостатъци и надеждност като цяло .
С колко минимален тръбен път може да се монтира ,защото реално външното и вътрешното тяло са гръб срещу гръб ?
Все още има в Технополис /сега с безплатен монтаж/ .
Благодаря предварително !
Здравейте!
Искам да подменя стария ми 12 LGC с нещо ново.Стаята е правоъгълен хол 22 м2,55 м3 с вътрешна изолация в Плевен.Ще се ползва за отопление предимно,защото стаята е северна и е хладно лятото.Фуджито ще го местя в подобен хол,в апартамент,който ще давам под наем.Не съм имал никакъв проблем с отоплението,просто вече е на 7-8 години и ще го сложа на наемателите след профилактика.Бюджет около 2к с монтажа.
Предварително благодаря за съветите!
Re: Избор на климатик 2017
Прави се един кръг на тръбите отзад зад външното тяло, и тогава влизат към вътрешното, за да се удължи тръбния път поне над 2 метра. С безплатния монтаж трябва да се внимава. трябва да знаеш точно какво и как да се направи и да следиш, иначе може да си прескочат някой доста важни, но задължителни процедури, като вакуумирането например. За охлаждане по-добър вариант може би е високо стенния климатик, няма ли място за такъв, има доста повече избор на добри цени.
Отговор: Re: Избор на климатик 2017
моля да ми препоръчате климатик, като бюджета е около 1500лв.
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора - Предимно ОТОПЛЕНИЕ
3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); в) квадратура на прозорците; г) изложението на помещението; д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - Прилагам схема на хола и кухничката с нанесени квадратура и кубатура, дограмата ПВЦ - двоен стъклопакет 4 сезона, като квадратура на прозорците общо на двете стаи 9м2. Южно изложение, 7ми етаж( от 14 етажа).
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата - Русе
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима - Зима 21-22 градуса
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията - всички стени са вътрешни без тия с прозорците, като под тях има 5см. външна изолация. На тавана също има 1см. стиропор.
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви - телевизор в хола, в кухнята хладилник, печка
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор - 1500лв. с монтажа
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане - до -15градуса
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22362&stc=1
Като цяло помещението е топло, тази зима при -15 градуса вън, вътре е около 13-14 градуса без да е пускано нищо. В кухнята няма къде да сложа климатик, затова идеята е да се сложи един климатик в хола който да отоплява и двете стаи. Моля ако някой може и да ми предложи читава фирма в Русе.
Благодаря Ви предварително!
Toshiba RAS-B16N3KV2-E/RAS-B16N3KV2-E Suzumi +
Бюджета е малко нисък за толкова голямо помещение и трябва малко да се завиши.
Благодаря,
щом се налага ще завиша малко бюджета, а като фирма може ли да ми препоръчате нещо, намерих този климатик за 1890лв. с включен монтаж от Вимакс, но нямат магазин в Русе, а пише че се обслужва онлайн. Другата фирма която гледах е КАМЕО, там цена 1800 без включен монтаж.
И като вдигнем бюджета до 2000лв. има ли и други модели които бихте ми препоръчали?
Момчета спрях се да сложа 3 броя LUCA (хол,спалня и детска),но възникна друг въпрос който е важен,къде да се монтират външните тела? На две от телата е възможно да се монтират на балкон за да на завет,защото над мен има други балкони,но няма да ги огрява зимното слънце,но може и да се монтират на места където ще ги огрява няколко часа,но няма да са защитени от вятър и т.н.? Въпроса е къде е по добре да ги сложим?
dudi4ek
Здравейте!
Ако си доволен, ползвай си старата машина. На наемателите купи един климатик от ниския клас за 1100 лева. А с останалите заведи жената на почивка за няколко дни :Drinks: Много пари се губят от демонтажи, транспорт и монтажи.
Привет и от мен,
Най - сетне дойде време и аз да се огледам за климатик.
Климатика, който ми е необходим ще има следната работна атмосфера:
Ще работи в моя хол. Той, хола и аз предимно ще се охлажда(има парно и като реша да се топля пускам него(макар че е възможна и спорадична работа за топлене)). Холът ми не е от големите. Нещо от порядъка на 43,5м3 и с площ 16.6м2. Блока е панелен, няма изолация. Дограмата е пластмасова със стъклопакет(предполагам двоен, представлява стъкло - въздух стъкло) от малко по - хубавото стъкло а квадратурата на вратопрозореца е 6.16м2. Холът има изглед на Изток от 7мия етаж (предпоследен).
Климатика ще работи в София.
Стаята не е изолирана, както споменах, но има само една външна стена която се явява стената с прозорците и тя е зад вътрешна(класическа панелка) неостъклена тераса.
Освен върпосният климатик, в помещението работи телевизор, компютър, колони и игрова конзола.
Сумата варира и в това е и едната част на върпоса ми е.
Като цяло не обичам да затварям вратите (особено с оглед на факта, че ще го позлвам предимно за охлаждане). Иска ми се да работи тихо (вътрешното и външното тяло) и комфортно (да охлажда без да духа натрапчиво и разболяващо).
Питането ми е според вас, до каква сума е смислено да се инвестира в тази насока и съответно какъв модел климатик да се купи.
П.С. Приемам предложения и за динамиката на пазара(не ми е спешна покупката и съответно ако има периодичност на промоции и тн), както и дали си заслужава да се чака няколко месеца за нов модел (ако ще излиза). Просто не следя технологиите в тази насока и не съм запознат.
man66
Ставаше въпрос за високите максимуми от по 9-10 kW. Ако машината си е 14-ка, нека се ползва в помещение за 14-ка, а не да се гледа на нея като на 24-ка :) Не съм казал, че е лоша машина. Просто тези високи хартиени резултати са получени при форсиран на макс климатик - и компресор, и вентилатири, всичко. Примерно 50 ZMX-S излиза, че е по-лош климатик от Nocria 14-ка, ако се гледат само хартиените данни. Но дали наистина е по-лош? :)
p.s. Nocria 14 си е 18-ка на отопление. 20 000 btu = около 6 kw
babati
Ставаше въпрос за високите максимуми от по 9-10 kW. Ако машината си е 18-ка, нека се ползва в помещение за 18-ка, а не да се гледа на нея като на 24-ка :) Не съм казал, че е лоша машина.
Точно във високите максимуми е предимството на въпросната Нокрия и машината си е определена каква е като мощност/ 14-ка или 18-ка/. Това, че може да работи в по-големи помещения и да ги отоплява е свързано с определени условия.
Баби, всичко е по-лошо от НОКРИЯ при по-големите машини.
edi1
Не точно, големите машини на MHI са много добри.
Да ги наречем равностойни в такъв случай, като изключим цената.
