billibi
Здравейте,дано не дублирам ,кой от трите модела бихте препоръчали за южна средна стая 18кв на първи етаж, панелка с подова изолация?Ще се ползва максимално зимата .
PANASONIC CS/CU-PE9RKE-цена 899лв
PANASONIC CS-DE25TKE- 929лв
PANASONIC CS-DE35TKE-999лв
Това е все едно да избираш от три пръста най-дългия. :)
С кантар ли ще ходиш.:) Премери и ламарината колко е дебела, да не е 2mm.
milanov
1- на кашона няма начин да няма спецификации. А и разликата между 28 и 35 кг. не е малка, за да не мога да я усетя като вдигна кашона ;)
Nikster
Здравейте и от мен,
Нуждая се от покупка на климатици и след дълги дни в проучване, накрая се реших да се допитам и до вас.
Накратко: помещенията са 2 - хол + кухня - 39 м2 и спалня - 16.5 м2 (височината е 2.50м).
Апартаментът се намира на 1ви жилищен етаж над проход за подземните гаражи (затворен с гаражна врата) в тухлена сграда с външна изолация.
Помещенията са вътрешни, с излаз към тераси (едната е изток, другата - запад) и ПВЦ дограма.
Климатиците ще ми трябват основно за отопление, като често вратата свързваща 2те помещения ще отворена.
Спрял съм се на няколко варианта, но бих бил много благодарен за съвет, мнение и алтернативи:
1) Fujitsu General ASHG18LFCA/AOHG18LFC за хола и ASHG12LMCA за спалнята.
2) Toshiba RAS18N3KV2 за хол и за спалня RAS13N3KV2-E1.
3) Mitsubishi SRK50ZS-S за хола и SRK35ZS-S за спалнята.
С удоволствие бих разгледал и по-бюджетни опции (гледах какво ли не - от Gree например), но по-важното в за мен е съотношението цена/качество и бих инвестирал в по-скъпи машини, които биха се изплатили във времето (разход за ел. енергия, поддръжка, нерви:))
Надявам се да съм описал ситуацията с достатъчно детайли.
Благодаря предварилно!
Каквото и да вземеш от трите ще ти свърши работа. По важното в случая е да случиш на добър монтаж. Ако бюджета може да варира на горе, аз бих сложил една Нокрия 14 за хола и едно 9 ЛТ за спалнята. Варианти много, марки много, само пари да имаш.
Sent from my Power_2 using Tapatalk
radostinr
Мерси за коментара. Значи ако отида с парите и искам да ми покажат външното тяло на Оазиса и случайно се окажат вярни 35-те килограма в рекламата, да грабвам климатика?
30 кг е 12-ката на Оазиса
Sent from my Sony Xperia Z3
Genadi80
Имаш ли снимка на етикета като беше у вас ?
Откъде е купуван ?
Залежалите бройки в Магнум-Д са 25.5кг. В Темпекс не съм ходил - не ги познавам и Пловдив ми е далеч :)
п.с. Магнум-Д са тарикати и вместо външно тяло 12HRFN1 ги продават с 12HFN1, който се комплектова с "Blanc" по принцип.
Genadi80
Може би зависи от къде ще се купи. За да не правя реклама на фирмата, ще кажа, че даже я дават 38 кг. външно тяло и 11.5 кг. вътрешно и то за 9-ка. Ако пък си правят та"ак ще ме изгубят като клиент.
Даже днес ще отида на място да проверя и ако се окаже, че лъжат, тогава ще кажа коя фирма са, и ще им спретна хубава реклама"
radostinr
Ето ти данните на 12-ка Оазис
https://*********/invertoren-klimatik...tu-klas-a.html
БГ сайтовете не ги гледайте. Всеки си пише каквото си иска.
Някои даже дават бруто тегло на кашоните ...
Ако трябва да цитираме Велев : "какво ги гледате тези килограми, да не са картофи" :)
Ventsislav Negentsov
Откъде е купуван ?
Ще проверя за снимка довечера.Гаранцията беше от Магнум-Д.
Ето ги DKE-тата:
https://www.olx.bg/ad/klimatitsi-van...tml#b7a17e2793
Има и хитачита някакви.
Понеже някой питаше дали да си ремонтира DKE-то или да си купува нов климатик за 2500лв, затова пускам обявата.
п.с. не е реклама, изобщо не познавам хората от обявата
Правят ми впечатление твоите постове.
Това което съм прочел от теб е доста съдържателна и ценна информация.!,!!!
Не си от хората които веднага гледат да издрусът с едно 2000 лв човек,а се предлагат и варианти за обикновения човек работещ за 500 лв .
Браво !!!
Мойте адмирации!!!
[QUOTE=Aleksandars;840369]Какво да взема за 1К?Без Японски
Откъде е купуван ?
-12HRNF1 е вътрешното тяло -12HFN1 е външното , модела се определя от буквите и цифрите преди тирето . На Магнум на кашоните и на табелките на външните тела никога не е писано това което е по сервизни и по каталози на Мидеа , на външните тела продавани от въпросната фирма стоеше индикацията на вътрешните и вътре седяха световно неизвесни продукти които нито по килограми нито по количество фреон съществуват в каталозите и сервизните на Мидеа . Последните години се внася истинска Мидеа по каталог и машините са си много доби за цената .
