Нокрия 14 !
и двата ги имам и двата са хубави,но Нокрията е класа над FH.
Хубавото на FH е плазмата .
Във всичко друго Нокрията е по.....
Нокрия 14 !
Проблема е,че се замислих дали 'аджеба' може и при мен да го има този 'проблем'.
п.с. преди да съм го ползвала,няма как да разбера само със замисляне,затова се допитвам и чета други потребители с какво мнение са останали за даден климатик ;) прочетох също така от какво може да е и как може да се отстрани.
Все пак,искам да закупя климатик,според 'чергата ми' и да бъде сравнително ефективен и надежден за години напред.
Ако климатика е оразмерен според помещението Ви, монтиран кадърно и му чистите филтрите, поне веднъж месечно, и на 2-3 години му се извършва пълна профилактика, то не би имало проблем да Ви служи вярно дълги години.
Sent from my Lenovo TB2-X30F using Tapatalk
Какви са тези филми. Той човека вярно, че нищо не разбира, но не се е и оплаквал. Монтиран е на пода на около 35см от земята и в големите студове отдолу прави 1-2 квадратни метра лед, но това си е нормално. Площта, която топли е около 60-70 квадрата подпокривен етаж с външна и вътрешна изолация, без врати (едно огромно неправилно помещение). Не се изключва никога и си е топло цяла зима. Направо не мога да повярвам, но е факт !
Моля да ми препоръчате климатик, както и фирма (в София) за следното помещение:
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно
2. За охлаждане и за отопление
3. а) 30кв.м, 77.40 куб.м; б) PVC двоен стъклопакет; в) квадратура на прозорците - 4 кв. м.; г) изложението на помещението - юг/изток; д) етаж на помещението в сградата - 2, особености (вътрешен апартамент, отоплява се от съседите отгоре, отдолу и отстрани) какво е предназначението на помещението- хол; ж) в апартамент ново строителство
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата - София
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - 25/22 градуса
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - 10см изолация
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? Компютър, ТВ, фурна, съдомиялна, хладилник
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - мах 2000 лв.
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? От -15 до +35 градуса
Предпочитам машината да е 18000 BTU, за да имам възможност при отопление понякога да отварям вратата към съседната спалня (12кв.м.), за да помагам на конвектора там.
Това последеното няма кой да Ви го каже на 100%! Ако Ви го каже, значи иска да Ви заблуди...Всичко зависи от помещението и какви топлозагуби има. Виждал съм как машина спира по температура (настроен на 30°С) в помещение, толкова добре изолирано, колкото не може да си представите. И това при -12°С външна температура
@sunnyy Аз доста се двоумя между лук и друг климатик и съм изчел всичко възможно на български и английски, гледал съм ги на живо, за съжаление нямам възможност да ги чуя и видя как работят в реални условия и от прочетеното мога да твърдя смело, че лук не е шумен климатик, но не е най-тихия също. За надеждност и работа в класа си е сред най-добрите и за този бюджет няма смисъл да се тормози човек с такива мисли. Не си мислете, че климатиците в този ценови сегмент са по-тихи или ако някой е по-тих, то всичко друго ще му е едно ниво на долу. За 200-250 лв. повече 35зс-с, който е по-тих на хартия и коментари на потребители.
@stoyanmkd, при описаните условия, на ваше място бих си взел фужи 12лтц и ще си свиркам. Изобщо нямате нужда от 18-ка, по-малката машина ще работи по-тихо, ще ви е по-комфортно в преходните сезони и ще плащате по-малки сметки. Аз самия съм с 21-ца дайкин в хола и за жалост не бях достатъчно информиран при избора си, също и не познавах домът си, защото никога не бе обитаван и отопляван преди. Сега бих предпочел по-малка и ефективна машина, която можех да си позволя и тогава, но нямаше кой да ми даде акъл. Все пак се консултирайте и със специалист, който да дойде на място и да извърши оглед. За гр.София съм останал с впечатление, че може да се разчита на колегата @Mega.
Успех в избора!
Последно се колебая между General Fujitsu ASHG12LUCA Discovery White и Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai,но по скоро по-добрите отзиви и препоръки са за лука. Също така,ще се радвам,ако ми препоръчате фирми в Асеновград или Пловдив от където мога да си го закупя(разбира се,по желание да има вкл. монтаж).
При мен така се развиха нещата,че се уредих с 12 ltc,на което вътрешното е 99% LUCA.Та за чуване на 1-ва степен не се чува,на 2-ра се чува вече но става за спане,3 и 4 не стават за постоянно ползване.Недостатък на модела е ,че ляво-дясно е с много малък ъгъл на насочване.На Шорая вътрешното е много по-добре наравено от старото Сузуми.Недостатък е,че Тошибата в отрицатателни температури няма отоплителния капацитет на Фуджито което отдава 1kw още топлина.
E LUCA на Ауто не пада ли под първа степен? Не знам колко топлозагуби трябва да има жилището за да бичи на 2-ра степен. При мен Тошо зимата сигурно 90% от времето фан-а е под първа степен. При LTC същото ли е, има ли степени под първа?
Днес посетих един магазин за климатици,предлагаха Фуджиду и цената на луката беше 1579 + монтаж. Взеха и там да ми предлагат,този на МЕ СФ35,не знам дали е пазарна икономика,обаче твърдят,че също е мн добър и т.н.
П.с. Цената добра ли е за Фуджито?
