Ей, благодаря ти!:) Готов си за политик. :Drinks:
nikolai4ooo, проблем няма, но това че някой го мързи да върне страница, две назад, не означава, човек трябва да повтаря това което е описал при всяка молба.
Ако това се отнася до мен. Просто исках да кажа, че всичко е условно и строго индивидуално. Затова ходим по огледи, гледаме, мислим варианти, премисляме, обсъждаме с клиента и накрая той решава. Често няма алетернатива, има само едно място за монтаж и то е лошо. Доста пъти имам различни виждания за монтажа, но който плаща, той поръчва музиката.
Зависи какви са машините. При мене малко са разминати, перките не са точно една срещу друга, около 30см. са отместени. Тошибата не върти с високи обороти перката когато си работи без назобване. И на 3,5метра не пречи на нищо. 25ZM-S напротив, стане ли външната някъде под +3...+5 вентилатора на външното отива на макс и е като хеликоптер. Дори и да работи компресора на минимум. И пречи на всичко.
И аз не мога да си представя да ми се монтира климатик и някой да виси от 20метра надолу с главата.
Здравейте, моля за помощ при избор на климатици. Необходими са три климатика за три стаи.
Предпочитам да са от една марка.
Като първи избор съм се насочил към TOSHIBA SUZUMI+.
Втори избор - Fujitsu - ASYG LUCA - ако успея да се вместя в бюджета.
Моля за мнение на специалистите и ползвателите на TOSHIBA SUZUMI+ с какви мощности да бъдат климатиците:
- дневна 10-ка или 13-ка
- спалня 1 - 10-ка(дали няма да е голям)
- спалня 2 - 10-ка
Височината на помещенията е 261-263см.
1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - тъpгoвcĸo, жилищнo, oфиc, мaгaзин и т.н? - жилищно
2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - oxлaждaнe и oтoплeниe
3. Kaĸвa e:
a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
- дневна 16.3м2/47м3
- спалня 1 – 9.3м2/23м3
- спалня 2 – 13.6м2/36м3
б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); - троен стъклопакет с включени КА стъкло и стъкло 4 сезона
в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
- дневна 3.5м2
- спалня 1 – 1.85м2
- спалня 2 – 4.1м2
г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo; североизток; изток; юг – и трите изложения са външни стени, като в дневна и спалня 1 почти не виждат слънце.
д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa,- първи етаж;
ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?- Апартамент/стени - тухла
4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa? – гр. Бургас
5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? – лято:25/26гр.; зима 22/24гр.
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? – тавана навсякъде е с 10см. изолация с вата На стените: в дневна североизточна стена с 5см вата/вътрешна. Планирана е и изолация на външните стени - при финансова възможност.
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? – стандартни уреди в кухнята, телевизори във всяка стая.
8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop. – до 4500лв с монтаж.
9. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
3x10 Тошиба Сузуми би трябвало да свършат работа. Разбира няма да е лошо да направите и оглед.
Щото сузумито не го прави
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Ако някой не може да спи, заради дефроста на машината, значи определено не е за климатик за отопление. Има маслени радиатори, ама и те пукат, не дават сън на нервните. ;)
То има дефрост и дефрост. Не едни клими е по-шумен на други климатици е доста незабележим.
Дефроства си, ма нормално
babati, ZMX-S разкрежава само при нужда, както и Daiseikai. Не бъркай Сузуми с Дайсейкай.
