Благодаря за отговорите. До сега съм с 12 Мидея от първите, умря на 15 година. Мисля, за 35 или 50 това са 12-16 нали? 6 квадрата прозорец е пресилено това е врата на тераса и прозорец, колкото вратата. Фирмата която установи, климатика е умрял каза 12ка. Хола е 25кв, слагам 5 за застраховка. Благодаря за предложението за Хевито, но ми се иска да се справя до 2000 лв.
Daikin FTX50GV ме блазни максимална мощност на отопление-7.7
стрували си да взимам толкова голяма машина за да ми е топло?
bobipak
50 е 18.
Sent from my Power_2 using Tapatalk
ponyasd
За тези пари си е направо подарък - 35 кила външно тяло, вътрешно като на 18-ка, 200 вата минимум, тих компресор, коп над 5, керамични лагери на мотора, йонизация на въздуха, сензори за присъствие, еконавита и какво ли още не...
Някои хвърлят толкова пари за изхвърлени трошки на по десет години.
Пак тез керамични лагери:))......
ccankov73
Че кво им е на лагерите? На другите и толкоз не слагат... отпадат ти ремонтите на мотора за следващите 10 години.:)
Ако са по-студени зимите, ще работят и повече от 10г. Той климатикът така или иначе няма да работи много при ниски температури.:lol:
bobipak, в ценови диапазон до 2000 лв, може да погледнете:
Toshiba RAS-16PKVSG-E Shorai
General Fujitsu ASHG12LTCA Winner Silver
Toshiba RAS-16BKVG-E Mirai
Mitsubishi Heavy Industries SRK45ZMP-S~SRC45ZMP-S Standart
General Fujitsu ASHG14LMCA Energy Plus 2
Jack Krauser
За сега все около него се въртя. Бях в един хотел и беше ужасно топло с едно Фуджицу от тогава ми се е забило в главата тук все за тях се говори. Имате ли наблюдения Фуджижу спрямо Дайкин, кое топли повече?
bobipak, Jack Krauser не говори за Fujitsu, а за Panasonic с COP 4.32...5.00 може само да ги сънува... Иначе, Panasonic CS-TZ42TKEW~CU-TZ42TKE също е избор за Вашето помещение.
Предстой ни закупуване на два климатици за панелен апартамент- за спалня и хол. Желаем да използваме климатиците за охлаждане и отопление.
Квадратурата на спалнята е 12 кв.м./като кубатура 32 /, помещението е с петкамерна алуминиева дограма четири сезона, засега е само с вътрешена изолация-два слоя стъклена вата и гипсокартон, стаята е със североизточно изложение, квадратурата на прозореца е 2,7 кв. м.
Квадратурата на хола 21 кв.м. / като кубатура 56/, помещението е със сменена петкамерна алуминиева дограма четири сезона, засега е само вътрешена изолация-два слоя стъклена вата и гипсокартон, стаята е със югозападно изложение, квадратурата на прозореца е 5,5 кв. м.
Жилището е в град Добрич, Североизточна България.
Бихме желали да поддържаме температура от 23-24 градуса през зимата.
Бюджетът, с който разполагаме е 4000.00 + 500.00.
Прилагам схема на помещенията:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24982&stc=1
За сега сме се спрели на следните модели, един от двете девятки за спланята (12кв.м.) и едни от двете дванайстки за хола (21кв.м.)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24983&stc=1
Моля за съвет, как бихте постъпили вие.
Поздрави.
Alkan, според мен следната комбинация е доста по добра - Mitsubishi Heavy SRK20ZMX-S + Fujitsu General ASHG12LTCA. Другата опция е Mitsubishi Heavy 20ZSX-S за малката стая + 25/35 ZSX-S за голямата.
Alkan аз мисля, че тези които гледате ще ви свършат работа. Дали са най-доброто съотношение цена качество не знам.
Привет,
Моля за съвет за климатик:
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - и за двете
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението; около 30 квадрата при 2,60 височина или към 78
б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
в) квадратура на прозорците; 4,5 м2
г) изложението на помещението; югоизток
д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? ет 6 от 9
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; - хол с кухненски бокс
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - София
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - лято 21-23 градуса зима 23 до 24 градуса
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - изолация на стени
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - да: г.печка, хладилник, съдомиялна, котлон, телевизор
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - 1400-1750 лв
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? ято 21-23 градуса зима 23 до 24 градуса
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
Предстои ми закупуване на два климатика. Апартаментът се намира във Варна, изцяло южен, изцяло вътрешен, ново строителство с изолация. Прилагам и схема на стаите
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24998&stc=1
Със син цвят са прозорците, френски тип, 5 камерна ПВЦ дограма. В оранжево е къде ще се поставят климатиците.
По обикалянето ми по магазини досега все са ми предлагали 9ка и 12ка. Като марки всеки предлага различно, но най-вече Gree и Daikin.Какви модели бихте ми препоръчали, разбира се, да вършат работа и зимата и лятото, като бюджета е 1900-2200лв с монтажа и за двата.
Също удачно ли е да се постави мултисплит система с едно външно и две вътрешни тела, като външното тяло ще е на терасата (на схемата долу вдясно)
