Ventsislav Negentsov
Честито!
п.с. за колата сериозно питах :)
Благодаря!
Audi A7 I Q7
Пак честито :D
п.с. с наш климатроник са и двете (на Behr Hella) - MLB_EVO :)
Пак честито :D
Те вече остаряха и трябва да ги сменям ,но нещо не мога да си харесам заместници.
Може не съм го гледал.
Знам само че лятото и отзад тече конденз .Първия път като спрях и видях да тече вода отзад се стреснах .
С 4 зонови са и имат още един радиатор отзад
:offtopic::offtopic::offtopic:
Климатика на Q7 е 10 пъти по-сложен като софтуер от Уруро-то, което си купил :)
Като хардуер да кажем 2-3х ;)
Новото А7 не те ли грабва ? Ама 200К ...
То е пак същото .
Моето е компетишън .
Не бързам .Като си харесам тогава и двете са по на 220-230 000 така че имам време.
А7 докато беше в гаранция и смениха почти всичко .
Пичове, темета не е за автомобил. Аудито е хубаво, виждал съм го. Пожелава ти да си вземеш това което ти харесва повече от него, но има други теми за автомобили.
teodorpc
Така е, за монтажа и машината оплаквания нямам, тя си работи и до момента не е достигала номинала си на консумация освен след дефрост, когато догонва. В предни мои постове бях споменал, че мястото за монтаж си е моя приумица и съответно си нося цялата отговорност за това. Тогава беше без изолация действително, но вече е със, макар и само на шпакловка.Действително още на огледа ми каза, че е добре да е около прозорците вътрешното и то си е закон отоплителния уред да е именно там, но все щеше да вее на главите :) Както и да е, така или иначе плюсовете са повече и макар с някакви компромиси за мен лично си заслужава.
Филтрите чисти ли са? да не са пуснати режим сензор , економи и лов нойс? Ако са включени ги изклчете.
Rafalief ,честито...Избрал си пак нещо от рода на simply the best(за спалня бих се замислил и за nexura)....Ама сега кат гледам кви коли караш(нищо че извън темата) се чудя дали си се интересувал за нещо въздух/вода за цялата къща и ако да защо си отхвърлил такова решение?За цената знам,ама при тебе като че ли не това е бил проблема.
Може би в темата е коментирано,но не съм го видял(извинявам се за което).
Rafailiev
Благодаря!
Audi A7 I Q7
Само да не ме разбереш погрешно, но тези където карат нови такива коли мисля, че не си причиняват стреса от отоплене с климатици. Клапи, дефрости ...и пр. недоразумения, не са ти в категорията. :)
Живи и здрави всички и весели празници.
:Drinks::Drinks::Drinks:
cable
Симпли, симпли... колко да е симпли? Не разбирам какво толкова се превъзнасяте, това е просто приличен климатик.
Единственото впечатляващо при него е, че принадлежи на европейската линия на Дайкин.
cable
Мерси.
Къщата има газификация и парно .
Дразни ме как ме цакат с газта и затова съм на клими в момента.
Не съм се замислял за термопомпа.
milanov
На мен с клими ми е добре.
За това с дефрости ,клапи .....просто сменяш климатика.
Има такива, които това го правят незабелязано.
Над главата ми до сега имаше едно МИ FH и не го знам кога работи.
Rafailiev, пиши на Дядо Коледа за Урурото да ти донесе един ватметър, темометър,анемометър,микрофон ии..... IP камера, че да гледаме всичи какво става. То тъй да работи нормално не става:-memnon.
п.с. забравих и влагомер...:lol:
Колега и аз съм в къща от Карлово съм и съм се замислил да се отоплявам с клими. Имам една 24-ка Нокрия и два доста стари, които мисля да сменям. Искам да сложа и един в коридора за да нормализира температурата. Можеш ли да ми кажеш сметките за ток как са макар да знам, че е доста относително и зависи от много неща. Къщата ми не е малка, но досега се топлих с камина и с 10 кубика дърва . Имам прИлична изолация и смея да твърдя, че ни е доста комфортно.
Аз съм с 3 климатика.
Топля само първия етаж около 150 кв.
как ти е разположението ?
Колко квадрата е коридора.
Моя го топля като са отворени всички врати.
С добра изолация и клими 1 лв на квадрат горе долу
ccankov73
няма шанс!
Имам само на един ватмвтър и то защото ми остана от осаката.
Всички други са на твърда връзка.
Не ме интересува колко им е минимума / максимума стига да ми е топло и тихо.
Ако си забелязал до сега съм се оплакал само от един климатик .( затова и той не се ползва и стои като паметник на стената).
Kasap
Много е симпли, ама за умни хора.
Не разбирам какво се превъзнасяш с тролене без да допринасяш с нищо.
Единственото впечатляващо при троленето е, че принадлежи на българската линия на турския Касап.
Аз лично предпочитам европейската линия на Дайкин[emoji6].
