Здравейте! И на мен ми предстои закупуване на климатик скоро и започнах да чета тук-там.Четох, четох пък реших да отида до единствения магазин на близо ( в Карлово), но там нямаше голям избор. Та реших да питам какво мислите вие. Става въпрос за апартамент, на втори етаж, източно изложение (доста топъл като цяло), стаята е 20 кв.м. (всекидневна), PVC дограма и обмислям и да отварям вратата към спалнята (15 кв.м.) ако успява да стопли добре.Затова съм решил да взема климатик 12ка но спалнята не ми е приоритет. Бюджета ми е около 2000 лв. И в магазина се спрях на следните три модела (те бяха най-добрите там)
FUJITSU ASY-G12LTCA
MITSUBISHI MSZ-FH35VE
DAIKIN FTXM35M
Ако са големи боклуци ще отида до Пловдив, просто тук няма голям избор.
Благодаря предварително.
dodo_pv
Алекси, като си казал А, кажи и Б! Всички машини, имащи опцията автовентилатор, започват работата така. Дори оксовете и ниския клас на Мидея :)
Не ти разбрах мисълта.Аутото или работи добре ,или не - независимо дали климатика сега започва работа ,или е пуснат от 3 месеца.Я пробвай да зададеш 2 градуса нагоре на FH да видиш кво е нечитаво ауто :) никаква промяна на вентилатора ,леко завишение на консумацията ,все едно не си пипал дистанционното и откарва 2-3 часа без да догони градусите ..
tafa, за Вашата ситуация, ще предложа следните модели:
Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Suzumi Plus
Toshiba RAS-16BKV-E~RAS-16BAV-E Mirai
General Fujitsu ASHG12LTCA (споменато от Вас, но цената му е над 2000 лв.)
General Fujitsu ASHG14LMCA
Daikin FTX50GV~RX50GV Comfort
Моделите имат мощност да захранят и спалнята. Ако се абстрахираме от факта, че и тя трябва да бъде включена в сметките, може да погледнете General Fujitsu ASHG12LUCA и Toshiba RAS-B13N3KV2-E1 Suzumi Plus. Последните два модела, са по-добри според мен от FTXM35M.
tafa
FUJITSU ASY-G12LTCA
DAIKIN FTXM35M
12LTC
Alexi
не ти разбрах мисълта .. аутото или работи добре ,или не - независимо дали климатика сега започва работа ,или е пуснат от 3 месеца .. я пробвай да зададеш 2 градуса нагоре на FH да видиш кво е нечитаво ауто :) никаква промяна на вентилатора ,леко завишение на консумацията ,все едно не си пипал дистанционното и откарва 2-3 часа без да догони градусите ..
Точно кат Дайсейкай-6.:)
Alexi
Мисълта ми е, че евентуалните проблеми с автовентилатора биха започнали, когато помещението се темперира, вътрешното тяло не е по средата на дългата стена, а изолацията е външна или помещението има малко по-големи топлозагуби. При евентуално такова стечение на обстоятелствата, MHI и фуджицуто биха станали еднакво неадекватни, защото не позволяват ръчен контрол на турбината. При тошибата този проблем отсъства (глупостите на Миланов ги подминавам без коментар).
Глупостите на milanov в твоите уши може и така да звучат.(като глупости) Де да звучаха така и в неговите уши. :)
Някой ден ако сложа енергийния монитор глупостите ще станат всеобщо достъпни.:)
А този дефект го ползвам като ефект в пролетно есенно време. 3..4..5 часа докато темперира, после off таймера и цяла нощ без фучене.:)
:Drinks::Drinks:
Aleksandars
Благодаря за предложенията, но те са инверторни, а тези ми ги дават за хипер инверторни.Фуджицуто ми го дават за 2100 със монтажа което ме устройва щом е достатъчно мощен и е добър
Това понятие хипер инвертор съществува само в устите на българските търговци....Но щом искате, "хипер", моля.....
Без думи.
Sent from my K012
teodorpc
Благодаря на всички, които се отзоваха. Тошибата ще е,а някой може ли да ми препоръча читава плевенска фирма,на лични ако трябва да не правим реклама.
Свържете се с колегата VeleV.Klima.Ще останете доволен.
Това е оригинален надпис на MHI-то от подписа.Не е лепенка.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22422&stc=1
Може пък реклама да си правят , не знам :confused:.
