От 4 до 9 е един и същ климатик, разликата е в етикетите и евентуално в цената (правят се на едно и също място в китай) и моят съвет е един от тях, дали 9 или 12 трябва да се прецени след оглед. Мястото над дивана е по- подходящо, не трябва да духа срещу теб.
ivantn
Здравейте, Предстои ми закупуване на климатик, основно за отопление ще се ползва, и естествено след като неразбирам от климатици съм доста объркан. Прочетох доста, и стигнах до извода, че има значение при какви условия (големина на помещение и неговата топлоизолация) ще се ползва климатика. Общо взето избора съм го свел до 2 марки - Дайкин и Фуджицу, но не мога да определя кой модел е най-подходящ за мен.
Помещението в което ще се монтира климатика е в тухлена кооперация на 5 предпоследен етаж. Изложението е югоизток. Външна стена се явява само тази към остъклената тераса. Помещението е 16 кв.м, като вратата към коридора е отворена непрекъснато, както и вратите на другите стаи в които се влиза от коридора(две стаи). Не си правя илюзиите, че с този климатик ще топля и останалите стаи просто описвам ситуацията каква е. Бюджета ми е около 1200-1300 лв за климатик и монтаж.
Въпросите, които ме вълнуват са:
I. Кой от изброение климатици е подходящ за мен имайки в предвид скицата.
| 1. | DAIKIN FTXB35C |
| 2. | DAIKIN FTX35J3 |
| 3. | Daikin FTX35KM/RX35KM |
| 4. | FUJI RSG12LMCA |
| 5. | GENERAL FUJITSU ASHG12LMCA |
| 6. | Fujitsu General ASYG12LMCE |
| 7. | FUJITSU ASYG-12LMCA |
| 8. | FUJITSU GENERAL ASHG 12 LMC |
| 9. | FUJI ELECTRIC RSG-12LMC |
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25234&stc=1
II. Кое е най-подходящото място за разполагане на климатика(на скицата съм показал аз между кои две места се колебая), но не съмсигурен, че е ОК, тъй като или ще е над дивана на който обикновенно стоим или срещу него.
Предварително благодаря за вашите отговори/съвети.
За препоръчване е климатика да е над дивана, освен ако искате да ви духа. Аз лично бих махнал Дайкините от списъка. Относно фуджитата те са три фирми, които правят едни и същи модели с разлика в наименованието на модела. Относно начина по, който мислите да се отоплявате, ще имате голяма разлика в температурите. Ако сложите голям климатик, той ще прави бързо температурата и ще изключва, при което в тази стая ще е доста топло а в другите не толкова. Според мен е по-добре да си търсите климатик само за основното помещение а по-нататък да сложите други в стаите или да използвате конвектор за тях.
А външното тяло...къде? Кондензния маркуч не може да ходи нагоре. (може ама по-добре да не ходи)
Alexi
Климатиците не са в един клас.Хеви е машина с КОП 5+ и доста по-масивни топлообменници ,един клас отгоре е ( което си личи и по цената ), а това с някви таблички от еуровент. Който иска да им вярва прав му път ,отдавна съм установил ,че са фалшиви и писани едно към гьотере.
Масивни и тежки топлообменници имат и някои съкровища на Мидея, Грий, Проктър и Гембъл / Купър и Хънтър и т.н. Тези, които ги познават твърдят, че въпреки това не се справяли добре с отоплението в студовете и мъглите, както и че класът им не бил висок. Аз не знам. Като имам пред вид заблудата, до която си стигнал със свързването на ефективността на машините с повторно кратковременната им работа, мога да си позволя да направя няколко забележки, а именно: Високият КОП 5+ на хевито е реален до момента на темпериране на помещението. От там нататък нещата се сриват, заради калпавото управление на турбината, характерно не само за него, но и за етериите на Панасоник, и някои други. Моделът е проектиран да издухва винаги гореща струя. Хората, които ми го монтираха споменаха, че не темперирали добре големи помещения, точно заради ниския неуправляем дебит на турбината. Повярвай ми, грешките в Евровент са по-малки от тези по сервизната документация на уважавани марки с големи традиции в попрището на климатизацията. Моделът LUCA не ми харесва лично поради факта, че хардуерът му е оувърклокнат. Затова ми стана интересно сравнението между тях и MHI при работата им в студовете, особено в по-просторни помещения. Що се отнася до високите класове на производителите, там компромиси с управлението на турбините няма. Погледни Хитачи и Тошиба.
zxc0
Тоя СОР 5+, къде го видя?
От кое сервизно/сайт да гледаме верни данни?
25цата е с КОП 5 .. верни данни ,ако си е направил труда производителя да даде такива в неговото си сервизно .. ако не ,отникъде
genttogsg01
Добре, значи да търся оферти с MHI SRK25ZMP и 09LMCA ?
Да се отчета.
Утре ще поръчам 09LMCA ,май ще топли по-добре.
milanov
Външното тяло ще е под прозореца на остъклената тераса.
Много лъжат ей, много лъжат.
Имам 2 грее 12 change къде ли не-четох и навсякъде пише минимум 200 вата е да ама трънци. Пробвал съм всичко и най-ниския минимум който съм виждал преди офф си е 385 вата и то мн.рядко, в повечето случай държи 410 за около 3-4 минути и айде пак офф.В крайна сметка си имам 2 конвенционални климатика в момента. 10 минути работят 30 почиват и температурата си играе нагоре надолу. Затова проучете преди да купувате, защото ще има като при мене, топло ми е, оппа студено ми е и тн....
Дам, лъжат. И аз някога четох за един 90W ама трънци. А след -2° на двора става като твоите трънци с 400 W.:)
Като са написали 90W, къде пише че ВИНАГИ минимума е толкова. При определени условия е И толкова! На моята кола като пише разход 7.2 при извънградско, да не би все толкова да харчи извън града.
За това, ако минимума е нещо важно за теб - проучваш, гледаш, сверяваш и когато си сигурен в инфото си купуваш. Още преди бях написал някъде, че има само две марки машини, от висок клас, с реални минимуми.
ivantn
Надявам се знаеш, че терасата трябва да е вечно отворена когато работи климатика.
А пише при какви условия е толкова - 90W. А къде пише, че при -2° става 400W. Когато гледах на всякъде пишеше 90W. Когато гледах всеки казваше, че е климатика с най-ниския минимум ( на изус, без да е мерил ).
Не ме разбирай погрешно, изобщо не държа на нисък минимум, просто искам да не вкл./изкл. И не защото самото вкл/изкл е някакъв проблем, а защото го прави с фучене/усилване на турбината, пукане и пр. Особено тази сутрин 2ми. off.
Същото важи и за "тихото" хеви 10-5-10. Нека си казваме нещата каквито си са.:)
Хубав ден на всички.:Drinks:
П.П.
Ако колата ти не гасне/спира - off, мисля че всичко и е наред.:)
С.Мезинов
То май ще е от външната страна. Малко конденза от вътрешното идва проблемен, но може да се измисли нещо.
За япончета не говори, че те може да са с ниски реални минимуми, но са "незаконни" и е забранено да се споменават в тази тема.:BigGrin
